Kam na spodnú stenu horných skriniek nalepiť LED pásik?
5. aug 2014  •
aaandrejka
Registrovala sa 9. októbra 2006 na modrastrecha.sk. Pridala 86 príspevkov. Má 2 priateľov. Revúca, okres Revúca.
aaandrejka
 Horné skrinky sú hlboké cca 30 cm, pracovná doska je hlboká 60cm. Kam je najlepšie nalepiť LED pásik, aby nesvietil do očí, ale aby čo najlepšie osvetľoval pracovnú plochu? Budem ho mať po celom obvode linky, ale neviem, či sa má lepiť niekam do stredu alebo niekam "dozadu" (t.j. k zástene) alebo "dopredu" (bližšie k dvierkam). Ďakujem.
4. aug 2014 o 21:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomino9
Registroval sa 25. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 309 príspevkov.
tomino9
 Co najblizsie k dvierkam,aby rovnomerne osvetloval pracovnu dosku hlboku 60cm. Bude LED umiesteny v hlinikovej liste?
4. aug 2014 o 21:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aaandrejka
aaandrejka
 @tomino9 ano, planujeme ho dat do listy, len este neviem, ci mame upit aj krytku na listu alebo nie... ocenim skusenosti
4. aug 2014 o 22:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomino9
tomino9
 @aaandrejka Jasne kup aj krytku ale ciru...nech neznizujes svietivost. Su to len centove polozky.
4. aug 2014 o 22:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1068 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
 toto som riesil nedavno, jednoznacne odporucam hlinikovu listu ktora sa da nacvaknut do protikusov ktore sa naskrutkuju na spodne skrinky, netreba sa ulakomit na lacny profil ktory sa nalepi na obojstrannu pasku, odlepilo sa nam to po dvoch tyzdnoch, profil je nalepeny 6cm od dvierok a uplne perfektne to osvetli pracovnu dosku...
tomino9
tomino9
4. aug 2014 o 22:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martinztt
Registroval sa 28. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 48 príspevkov. Okres Trnava.
martinztt
 Presne ako napisal tomino9, dal by som to cca 5 až 10 cm od dvierok a krytku by som dal taktiež, nakoľko súžii ako difúzor a rozptyluje svetlo rovnomerne. Ne ch ta to stoji o 20€ viac ale mas to na dlhsiu dobu. Prajem pekne byvanie.
romi29
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 260 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
romi29
 @aaandrejka
Led pas na osvetlenie pracovnej dosky sa montuje uplne k stene do rohovej listy, ktora je v 45 stupnovom uhle voci pracovnej doske. Docielite to iste nasvetlenie pracovnej dosky a nemate kabel k led pasu ani v hornych skinkach ani pod nimi. Ci date aj difuzor je len na Vas, je to len o tom, ci Vam nevadi vidiet svietit jednotlive led cipy.
4. aug 2014 o 23:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomino9
tomino9
 Ak sa bavime o rohovych listach ci uz s 30°,45°,65 ° si treba zvazit ci nebude viac na skodu ako na osoh. Ak budete sediet pod urovnou LED pasu...napr na sedacke pri spojenej kuchyni s obyvackou,Vas to bude oslnovat a tahat oci. Ako bolo spominane hlinikovy profil+cira krytka+biele svetlo a vykon podla potreby min. 500-600 lm na 1bm LED.
5. aug 2014 o 07:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aaandrejka
aaandrejka
 @tomino9 dakujem, veru, bude to spojena kuchyna s obyvackou, takze tie svetla radsej nasmerujem dolu na pracovnu dosku... objednala som led pas s vysokou svietivostou (5630, 60 led / m), tak verim, ze to bude ok
5. aug 2014 o 07:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomino9
tomino9
 Moja kuchyna: http://www.ledkovo.sk/Osvetlenie-kuchynskej-linky-1-a5_5.htm
5. aug 2014 o 07:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aaandrejka
aaandrejka
 @tomino9 super, dakujem pekne, obrazok napovie najviac emoticon ja som sice led pas objednala inde, ale tie listy kupim u nas emoticon
http://www.aliexpress.com/item/-/1946109433.html
5. aug 2014 o 08:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
