Indukčné dosky - skúsenosti
Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde. Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk. Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit. Máte někdo s indukcí zkušenost? Díky
@evka1523 Jednoznacne Electrolux. Ma samostatne ovladanie rpe kazdu zonu, je vykonejsia a este je aj lacnejsia. Electrolux tu ma urcite aj lepsie zazemie co sa tyka servisu.
@pacho74 vďaka
@pacho74 a v com vidis jej nedostatky?(ratala som s o dost vyssou sumou za indukcnu) Pripadne na co sa zamerat pri vybere? Teraz vyberame vsetky spotrebice do kuchyne a mam v tom teda riadny chaos :-| . Vdaka
@luly13 Na ktorej indukcii nedostatky a pytas ? Ak na porovnanie indukcii ktore tu pridala @evka1523 tak nedostatky som napisal ... treba pozornejsie citat :)
@pacho74 hej, na tu elektorluxku . Docitala som sa len, v com je vyhodnejsia ;-)
@luly13 asi len jeden a to ze nema rovnocenne velke varne zony. Ak si ochotna viac investovat tak kup radsej nieco z tohoto : Electrolux http://tinyurl.com/bll5tf3 http://tinyurl.com/98af9j3 http://tinyurl.com/8dwe6s4 AEG http://tinyurl.com/bm8ywe7 http://tinyurl.com/bqy5mux http://tinyurl.com/brtrspc
@pacho74 super vdaka, pravdu povediac, toto som potrebovala ;-) . No idem pogooglit ceny. Ale indukcna a umyvacka je na prvom mieste, kde radsej nechcem nejak zvlast setrit. Este otazka je podstatna ta flexi zona( ak som to spravne pochopila, tak spajanie dvoch idukc platni na pekac a pod)
Prosím poraďte, už sa v tom strácam... Myslela som, že indukciu mám vybranú, ale zistila som, že má nízky príkon. Takže môžem hľadať odznova a mňa to už fakt nebaví :-( hľadám bez rámika, Bosch alebo Siemens, aby mala samostatné ovládanie každej zóny a funkcie booster a timer. Veľká vďaka!
Este by ma zaujimalo, ako zistim, ci su mpje hrnce ok na indukcnu :-N
@yvulienka Tak Bosh bohuzial len tuto ktora jedina ma samostatne ovladanie ale ma aj ramik. http://tinyurl.com/bmgl7jv Od siemensu su tma celkom dobre dosky. Napriklad tato šupa za 2900 eur. http://tinyurl.com/c4uofmk Potom je tu este tato. http://tinyurl.com/bqfhgtd Potom su tam dalsie ale tie su asi moc siroke a maju viac ako 4 varne zony. @luly13 Priloz na dno hrnca magnet a ak sa tam prilepi tak hrnce budu fungovat.
@pacho74 Magnet drziii... ufff som si vydychla :-N .vdaka
@pacho74 Ďakujem za odpoveď, asi nemam inu moznost, len kupit tu siemensku :-| a napr. táto http://www.siemens-home.com/sk/spotre... ako funguje princip ovladania - pridavania, znizovania teploty? ako urcim, ktoru zonu chcem znizit/zvysit? alebo je este nejaka dobra znacka, ktoru mam pozerat?
Ahojte, poradíte mi, ktorá biela indukčná varná platňa je kvalitná a je naozaj SNEHObiela? (nie sivastá, mliečne sklo a pod.) + vaše skúsenosti s ňou ... ďakujem :-)
@yvulienka je to jednoduche ale neprakticke ak varis na viac zonach naraz. V strede mas taky bezec na ktorom riadis vykon a po prave a po lavej strane mas symboli jednotlivych zon. Cize sa dotknes symbolu a potom nastavys vykon. S casovacom to bude asi velmi podobne.
@pacho74 vďaka, asi zostanem verná klasike, tlacidlam + a - na každú zónu ;-)
kolko by mal byt idealny prikon pri indukcnej doske?
@adamnela urcite nad 7 kW
@pacho74 diky :) som si vydychla lebo tu co mam vybratu, ta ma 7,4 kW co povietena tuto dosku? mate ju niekto? http://www.obchodny-dom.sk/indukcna-v...
Má niekto z vás bielu indukčnú dosku ? Akú ?
@pacho74 http://www.electrolux.sk/Products/Var... Prosim ta a na tuto co hovoris? Mam moznost ju dnes kupit v akcii. O flexi zone ma presviedcal predavajuci, ze nepotrebujeme, lebo nemam na to zapekacie misy. Cieze je to pre mna zbytocnost...
@luly13 tato je dobra. Moji znamy ju maju. Mozes v klude zobrat. Flexi zona je dobra len pokial na velkom pekaci vysmazas rezne. Inak to nema velke vyuzitie. Je to skor pomocka pre marketing.
@pacho74 super! Velka vdaka, sadame do auta a ideme po nu x-)
@tyli. Mám ju., veľmi dobre.!
@ikke tescoma hrnce :) alebo iné, ale na dne musí byt značka: , hrniec vhodý na indukciu" :) 200-300€ celá sada hrncov :)
@sono2 a ako rýchlo prosím zohreje vodu, povedzme cca. 1 liter na prednej zóne, v pravo , na P - booster? pýtam sa preto, že som videla jedno video a tam ohrievalo cca dve a pol minúty. je to O.K.? ešte by som sa ťa rada opýtala, ak máš väčšiu panvicu, povedzme s priemerom cca 27 cm a najväčší okruh je 23 cm, nie je to problém? napríklad ak by som robila palacinky, či bude piecť aj okraje...
@tyli ak mas dobru panvicu tak to teplo rozvedie aj na kraje.
@tyli Moje merania na liter vody: Nerezovy hrniec hrube sendvicove dno priemer 15 cm - 2,50 Nereozvy hrniec tensie sendvicove dno priemer 15 cm - 2,42 Plechovy smaltovy hrniec priemer 16 cm - 2,35 Nerezovy hrniec tensie sendvicove dno priemer 19 cm - 2,00
@pacho74 si skvelý. ďakujem :)
@tyli Neviem preco, ale palacinky su OK, horsie je to s reznami... @pacho74 Asi je to tak, ze po dne to este rozvedie, takze palacinky, ktore sa smazia nasucho, su OK, ale uz to neprehreje tuk, v ktorom vysmazane rezne plavaju... Musim si kupit mensiu panvicu :-(
@zuzka4444 díky za odpoveď . dobré vedieť.
