Chcela by som sa spytat, ci neviete, kto by nam namontoval a spojazdnil vstavanu umyvacku do kuchynskej linky. Konkretne WHIRLPOOL ADG 850 IX - Co treba urobit? Vybrat drez, otocit drez (alebo dat novy, este nie som rozhodnuta), vyhodit nejaku policu a nejako tam narvat tu umyvacku a zapojit, ked bude zatial aj bez dvierok, nevadi mi to, tie sa dorobia casom :) V novom domove akosi este nemame kontakty na spravnych ludi (BA a okolie)
Dakujem
Neviem či som ťa správne pochopil.
No vtip pri vstavanej umývačke riadu je v tom, že žiadnu skrinku nemá. Čiže žiadnu poličku ti vybrať nepomože, aby si ju tam napratala. Vstavaná umývačka sa vkladá medzi dve skrinky.
Dúfam, že som ti aspom trošku pomohol ;-)
Zapojis sama, kabel do zasuvky, jednu hadicu nasrobuj na privod vody a druhu na odpad. Prisrobuj ku skrinke.
Ale ako bolo spomenute vyssie, vklada sa medzi dve skrinky. A hlavne ju uz vobec nenarves pod drez.
@ojmajster asi nie,... :) ja viem ako vyzera, viem ze nema skrinku,....:) akurat ze ja tam skrinku mam - ale prilis siroku - asi meter, kdezto umyvacka bude 45 cm, a je tam aj sokel, ktory treba odstranit- cize treba odstranit cast skrinky - aby tam ostal pod pracovnou doskou prazdny priestor a do toho nejako namontovat tu umyvacku (nieco odrezat, nieco prisrobovat)
@manilla keby som to vedela sama, nepisem :) dakujem. Nechcem ju narvat pod drez - resp ano, ale bude pod odkvapkavacou castou, ktora lezi na pracovnej doske.
Postup:
1. Vybrať metrovú skrinku rozobrať , priečne dosky skrátiť na polovicu.
2.Zložiť teraz už 50 - ku skrinku - ak bola tá pôvodná stovka dvojkrídlová teraz máte jednokrídlovú
3. Ostalo Vám 50cm miesta, z čoho 45 zaberie umývačka takže treba niečo vymyslieť zo zvyšnými piatimi - najlepšie nechať pri stene vôľu.
P.S.Pri skracovaní dosiek použite najlepšie maflík, ak nemáte postačí aj priamočiara píla nakoľko všetky priečne dosky s vnútri skrinky nebude vidno kostrbaté rezy..
