Je vhodná podľa vás táto kuchynská zostava?
Ahojte idem si po menšiu radu či môže byť takáto zostava. máme maličkú kuchyňu o rozmeroch 2,85m x 3,4m . Veľa sa mi tam toho nepomestí + máme tam stôl a stolicky v priestore na štvrtej foto. Farbu linky momentálne neriešim tu je len provizórne daná aby tam nejaká bola ( aj keď sa mi táto celkom začína páčiť, no uvidíme). V mieste kde je varná doska mám mometálne šporák, takže som už zvyknutá na tomto mieste variť. Ale tam kde je drez síce mám aj v tejto starej kuchyni drez lenže tak ako je na foto odkladacia plocha drezu ja mám vaňu drezu a odkladaciu plochu mám po pravej strane smerom k dverám a stojím na mieste kde je vaňa novej zostavy a za chrbtom mám volne stojacu umývačku, čiže stojím úplne pri stene a vrcholne mi to už lezie na nervy. V takomto stave sme to zdedili.Rozmýšľala som aj nad rohovým drezom a dať do rohu varnú dosku a diagonálné skrinky, ale zatrhla som túto myšlienku po prečítaní pár príspevkov tu na MS. Teraz rozpíšem spodné skrinky v poradí ako by boli uložené:šuplíková skrinka zo zabudovanou varnou doskou 80cm, rohová skrinka 110x65cm, vstavaná umývačka 60cm, rohová skrinka 115x65cm, šuplíková skrinka 80cm, vysoká skriňa zo zabudovanou rúrou a mikrovlnkou dolu pod rúru šuplíky 60 cm a ukončenie 45cm široká potravinová skriňa. Čiže by to bolo do obráteného písmena J. Chladničku sem už nepomestím, tá už má svoje miesto inde. Ďakujem za každú radu či pripomienku .
Vobec nie, nechaj volno aj pri dreze aj pri doske. Inak ti manzel nepomoze 😄 nebude mat miesto.
@lenkito10 tak ten teda moc nepomôže je kamionista a doma je len na víkendy 😢
@zuzkaorlikova ale o chvilku budu chciet deti pomahat :-)
Tak už je rozhodnuté nechám varnú dosku tak ako je a drez tiež, tie dva kroky z pôvodných troch nebudú až taká veľká prekážka 😂😂😂 @wivik tak tie už pomáhajú, malá mala dva roky keď dávala oharky do pohárov 😁 a keď sa okolo mňa motajú v kuchyni tak je : "mama ja ti pomozem"
@zuzkaorlikova este jedna vec, aky velky mas stol? Si si tu linku s tym stolom nakreslila ci sa tam potom da pohnut
@wivik klasický obdĺžnikový ale možno budeme dávať guľatý ešte sme sa nerozhodli ale meniť budeme určite za nový tento je síce ešte" poctivý komuninstický" ale tiež má už svoje za sebou
@zuzkaorlikova prosím vás odkiaľ máte ten návrh kuchyne? z akej stránky? som tu nová... 😉
@naty_natalia tento je z alno.de stiahnuť do počítača , ide v nemčine a v angličtine
