Kam s chladničkou v kuchyni do L
Kuchyňa bude do L ako na obrázku, pod oknom bude drez, ale stena oddelujúca obyvačku od kuchyne sme zrušili, chcem aby bol priestor otvorenejší.. A neviem, kam dať chladničku. Tak ako je na obrázku zakreslená, sa tam asi nehodí, ked tam nie je stena, pod okno (kde je červený krížik) sa nezmestí. Poradte, myslíte, že ked zruším tu stenu a nechám tam chladničku, kde je, bude to pekné, ked spojená kuchyna s obývačkou bude konciť vstavanou chladničkou? Povodne som chcela dať pult, bolo by to mozno celkom praktické, ale to uz by som vôbec nemala kam dat chladničku. Vdaka
Do komory
tiez som za komoru ale dvere posuvne lebo sa oberate o priestor
ak si das chladnicku do komory a este aj s klasickymi dverami, to tu komoru mozes uplne zrusit a dat namiesto nej len potravinove skrine... co sa este v tomto stadiu da spravit s podorysom? osobne by som prekopala priecku medzi spajzou a technickou tak, aby si si rozsirila kuchynu o par dediatok cm. tam mozes potom pridat komplet celu kuchynsku stenu s vysokymi skrinkami (chladnicka, mraznicka, potravinova skrina, resp. aj rura)
Ja sa nevyjadrim k chladnicke, ale k tomu drezu pod oknom. Preco pod okno nedat radsej pracovnu dosku, aby bolo viacej svetla pri priprave jedla. A kolko casu stravite umyvanim riadu ked aj tak si kazdy dava umyvacku a v dreze umyje 2 lyzicky za cely den. Nejako neviem prist tomuto trendu na chut pod okno drez. Ale je to nazor chlapa ktory casto nevari, takze mozno ze to nechapem celkom dobre tento trend.
celú kuchyňu by som prepracovala... nemá zmysel mať ju do L a v strede tancovať, keď potom nevieme kde s chladničkou ;-(
Bud ju nechaj ako je a urob tam 5cm hrubu priecku iba na chladnicku, alebo prerob fakt celu kuchynu na paralelnu kuchynu, zizkas miesto , tri vysoke skrne a zbavis sa nepraktickych rohov.
@borzak absolutne suhlasim.
Neviem, no nejak sa mi nepozdava cely koncept kuchyne. Podla mna je to nesikovne vyriesene aj tym oknom a na linku nie je nejak miesta sa mi zda. Ono by ju to chcelo asi celu pootacat, bo v strede je letisko, no na spotrebice zjavne neostalo.
@wolodymyr @eeffka pripravila by sa takmer celu komoru, ci uz s posuvnymi dverami alebo bez (ak teda medzi casom nevymysleli chladnicky s posuvnymi dverami). Nehovoriac o tom, ze chladnicka akakolvek usporna produkuje teplo a tych 20 metrov uplne spolahlivo vykuri - zvlast v lete ked nema vyznam vetrat za ucelom schladnia miestnosti. @saimaa nejake napady tu uz mas. Este je moznost dat do kuchyne malu vstavanu chladnicku len do urovne kuchynskej linky. Ja by som sa ale asi priklonila k moznosti to prerobit kompletne.
@saimaa Ak je este nejaka moznost tak tu kuchynu celu poprehadzujte, prerobte. Je tam viacero veci co by sa dali upravit, vratane toho drezu pod oknom, lebo suhlasim s tym, ze pri umvani riadu nestravis tolko casu a ani nan nepotrebujes tolko svetla ako pri priprave jedla. Ak date chladnicku do komory tak sa vam tam nic ine nezmesti a plus ako spominala maslenka, nebude to pre nu dobre miesto kvoli teplote. Takze bud mala chladnicka vstavana do kuchynskej linky (co neviem ako vam ale nam by jednoznacne nestacila) alebo to skusit prerobit.
spajzu necháme tak ako je...chladnicku tam nechcem dávat, teraz to tak v dome máme a nic iné nerobíme, len sa vsetci míname v špajzi a otvárame hore-dolu dvere...a veru tam je dosť teplo... no práveze umývacku nebudem mat, preto mám drez pod oknom, ale kludne by som ho dala inam, na tom mi nezalezí...:) sj nad tou malou chladnickou pod prac.dosku som uz rozmýslala..je to trocha divné, a nepraktické, zohýnat sa, to by az tak nevadilo...ale hlavne by sme potom zas potrebovali dalsiu mraznicku..
chcela som tam nejak ten pult ale vôbec mi to nevychádza. ešte som rozmyslala, ze chladnicku a rúru do výsky očí dám do jedného bloku, (obr.), na tú stranu ako sú dvere do špajze.. neviem, ci by to nebolo moc v ceste..
No tak to už je potom ťažko vymýšľať kam ju dať, keďže všetky možnosti si zamietla. S tou špajzou tiež nie som úplne stotožnený takže to beriem ale pokiaľ nechceš takú malú vstavanú do kuchynskej linky tak už potom neviem kde by si ju chcela dať. Tá kuchyňa nie je príliš veľká takže to čo tam je teraz by som tam už aj nechal lebo pri varení je treba miesto. Už potom ju jedine hodiť vedľa do obývačky ale to by nevyzeralo bohvieako. Ale zase mám známych, ktorý majú byt s veľmi malou kuchyňou tak majú chladničku s spálni :-D :-D
@saimaa kludne by som chladnicku dala k tej priecke co oddeluje jedalen a kuchynu, teda za predpokladu ze tam ta priecka bude. Nie je to sice uplny top, ale pri tom ake su moznosti je to najschodnejsie riesenie
nie je na čase spýtať sa odborníka? dizajnéra :-) :-) :-)
@wolodymyr no vstavanu chladnicku dokomori to uz je nezmyselne ak je uz kupena
@saimaa zalezi ci je tam hned okno apodla mna az take hrozne to nebude ked uz sa nezmesti na to miesto kde je ten cerveny krizik
@wewika1 vela kuchyn je takto riesenych ze maju takto vysoku skrinu v mieste kde je uz obyvacka a dokonca aj otvorena stena cela tu su fotky kde som riesil kuchynu tak isto ako opisuje mlada pani ze je tam uz obyvacii priestor
@durko0071 za mna tam dost pomaha opticky predel tym tramom. Ukoncenie kuchyne chladnickou volne "pohodenou" v priestore mi pride take nedotiahnute. Ja by som tam dala priecku, v podstate som tak dala aj v nasej kuchyni🤔
ale to ma byt stavana chladnicka ak som dobre cital cize bude v skrini schovana nik ju neuvidi pokial neotvori dvere
@durko0071 ano bude, ale aj tak. lepsie to bude vyzerat s 10cm prieckou ako ukoncit to skrinou ;-)
@wewika1 tak ta priecka je zas ubraie priestoru i ked mozno bude iba 10 cm silna ale kazdy cm naviac sa vzdy niekde zide je to len o vkuse
@durko0071 ked sa musi niekto pozerat na kazdych 10cm priestoru tak myslim, ze esteticka stranka veci ide do uzadia a potom je jedno ci bude kuchyna koncit odveci skrinkou alebo nie ;-) autorka sa pytala na nazor...moj je, ze by som tam tu priecku dala ked uz musi kuchyna koncit chladnickou bez ohladu na to kolko kuchyn tak konci bez priecky :-)
zabudovana chladnicka je vlastne chladnica co je ulozena v skrini takze je oblozena a ak je sikovny majster doda jeden falosny bok vo farbe dvierok a je po probleme hned to krajsie ukaze
Dakujem za nazory... tak bude nakoniec koncit kuchyna chladnickou... stenu tam nedame..chcela som vzdy otvorenu kuchynu tak nech je :-) este som uvazovala ze ked uz tam ma trcat ta chladnicka ..tak poriadne..a bude volne stojaca...nejaky retro dizajn...ale to este zvazim ci mi to prejde...dakujem.
podľa mňa si sa dobre rozhodla @saimaa. ako do toho tvojho priestoru, mi to príde ako najrozumnejšie riešenie a ver, že ho nebudeš ľutovať. daj potom vedieť a možno by bolo fajn ak by si poslala aj obrázok, akú si si vybrala, nech máme teda lepšiu predstavu
