Kto ma kuchynu o velkosti 2mx4,5m? Chcem inspiraciu na linku
7. mar 2015  •
angel1979
Registrovala sa 29. novembra 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 343 príspevkov a 1 album.
  • Zariaďujem byt
    okres Košice
angel1979
  • Zariaďujem byt
    okres Košice
 Potrebujem inspiraciu na rohovu linku, do rohu by som asi dala varnu dosku a digestor. Mate niekto foto vasej kuchyne takychto rozmerov? A sikovneho stolara v Ke? Dakujem
5. mar 2015 o 16:49  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stateopera
20
Registroval sa 2. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 127 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Banská Bystrica.
  • Už bývam v dome
    Banská Bystrica, okres Banská Bystrica
stateopera
20
  • Už bývam v dome
 @angel1979 ja mam 2,7x3,2 emoticon
6. mar 2015 o 22:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
73daniela
Registrovala sa 19. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 70 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Banská Bystrica.
73daniela
 v rohu varna doska je dost nestastne riesenie jaam malu rohovu linku skus pozriet album...ale msm spajzu..
7. mar 2015 o 08:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tatiana1978
53
Registrovala sa 10. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 609 príspevkov. Má 25 priateľov. Okres Svidník.
tatiana1978
53
 Ja mam 2,5 x3,75 a bohate stačí.Ani varnu a ani drez by som do rohu nedala.Mne sa to nepáči a nepríde mi to ani ako praktické riešenie
7. mar 2015 o 09:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
angel1979
  • Zariaďujem byt
    okres Košice
angel1979
  • Zariaďujem byt
    okres Košice
 ale nieco tam dam bud dosku alebo umyvadlo, ved potom je ten roh nevyuzity :( ja v linke 2mx3m bude zahrnuta uz aj potravinova skrinka, cize potom nebudem mat ziadnu prac.dosku, dakujem za odpovede a nazory
7. mar 2015 o 11:21  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
angel1979
  • Zariaďujem byt
    okres Košice
angel1979
  • Zariaďujem byt
    okres Košice
 @tatiana1978 tatiana no presne, ze ty mas linku z jednej strany o 0,5m dlhsiu a z druhej strany o skoro meter, tak preto si nebola nutena
7. mar 2015 o 11:22  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tatiana1978
53
tatiana1978
53
 @angel1979 V byte som mala 3,8x1,8 m a nemala som v rohu a pritom sa mi zmestilo všetko,ešte aj pod okno sedenie pre dve osoby.Roh sa dá využiť perfektne,len treba dobreho stolara.Možem ti popísať tú linku v byte a ver,že sme v pohode tam varili obaja s manželom a pracovnej plochy v kuse nam vyšlo viac než 2m a mala som aj potravinovu skrinku šírky 80cm i ked len dole.
7. mar 2015 o 11:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
angel1979
  • Zariaďujem byt
    okres Košice
angel1979
  • Zariaďujem byt
    okres Košice
 ale vidis zase tam mas tych 0,8m no neviem , ale ak by si mala aj foto to by viac omohlo k predstave, alebo mi napis do spravy dakujem krasne
7. mar 2015 o 11:42  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
angel1979
  • Zariaďujem byt
    okres Košice
angel1979
  • Zariaďujem byt
    okres Košice
 moja celkova kuchyna je 4,5x1,9m tak nejako cca, davam rohovu, lebo si myslim, ze sa mi tak da aspon nejaka skirnka, v nej musim mat velku potrav.siroku skrinku, kedze nemam spajz, chladnicku, stol a stolicky a linka, ktora pocitam, ze bude tych 1,9x3m bez chladnicky, ale skrinky na vstavanu ruru a mikru vo vyske nie pod varnou doskou
7. mar 2015 o 11:44  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tatiana1978
53
tatiana1978
53
 @angel1979 akých 0,8?ved ta kuchynka oproti tvojej bola mini-pidy
7. mar 2015 o 11:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tatiana1978
53
tatiana1978
53
 @angel1979 Žial fotky nemám...,takuto malu kuchynu treba hlvne dobre rozvrhnuť a čo by som vzhladom na ten priestor nedaavala je prave rura a mikrovlnka do výšky lebo to fakt sa možeš rozlučiť s pracovnou plochou.Pekné to bude ale či funkcne?
7. mar 2015 o 12:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
angel1979
  • Zariaďujem byt
    okres Košice
angel1979
  • Zariaďujem byt
    okres Košice
 no pockaj 1,8x3,8 bola cela kuchyna alebo linka? asi sme sa zle pochopili, ak cela kuchyna tak sorry emoticon
7. mar 2015 o 12:51  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
angel1979
  • Zariaďujem byt
    okres Košice
angel1979
  • Zariaďujem byt
    okres Košice
 @tatiana1978 tak dufam, ze mi v tom pomoze sikovny stolar, lebo rada by som mala osobitne vstavanu ruru, kedze tym padom aj mikru budem musiet mat na PD a to uz nebudem mat vobec miesto, no uvidime a prosim ta opis mi, ako si mala tu pidi kuchynu dakujem
7. mar 2015 o 12:53  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tatiana1978
53
tatiana1978
53
 @angel1979 na kratšej strane hned pri vchode som mala chladničku a nad nou skrinku na tie hluposti,čo denne nepoužívam.Dole som mala dve 20cm skrinky a medzi nimi 80cm v ktorej bol osadený drez v doske,normalne s odkvapkavačom a nad tym 20cm široke otvorene skrinky,medzi nimi 80cm skrinka na taniere.Potom normalna varna doska a pod nou rura,nad bol zabudovaný digestor a horna skrinka,kde som mala iba pohare.Vedla digestora isla 40cm skrinka na koreničky a pod.gebuziny na varenie,kava,čaje...apotom išla rohova skrinka na ,,slavnostne,pohare-proste taka presklena skrinka,-to už sme presli doL.tam pokracovala 40cmskrinka,kde po kile muky,cukru,cestoviny,struhanka.Koncilo to 2otvorenými policami na konzolach.Dole hned od sporaka začinala rohova skrinka s lomenými dvierkami na hrnce.Vedla -4šuflikova40cm skrinka,dole vačší šuflik na pokrievky a nakoniec 80cm skrinka,kde som mala kompoty a rozne misky-manželova slabosť,mixer,šlahač,mlynčeky.Oproti sporaku bol na stena pripevnený akoby stol,urobeny z pracovnej dosky a dve stoličky-nad tym okno a vedla okna-to už sme boli zase pri vstupe do kuchyne som mala dve rohove police na akvarko,casopisy a radio a pod tym koš a radiator.Dufam,že som ti pomohla.Mne vyšla volna pracovna plocha po celej tej kratšej ploche a plus 40cm od varnej dosky-z tej lomenej rohovej skrinky.No a ako bonusemoticon)) som mala ešte ten maxi stolemoticon))Uplne nam to stačilo a preto ani v dome sme neriešili velku kuchynu.Fakt je to len o dobrom a najmä učelnom rozmiestnení.A ked sa skombinuje funkčnosť a estetično,tak zistiš,že máš až velku kuchynu najmä na upratovaniePrechod medzi stolom a sporakom bol 80cm...aspon sme si častejšie s manželom dali cmuk emoticon
7. mar 2015 o 13:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
angel1979
  • Zariaďujem byt
    okres Košice
angel1979
  • Zariaďujem byt
    okres Košice
 super, ale tazko mi je to predstavit, skoda, ze nemas to foto, ale dakujem krasne, vies mi poradit, kde si viem navrh urobit skusala som v IKEA, ale to asi nie je re blondinky :D
@tatiana1978
7. mar 2015 o 14:15  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tatiana1978
53
tatiana1978
53
 @angel1979 Tak v tom ti neviem poradit,ja som si navrh robila sama a doladil to stolar
7. mar 2015 o 14:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
