Kuchynská linka a spotrebiče, ako na to?
Pozdravujem priatelia. Poraďte mi prosím Vás, ako usporiadať spotrebiče kuchynskej linky, resp. akú kuchynskú linku navrhnúť na priestor, vyznačený na fotke? Do priestoru 3650 mm potrebujem uložiť chladničku s mrazničkou, elektrický sporák s rúrou, ktorý by mal byť približne niekde v strede, menšia umývačka riadu a umývadlo, zbytok by mala byť pracovná plocha. Nechcem linku riešiť do L-ka. Ďakujem za každý Váš názor.
Trošku som sa s tým pohral, zvážil som Vaše pripomienky a rady no a vymyslel som to asi tak to...
@miroslaw kľudne mi pošlite email s celkovými rozmermi Vášho priestoru na moju adresu v profile a ja Vám to dám navrhnúť poradcovi. Zohľadníme aj spomínaný stôl a stoličky + ostrovček. NIč za to nedáte a aspoň uvidíte, aké máte možnosti.
@miroslaw akurat tu chladnicku neotvoris tak.aby si tam dal plech s kolacikom inak fajn
@iigor ja som v zivote nedavala plech s kolacom do chladnicky, takze nie pre kazdeho je toto priorita ;-)
@iigor od okraja by malo ostať nejakých 10cm, ale je pravda, že úplne ju asi neotvorím, na druhej strane, keď sa už nejaké koláčiky upečú, nikdy ich nebolo nutné vkladať do chladničky :-D @decodom vďaka za ochotu, pošlem Vám uvedené rozmery.
@manilla to neznamena ze druhi nedavaju..ja len upoxornujem na nedostatky predom aby potom ludia neboli prekvapeni... :-) my doma davame, je na to v chladnicke specialna policka :-)
JA si tiež myslím, že pôvodný návrh kuchyne je veľmi malinký. Ja som tiež mala v byte 2 m kuchynskú linku. Teraz mám 7,5 a ak by bola väčšia, využila by som aj väčšiu. Umývačka vo veľkosti 45 je malinká, tak na pár tanierov, pohárov a pár príborov. To, čo každá žena nenávidí umývať sú plechy a veľké hrnce, tie tam nevopcháš, alebo keď, tak len veeeeeľmi ťažko. Ešte sa spýtam, prečo nechceš linku aj popod okno? Ja by som ju potiahla do L-ka a pokračovala ako keby ostrovom, takže z ne spravíš U a tá ostrovná časť by slúžila ako stôl. Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne.
@cannella chcem mať max. komfortný prístup k oknu, bez akýchkoľvek prekážok, preto nechcem L-ko. umývačka riadu je niečo, čo nepotrebujem, preto som volil aspoň predprípravu na 450mm, pre prípad, keby som zlenivel. riady umývam vždy ako sa zašpinia, po každom obede, večery a podobne. nemal by som nervy to zbierať a čakať, kým sa naplní. o šetrení, tiež nemôže byť reč, veď tablety či čistiace prostriedky alebo údržba nie je zadarmo. btw nie každý riad môžem v umývačke umývať, hlavne sviatočný nie :-). v každom prípade zmenil som to z 450mm na 600mm.
@miroslaw Ahoj. Moje žena se roky úspěšně bránila nové kuchyni, protože ta stará byla pořád jako nová. Pořád dokola nesmyslně argumentovala, že se nádobí umyje ihned, čili myčka je na nic, že plynový sporák je nejlepší a podobné geniality. Nakonec jsem se domluvil se syny a postavili jsme ji před hotovou věc, prostě nová moderní kuchyně. A světe div se, z rovné linky se nakonec vyklubala kuchyň do L, volně přístupné okno už nebylo potřeba, plyn se odřezal a jediné, co zůstalo, je lednice ve špajzu. Dneska se myčka ( 60 cm ) používá naprosto pravidelně, na indukci se vaří podstatně lépe jak na plynu a pracovní plochy je dost. Čili, každé řešení musí uzrát. Nicméně umývání v myčce je rozhodně lacinější, jak pod tekoucí vodou, jelikož voda se co nevidět bude vyvažovat zlatem.
@miroslaw Ja mám 159 cm a okno otvorím bez najmenších problémov (teda okrem toho, keď som bola tehotná. Predsa len, to brucho zavadzalo) Ja som bývala 3 roky bez umývačky. Potom sa mi zhoršil ekzém, nemohla som umývať riady ručne a rukavice ma nebavilo dávať stále hore dole, tak som začala za deň zbierať riad. Zistila som, že za 1 deň nazbieram poriadnu kopu. Umývačka zožerie na umytie 12 súprav 9 l vody, množstvo elektriny je podľa manžela - vyučeného elektrikára tiež zanedbateľné a 60 tabliet stojí v Lidli cca 3 Eurá. Takže prevádzka nie je taká drahá, ako sa zdá, ale uznávam, že nie každý má toľko riadu, aby napr. 2 dni plnil umývačku a stále mal z čoho jesť. Ja by som radšej dala linku popod okno, mala naozaj priestor na varenie a odtiaľ potiahla kvázy stôl. Skús si prístup k oknu u niekoho, kto to tak má a rozhodni sa. A na margo ostrovčeka, ak nie L-ková linka, tak ostrov by som dala určite, lebo veľkosť, ktorá je v pôvodnom návrhu je vážne malá, v dome by to nevyzeralo dobre a je to nepraktické, hlavne ak uvážime rôzne prerušenia kvôli spotrebičom ako varná doska, plus umývadlo.
@hafurka no ved prave preto si to musíš naprojektovat tak aby za spotrebičmy tie zásuvky neboli,my sme to tiež museli riešiť tak skus pozrieť čo potrebujes vedieť pri priprave kuch.linky.je tam aj umiestnenie zasuviek, ako ťahať elektrinu, ja som tiež laik a elektrinu robil manžel,ja by som sla osobne do väčšej L-kovej kuchyne kvôli pracovnej doske
@cannella ale veď v poslednom návrhu ostrovček mám a tým pádom je tam priestoru až až. dokonca aj umývačku som tam aj napriek svojmu názoru na ňu zakomponoval tiež, dokonca 600ku. pozri vyššie. @praoteccech samozrejme, na dobré sa rýchlo zvyká :-)
@miroslaw To je super, uvidíš, časom oceníš, alebo skôr manželka ;-)
Ahoj. První vlaštovka je poznání a přiznání, že na lepší se rychle zvyká. Pak je už malý krůček k výběru toho dobrého. děláte to na celý život. Podle mě je ostrůvek určen do velkých prostorných kuchyní, kde vůbec nezáleží na nějakých metrch. Vy hrajete ale o centimetry. Čili, z toho mě vychází rohová kuchyň až pod okno. Volně přístupné okno je dobré k čemu ? Pokud to není francouzské okno, tak nemůže být žádný problém, kromě Vašeho názoru, že to nechcete. Navíc provozně to není nic neobvyklého. I cannella to potvrzuje a platí to naprosto obecně.
@iigor my máme chladničku pri stene, oddelenú od steny 5cm doskou, a hoci to nevyužívam, vojde mi do nej plech 45cm. To je unás najväčší plech.
Z tej chladnicky sa nevybere ani suplik,koly otvaraniu dveri. Ale zas nie kazdy kupuje chladnicky s nulovou zonou, no kym sa tato chl. v tejto kuchyni bude menit bude to bezna vec. Mycka - to su nazori nasich babiciek ked prisli automaticke pracky-ze naco Vam to bude,doteraz sme prali bez nich a opralo sa.
@atlaska porovnávaš neporovnateľné... to že v dnešnej dobe nemôže žiadna domácnosť fungovať bez práčky je samozrejmé. ručné pranie sa nikdy nemôže vyrovnať praniu v práčke aj keby bolo akokoľvek dôkladné, na druhej strane som presvedčený o tom, že ručné umývanie riadu je rovnako tak dôsledné ako umývanie riadu v umývačke. osobne poznám ľudí, ktorý umývačku majú, no napriek tomu ju používajú sporadicky a dávajú prednosť svojim rukám. čo sa otvárania chladničky týka, momentálne mám v byte chladničku nalepenú pri okne, a doposiaľ som nemal žiaden problém pri jej otváraní, rozmrazovaní, či vyťahovaní šuplíkov.
@atlaska píšem aj vyššie, máme rovnako umiestnenú vstavanú chladničku, medzi ňou a stenou 5cm dosku, celkovo cca 6cm, a šuplíky z nej vyberám bežne. Oni tam majú mať dokonca 10cm, ak si dobre pamätám z nejakého príspevku.
@decodom tiez ideme prerabat kuchynu takymto sposobom v ostrovceku bude sporak a veela pracovnej plochy konecne
