Indukčné dosky - skúsenosti
Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde. Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk. Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit. Máte někdo s indukcí zkušenost? Díky
@moratibru http://varne-dosky.heureka.sk/electro...
@pacho74 Vdaka a este otazka, z toho obrazku neviem identifikovat, ci sa tam da jednoducho preklikavat (lebo na tejto kludne preklikavat medzi ciselkami, nemusim postupne ist a uz nechcem iny system), hlavne to, ze sa tie ciarky postupne zvacsuju, cize ked stlacim tu poslednu dlhu, to je cele ako booster? Jasne, nemusis vediet, obzriem si to v obchode, len sa mi to zda take divne.
Mam otazku...pri vareni mi pod hrncom nieco puklo a potom ked som ju umyvala som si vsimla vysrtbenu dierku asi 1cm...sa vam to niekomu stalo?...a predne na tom mieste ma koliesko aj hrniec...myslite ze mi to vyreklamuju?
Ahojte, chcela by som sa spytat.. Do kuchyne sme sa rozhodli pre zancku Bosch, myslim, ze to nie je zla volba :-) . Samozrejme nevieme si vybrat z tolkych modelov :-| , mame na porovnanie Bosch PIA611T16E a Bosch PIA611F18E v podstate je to to iste. Viete mi niekto povedat, na co si mam davat pozor? Dakujem :-)
Ahojte, viete mi niekto poradiť ako sa starať o čistotu indukčnej varnej dosky?za všetky rady vopred ďakujem
@momo24 no..myslim ze tu netreba nejak drhnut...tak staci mokra handra...)
@marijka1104 to je zahada .... sem tam aj mne riadne pukne nieco v hrnci ked sa to velmi rychlo zohrieva a materialy sa rozpinaju ale zatial som ziadne skody nepozoroval.
@pacho74 no...ale netesi ma to....uz tam jedna diera je...dufam ze to nebude mat vplyv na dalsie varenie..ale chceme to dat skusit reklamovat....alebo cez pojistku..aby sa nestalo nieco horsie...
@katrinafi ahoj,aj ja vyberam a tiez som vybrala zatial bosch pia611t16e... ale neviem,ci dobre :) podla coho si sa rozhodla?
@marijka1104 na varenie to nebude mat ziaden vpliv lebo to sklo sluzi len na to aby bolo kde polozit hrniec. Je to len pasivny prvok. Horsie by bolo keby prasklo v mieste ovladania. @veroni0608 @katrinafi pozor maju vykon len 4,6 kW !!! To pravdepodobne znamena ze to je doska urcena vylucne na 220V. Nemate v kuchyni 380V ? Ak nie tak je to OK.
@marijka1104 ďakujem, utieram ju vlhkou handrou a potom suchou, ale stále tam mám šmuhy a vadí mi to, preto som chcela vedieť či sa dá použiť aj nejaký prípravok na prípadné vyleštenie
@momo24 Ja používam raz za čas čistiaci prostriedok na sklokeramické dosky, inak väčšinou len vodou navlhčenú papierovú utierku, doleštím potom suchou papierovou utierkou. Mne sa šmuhy robili vtedy, keď mi na doske ostali zvyšky toho čist. prostriedku. A ak mi niečo na doske trochu viac prischne, použijem aj škrabku na sklokeramiku.
@pacho74 dakujem za postreh...ja sa do tych indukcii nerozumiem,takze kazdy postreh je vzacny :) zatial mame v kuchyni len pripraveny kabel,no manzel povedal,ze si to mozeme zregulovat ako chceme,ci 220V alebo 360V. a je lepsia indukcna doska s vyssim vykonom ako 4,6kW? alebo na co mam mrknut pri vybere???dakujem pekne :)
@pacho74 a este,ak mi teda poradis,kupil by si radsej set http://www.andreashop.sk/internetovy-... alebo jednotlivo http://www.andreashop.sk/internetovy-... a k tomu http://www.andreashop.sk/internetovy-... dakujem krasne :)
@veroni0608 urcite by som kupila 7kW
@bungalovvm a v com je ta 7kW lepsia???nestacila by mi aj 4,6kW???
@veroni0608 mne poradili,ze 7kW je lepsia a taku som kupila....nestiham sa poriadne pootacat a uz mam naverene
@bungalovvm a aku mas ty,ak sa smiem opytat...
@veroni0608 http://www.senton.sk/e-3509-siemens-e...
@veroni0608 poslem ti do posty @veroni0608
@bungalovvm dakujem :)
@momo24 pozri do mojho fotoblogu, mam tam niekde v statuse odfoteny pripravok na tieto dosky z DMky
@veroni0608 no zatial som sa nerozhodla, ale som z toho riadne ,,naprasky,, je ich neskutocne vela, preto som sa obratila sem, ci mi vie niekto poradit, a vdaka @pacho74 viem ze mam hladat 360V .. :-) dakujem za upozornenie.. jo a elektrina sa u nas bude este nakomplet cela robit, tak asi to bude tiez jedno :-D
@veroni0608 lebo ak zapnes viac horakov, tak nic neuvaris ;-)
moj vyber http://varne-dosky.heureka.sk/bosch-p... co poviete?
@pacho74 Co sa stane ak je doska s vykonom 4,6 kW napojena na 380 V?
@veroni0608 tam v tej kombinacii rura + doska ma ta doska opat len 4,6 kW. Id eo to ze ked budes potrebovat ohriat vacsie mnozstvo vody tak to bude trvat dlhsie. Ocenic pri vareni polievok. ALebo aj ked potrebujes rozpalit olej atd. Na silnejsiej vies naraz na viac zonach vyuzt vyssi vykon . Ja by som v dnesnej dobe pod 7kW nesiel ak by som mal v kuchyni 380V. Potom ti je tam tych 380V uplne na nic. @janka279 nic lebo kazda doska aj ta ktora potrebuje 380V pripojku ide v skutocnosti na 220V a preco to tak je sa mi tu uz nechce pisat asi 10ty krat na poslednych piatich stranach . ;-) Otazka je ci sa doska ktora potrebuje len pripojku na 220V sa vobec da napojit na 380V . Mozno ani nie a ma len klasicku zastrcku na konci kabla.
@pacho74 http://varne-dosky.heureka.sk/gorenje... co poviete?
@iva71 ďakujem
@pacho74 dakujem pekne za rady,nasla som 7,2kW za 311,80€,takze som ju zobrala.je to bosch,hadam sa osvedci :) este raz dakujem
