Kuchynská linka po strop - áno alebo nie?
Zdravim,odporucili by ste pri uzkej (cca 2m) a dlhej kuchyni kuchynsku linku s hornymi skrinkami po strop?Bude bielej farby a na jednej stene je velke okno.Cize po strop by bola len v tvare písmena J,pricom celkovy tvar je U.O variante po strop uvazujeme z praktickeho dovodu-nebude sa na skrinkach usadzat prach a mastnota.Dakujem za kazdy nazor
@wivik robot ma byt po ruke, v dolnych skrinkach. Aspon ten moj je tam, lebo sa pouziva celkom casto. V tych vrchnych policiach mam take co sa vytahuje na velke sviatky alebo raz za sezonu. (serepeticky k peceniu a zavaraniu, susicka, velke dozy na potraviny...). Ja mam 158 cm, do dochodku par mesiacov a teda nerobi mi problem vytiahnut stupienok a vybrat, odlozit... Urcite mensi ako pravidelne drhnutie mastneho prachu na starej linke
@zita19 u nas je robot "sviatocna" zalezitost takze casto sa nevytahuje. Je to take nezgrabne hebedo ze sa mi to ani vytahovat nechce. Najradsej by som bola keby mi pri vytahovani z tej vrchnej police spadol =-) a mohla ho vymenit za nieco sikovnejsie
@wivik no ja by som bez neho nemohla zit (varit). Uz mam treti a tie predchadzajuce som zodrala :-D
Ja mám po strop a je to super. Také veci čo len raz za čas potrebuje človek tak tie sú vo vrchných skrinkách. Není problém raz za čas sa postaviť na stolicku- rebrík a tak vybrať odtiaľ veci. A druhá vec že netreba utierať prach z vrchu ,tak ako keď linka nie je po strop.
Ja momentalne tak uvazujem, nevravim ze spravne tak ma kludne opravte zo svojich skusenosti......ze malo pouzivane veci viem odlozit na lacnu policu v komore a nemusim platit za drahe kovanie a skrinky v kuchyni. Preto chcem horne skrinky vysoke ake realne potrebujem a ake sa mi pacia a ten vrchny priestor uzatvorit doskou.
@wivik skrinky po strop nie su povinne, neprikazuje to ziadny zakon ani svokra ti ich nakazat nemoze :-D Ked mas kde bordel uskladnit, ked ti nevadi, ze navrchu bude mastny prach, kludne daj ake len ty chces. Ja som bojovala o kazdy centimeter police, ja som si ich dala.
@wivik a to ma aký význam uzatvoriť vrch doskou. Chceš aby to vyzeralo ako kuchyňa po strop ale nebude to kuchyňa po strop. Veď si kúp BMW a daj si tam nahodiť motor z Trabanta, aby to vyzeralo ako BMW ale nebolo drahé... Ach bože...
A myslite, že by tie skrinky po strop vyzerali dobre aj v priestore 3x3 m? Lebo čo pozerám, všetci mate veľké kuchyne. Nejako si to neviem predstaviť. Ani plánovač kuchyne mi nejako nepomohol.
@salinda789 moja kuchyna ma 280 x 340 a su tam. Nejak nemam pocit, ze mi padaju na hlavu. Davala som ich biele, pre opticke odlahcenie priestoru
@megdesign vyssie som uz spominala ze nemam premyslene horne skrinky. Zatial su to len uvahy. Uvazujem ekonomicky a prakticky. Vychadzam z toho co mam teraz. Mam linku dlzky 5,7 m a horne skrinky dve na sebe vysoke 35 cm. V dome budem mat linku dlzky 7 m. A mam dve alternativy na horne skrinky. Prva ze dam dve na seba vysoke 50 cm a vznikne mi hore priestor cca 43. Alebo 3 skrinky vysoke 40 cm a volny priestor 23 cm. S najvacsou pravdepodobnostou budu tie skrinky v tretom rade prazdne. Teraz mam v kuchyni aj veci ktore tam priamo nepatria a v dome mam pre ne ine miesto plus budem mat komoru kde tiez dam z kuchyne veci. A este budem mat v kuchyni miesto aj na vysoke skrinky keby mi velmi trebalo. Takze mi pride zbytocne platit za dalsie skrinky ked skrinky aj komora budu poloprazdne. Radsej tie peniaze investujem do lepsich spotrebicov alebo do niecoho ineho. Sama neviem ako to urobit ze co bude najlepsie. A tak ako sa robia falosne dvere do komory tak ja budem mat falosne skrinky lebo nechcem zhora otvoreny priestor.
@wivik My máme tiež cca 7 m, ale je zlomená do L. A vrchné skrinky nie sú prázdne. A špajzu máme tiež. :-) Inak, pracovná doska vo výške 90cm, 60cm fuga, horné skrinky 2x po 50 cm a ešte 43 ti ostane.... Určite? 90+60+50+50+43=293cm To máš trojmetrove stropy? Ja mám teda vysoké stropy /265cm/ a mám to: 85+60+50+60+10 /horná lišta/
@megdesign strop bude 280 cm. A skrinku chcem mat vo vyske 50 cm a nie 60 cm. Tak to mam teraz a vpohode dosiahnem zatvorit vyklop aj tej hornej skrinky. Teraz som si premerala svoju kuchynu a spodna skrinka mi zacina na 137 cm od zeme. Myslim ze pracovnu dosku mam vo vyske 87 cm. Ale to uz jedno plus minus par centrimetrov.
@zarrinka prosim ta ake mas vysoke tie horne skrinky? A ake mas vnutorne usporiadanie? @megdesign tiez ta poprosim ake mas vnutorne usporiadanie tych hornych skriniek?
@wivik chýbajú tam ale police....
@megdesign dakujem. Vsetky tie horne skrinky mas delene polickou? Az teraz som si uvedomila ze mi treba vyplnit 140 cm horneho priestoru. Pri nizsom strope to delenie vyzera dobre pri vyssom uz su zbytocne vysoke skrinky
@wivik áno. V každej je jedna polica. Krajné su delené na tri časti.
@megdesign a na vrch nejdes dat uz ziadnu listu? bude tam ten malicky priestor otvoreny??
@cumlicek2 je tam taká istá lišta ako dole. Úplne uzatvorené. ;-) Pozri fotku na predošlej strane. ;-)
@megdesign aha, uz to vidim, prepac, predtym som si tu fotku vobec nevsimla. kraaaasna kuchyna ;-)
@cumlicek2 manželka si sama navrhla. :-)
@megdesign pekna kuchyna.. a dolezity detail flasa magnesie na nervy :-D
@wivik @zarrinka Holky, to byl návrh, udělat dvě hloubky. Určitě je pravda, že výklopy jsou v tomto případě nepohodlné a určitě je lepší použít klasické otvírání. Mám také kuchyni po strop s klasicky otvíranýma horníma skříňkama, jen máme celou kuchyni v jedné hloubce a místo plitších skříněk polici. Horní skříňky využívám na uskladnění např. vánočních/velikonočních dekorací, váz a pod.. Mám schúdky z ikei, super věc :-D Na robot, toustovač a pod máme vysokou skříňku kde je pracovní plocha, osvětlená a vše je jinak pěkně schované. Já si kuchyni navrhla sama, chce si to pohrát, každá máme své "rituály" v kuchyni a tak každé vyhovuje něco jiné... mám to štěstí, že mám svoji vysněnou kuchyni ;-)
@megdesign Podla tychto fotiek to je ulozneho priestoru habadej, je dobre toto riesit aj v mensich kuchyniach, napriklad niekde v byte, kde je malo priestoru, aspon sa naplno vyuzije ta vyska kuchyne
Takto mame teraz naplanovanu kuchynu ( nalavo este pokracuje, ale tam linka nebude, kazdopadne sirka zostava). V tej vysokej skrini ma byt rura a mikrovlnka, vedla je umyvadlo. Linka je po strop a rohove skrinky bez vitriny (nenasla som v planovaci taku skrinku). Co by ste menili?
@kpucmura ja by som asi urobila linku iba do L. Jeden vari a druhy si nemoze ani nic oplachnut. Budes to musiet spravne rozvrhnu kde co ulozit ako pribory, pohare a taniere aby bol k nim lahky pristup. Ked chces takto do U velmi nevidim vyznam v tej nizkej skrinke hned pri dverach. Mozno by som zrusila tu vysoku skrinku a ruru a mikrovlnku rozdelila do dvoch takych vyssich ako pracovna doska. Kde bude chladnicka?
@wivik Ta nizka skrinka, moze byt aj vysoka potravinova (povodny navrh) alebo ziadna. Len dvere budu posuvne a otvarat sa budu za tu skrinku. Chladnicka je v spajzi a aj tam zostane;-)
@wivik nebola by potom jedna stena taka "prazdna"?
@kpucmura vyskúšaj si urobiť v dalno plánovači kuchyňu, ľahko sa tam orientuje a je tam veľa možností. Budeš mať lepšiu predstavu. Keď to takto urobíš, tak koľko priestoru ti ostane na fungovanie v kuchyni?? Myslím medzi skrinkami
@kpucmura nenormalne neergonomicke, ako otvoris umyvacku, ked ti to koliduje s kovanim na skrinke v pravo? ta ulicka ti nevyjde viac ako 60cm /ok, mozno par cm viac.... to ste si sami navrhli taky kamrlik?
@kpucmura tu stenu by si si mohla zaplnit mensimi polickami na kvety alebo bylinky ale nemam pocit ze by to bolo prazdne skor teraz je to velmi preplnene. Na ten druhej prazdnej strane bude stol?
