Kolko cm od okraja skrinky sa montuje uchytka?
Prosim vas, kolko cm od horneho okraja spodnej skrinky sa montuje uchytka? Vdaka :)
Podľa potreby. Iné bude vyhovovať 195 cm basketbalistovi a iné 150 cm pipíške. Tak ako kukátko vo dverách.
Od vysky toto az tak tolko(vobec) nezalezi, pri spodnych skrinkach sa vyske osoby skor prisposobi vyska prac dosky. Hlavne ak budu uchytky vodorovne tak dat vacsinu vodorovne kde sa da, nie ze na sufliky vodorovne a na dvierka zvisle. Nech to nejak vyzera. A potom skusit konkretnu uchytku s presahom pracovnej dosky ktory sa planuje aby sa dalo za nu pohodlne potiahnut. Tuto vzdialenost dodrzat aj na vsetkych ostanych sufloch. V podstate co najvyssie aby to bolo este pohodlne. Vseobecne vrtanie diery tak okolo 5cm od hrany by uz malo stacit na hocjaku uchytku pri presahu dosky cez korpus 3,5-4cm(tj hlbka korpusov 56-56,5 cm). Ja som daval hnanate uchytky a presah prac dosky 3,5cm a vrtanie som dal 4,5cm od hrany . Staci si do kusu dosky navrtat par roznych vysok a skusit..
