Indukčné dosky - skúsenosti
Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde. Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk. Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit. Máte někdo s indukcí zkušenost? Díky
Indukčná varná platňa Amica PI 6509 LN čierna/sklo PORADTE MI čI SOM SA DOBRE ROZHODLA
@jankaia uplne zle ..... ktory "ODBORNIK" navrhne take ovladanie ake ma tato doska? Je tam 4x znamienko plus a len jedno znamienko minus. Ked uz chcem urobit nicim originalne zdruzene ovladanie tak to urobim predsa opacne. 4x znamienko minus a len jedno plus . Ked nieco potrebujem na indukcii rychlourobit tak je to zdu ubratie vykonu a nie jeho pridavanie. Kto dlhsie vari na indukcii a poziva viac zon naraz vie o com hovorim. Ked zacnu hrnce kypiet tak potrebujem prioritne vykon znizit a nie zvysit. Dalsim velkym minusom je jej vykon len 3600 W a to v dobe ked ma skoro kazda indukcia vykon cez 7000W. Za tu cenu kupite uz aj dobru Electrolux. Napriklad. http://varne-dosky.heureka.sk/electro... alebo http://varne-dosky.heureka.sk/electro...
@pacho74 a viete ze ju som mala vybratu ako.prvu.a tu amicu mi potadila kamoska...a presne som bola s toho ovladania mimo...bola som zvyknuta na moju http://varne-dosky.heureka.sk/hotpoin... tam ma krasne od 1po 10 ..len tuto znacku uz nejak nechcem ..po skusenosti co nam narobila šarapaty...chcem napajanie uz len na 230
no dnes som sa dozvedela OD ELEKTRRIKARA ze žiadnom pripade si indukčnu dosku nemam davat..ze to si davaju len ty co malo varia,,,,,prehovara ma na plyn---no DAKUJEM....ako take rady davat ,,no dik.. :)ja chcem aj tak indukciu
@jankaia pekny truhlik, mali sme uz aj "elektriku", plyn a mame indukciu. Ine by som uz nebral :)
@majkoj aj ja hovorim.....:)
@jankaia mam kombinovanu (2 pozície indukcia, 2 elektrika) a na elektrike varim len ked musim pouzit hrniec ktory na indukcii nejde. Inak varim zasadne na indukcii a nemenila by som, je to skvele: rychle, pruzne a usporne.
@gretocka ved ja som mala indukciu len haprovala daco s elektrikou bolo .tak mi odporucali plyn lebo ze indukcia ma velku silu a mame tenke kable..no dakujem pekne...
@jankaia ten elektrikar je neznaly hlupak. Uz aj profesionalne kuchyne sa vybavuju indukciou a videl som aj profi kuchyne bez plynu .... vsetko na indukciu. Ja varim vela a varim na indukcii tak ze ho tymto pozdravujem. Urcite si nekupuj na 230V. Inak ten elektrikar by moho vediet ze aj tie indukcie co potrebuju 400V idu na 230V ale aby dokazali vyuzit svoj vykon a potencial tak potrebuju dve samostatne fazy na zapojenie.
@pacho74 treba dat k indukcii radsej samostatny kabel uz od hla vnej rozvodovej skrine? aby bola len samostatne napojena ind.doska?,,lebo predtym to bolo napajane asi s viacerimi elektro ... :)
@jankaia Dobrý den. Mělo by to být samostatné vedení, včetně samostatného jištění. Čili z hlavní pojistkové skříně, kde bude samostatný jistič se musí natáhnout samostatný kabel, který musí mít minimálně 4 vodiče - 2 fázové, jedna střední pracovní nula a jeden zemnící vodič. Na indukci totiž stačí vždy dvě fáze a jištění 16 A jističem. Třetí vodič ( třetí fázi využijete na připojení trouby ). Každý normální elektrikář by toto měl vědět a také by to měl být schopen realizovat. S pozdravem Laďa
@ladajaskva dakujem za odpoved..no nie asi kazdy to vie..ja som si robila osobitnu kuchynu v rodicovskom dome,preto sme sa napajali na kabel co uz bol v dome ..nie od hlavneho istica.... nemame novostavbu..
Ahojte, prave vyberame z muzom indukcnu dosku a chcela som sa spytat pacho74, ktoru z tychto 3 si vybrat. Vsetky su electrolux- EHH 46540 FK, EHH 6340 FSK alebo EHH 46340 FK. Dakujem vopred za radu
@danielka2810 ta EHH 6340FSK nema casovac takze z tych dalsich dvoch uz len podla tvojho vkusu hociktoru ;-) To ovladanie so stupnicou mi je sympaticke aj ked ho nemam vyskusane. Mozno niekto da svoju skusenost.
@danielka2810 ja mam AEG Electrolux - ovladanie s rovnakou stupnicou a mozem len odporucat ;-) takze za mna EHH 46540 FK
Dakujem pekne za rady ;-)
@pacho74 http://www.nay.sk/acm-804-ba/d-308954... čo vravite na tento vyber?
ahojte,poradi mi niekto bielu indukčnu dosku za dobru cenu, ešte sa spytam či použiva niekto smaltovane hrnce na tu dosku, skušala som a drži magnet na nom. dik
@jankaia z mojho pohjladu je tam nevyhovujuce ovladanie takze ja by som si tuto nekupil . Inak tu maju najlacnejsiu : http://www.tpd.sk/katalog/detail/?det... @janulla35 ja mam jeden smaltovy a pouzivam ho ale radsej pouzivam hrnce s hrubsim dnom.
@pacho74 no už ju mam doma .ovládanie je v pohode.len si treba zvyknúť.inak ok.dakujem
mate aj vy ventilator na indukcii? da sa to nejako vypnut?
@originalx to nemozes vypnut :-) indukciu este aj musis mat odvetranu od linky. Cievky sa musia chladit, inak sa ti zacnu platne vypinat same od seba, mozu sa nadobro pokazit. Uz tu mali ludia problemy,ze sa im varne zony same vypli pocas varenia=nedostatocne odvetranie.
@pacho74 ahoj co hovoris na indukciu gorenje IT 612 syb? dakujem :)
Ahojte, pred tyzdnom som kupil dosku ELECTROLUX EHH 6540 FOK o ktorej som cital v tomto fore. Viacero z vas si ju tu chvali. Ma niekto skusenosti aj s jej hlucnostou? Nechali sme si ju zapojit certifikovanym elektrikarom. Vzdy ked ju spustime (rozumej stlacim gombik start), pocut hlasne "kliknutie" a spusti sa akoby ventilator, ktory je hlucny (rodicia maju indukcnu od siemensu a tu ked spustim jediny realny zvuk ktory vydava je tiche bzucanie pri kontakte s hrncom). Ked pustim dalsiu zonu ohrevu, pusti sa dalsi akoby ventilator a cela doska je pomerne hlucna :-| :-| Myslite si, ze je to vada na reklamaciu, alebo je to bezne pri tomto modely indukcnej dosky a mate podobnu skusenost ? Velmi pekne dakujem za info a rady.
@jankaia ako budes riesit situaciu ked ti bude naraz kypiet z troch hrncov ? Budes stihat sa prepinat medzi zonami ? Alebo budes musiet rychlo poodsuvat hrnce z dosky ? :-D @originalx neda ...jedine ze to natvrdo odpojis v doske ale vyrazne skratis zivotnost dosky tak ako povedala @atlaska @karolnovak n ja by som povedal ze to je na reklamaciu .... ja na mojej AEG ventilator nepocujem nikdy a to je uz 4 roky stary model. Ventilator by sa ani nemal pustit hned po stlaceni startu. Jediny zvuk co pocujem to brnenie (bzucanie) po polozeni hrnca na indukciu a aj to zalezi aky je to hrniec aku ma pokrievku ako velmi je naplneny atd. Momentalne po 4 rokoch ten zvuk uz nevnimam. Inak podobny problem so mal ked som presiel z propanu na zemny plyn v petrzalke. Chvilu mi trvalo kym som si zvykol na ten hukot zemneho plynu ktory vychadzal pod vacsim tlakom. :-D @dejushka na dosky ktore maju spolocne ovladanie varnych zon a ma uz ani nepytajte. :-D Proste ja dosky s tymto ovladanim neuznavam. ;-) Ale inak jej nic nechyba.
@jankaia pozri http://www.youtube.com/watch?v=H58DEo...
@pacho74 - dakujem...zavola zajtra do obchodu a uvidim co mi povedia. mne sa to hucanie ventilatora tiez zda velmi rusive.
@martapir dakujem ,,ale kupila som si inu :)
@pacho74 no dobre,tak ukaz mi ktory typ varnej dosky je ok.ked varim a zacnu kypiet 3hrnce ako ich stlmim naraz...stale ked chces stlmit nejaku zonu tak aj tak ju musis potvrdit..a ked uz tak VYPNEM ind,dosku A BUDE VSETKO ODRAZU VYPNUTE....
@pacho74 pises ze---na dosky ktore maju spolocne ovladanie varnych zon a ma uz ani nepytajte---@dejushka ...tak potom ta nechapem ked mne povies ako vypnem dosku ked vru 3hrnce naraz... A TY NAPISES ZE --- Proste ja dosky s tymto ovladanim neuznavam.....TAK UZ SA NEVYZNAM V TEBE ....AKA ESTE EXISTUJE SUPER DOSKA ..CO SA S NOU ROZPRAVAS???KED TI BUDU VRIET NARAZ HRNCE TAK JEJ ROVNO POVEDZ ZE STOP A JE TO? :D :D
