Indukčné dosky - skúsenosti
Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde. Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk. Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit. Máte někdo s indukcí zkušenost? Díky
@janulabj skus si precitat navod.. tam je urcite nieco napisane, co sa doporucuje alebo skor naopak, co sa nedoporucuje akym postupom a cim cistit...
@ingeborg78 tak dobre ked tam naprska olej, dam kvaku Jari. 8-) Ved to netreba specialne cistit. Sklokeramika vyzadovala CIF,ale indukcia e pohoda. A varim denne.
ahojte chcem sa opytat ma niekto tuto indukcnu dosku Gorenje IT 642AXC ? podla popisu vyzera byt dost dobra.budem rad za vase rady a pripomienky
@bublifukk pozeral som si ju a ma vsetko co by moderna doska mala mat. Kludne by som si ju kupil.
@pacho74 tak to studovanie tych 28 stran malo neaky zmysel :) .chcel som krizikovu ale je velka a neviem ci by som ju mohol mat.skrinka je dostatocna ale po strane by mi ostalo po 10 cm.neviem ci to nie je malo,pretoze tam bude hnedbok skrinky
@pacho74 len preco to dali na 230 V a nie na 400 V .bude to aj tak stihat?
@bublifukk no podla mna je to aj na 400V .... skor je to myslene tak ze sa to da dat aj na jednu fazu. Mas obe moznosti. Precital som montazny navod a tam je uvedene ze aj aj. Treba si pre istotu overit u predajcu.
existuje indukcia s casovacom? napr. zapnem si, ze toto koleso nech hreje 20 minut a potom sa vypne? ci moc velke scifi chcem?
@luciferova Ta nasa ma... aspon podla papierov... este som to vsak neskusal.
@madein1974 ty mas tu siemensku, co? Ja chcem boschku, nema to nejaka, neviete ktosi?
@luciferova hej mam siemens. kukni sa na specifikacie na bosch stranke a uvidis ze Timer ma aj bosch...
@pacho74 tak na gorenje stranke maju vsetky 230 V a inde su vedene ako 400V
@luciferova napriklad http://www.obchodny-dom.sk/indukcna-v... http://www.obchodny-dom.sk/indukcna-v...
@bublifukk skus im napisat mail a spytat sa na to ... ze ti to nie je jasne . Myslim si ale ze ked ich montazny navod tam ma uvedene zapojenie aj aj tak to bude aj na 400V
@pacho74 @bublifukk tak neviem ci predajca sa k tomu vie vyjadrit, lebo ani v samotnom gorenje vela veci nevedia :-D Po tyzdnoch patrania som prisla na to, ze si protirecia udaje a informacie na ich webe a v ich katalogu - riesila som ale ine spotrebice nie indukciu. Ked som tam volala, tak mi odporucili, aby som si to napisala do googlu :-D
@ingeborg78 no to snad nie :)
Tak inak. Zistite kto robi zarucne opravy na gorenje a zavolajte priamo tam technikom ktory tie dosky servisuju. Ty to budu vediet na 1000%.
@pacho74 vdaka za typy, tu druhu mam vytipovanu ;-) inak dost velky je medzi nimi cenovy rozdiel, preco? Je rozdiel len v tom, ze ta druha ma ramik?
dopredu priznávam nečítala som predchádzajúcich 29 strán, ale pýtam sa:) mám indukciu asi 3 týždne, bezproblém, až do včera. Prvýkrát som smažila rezne a mám pocit, že tá panvica vzhlástne reagovala na dosku. Piekla bez problémov, ale ked dám normálny hrniec počujem ako sa indukcia zapne a koniec, tuto som mala pocit, že akoby sa stále dá doska zapínala a vypínala, piekla bez problémov, nič na nej neblikalo vzhlástne, len stále tam som niečo počula....také prepínanie..no neviem či je to správne vysvetlené, stáva sa to vám? Tá panvica bola nová, neviem či to bolo ňou?
@vjejka aka znacka panvice .... na akom stupni si to varila ? Ked varis na nizsich stupnocu tak indukcia funguje tak ze striedavo zapina vypina pole. Zalezi potom od riadu ako velmi to vnimas. Niezo bzuci viac nieco menej. Skus aj ten hrniec dat na nizsi stupen a daj tam menej vody napriklad a zapocuvaj sa.
@pacho74 mala som novú tescomu, úplne novú, tak neviem či to nebolo aj tým. Normálne hrnce mám tefal a tie sú v poriadku. Piekla som to tak na 6. Na budem skúšať ďalej.... Dakujem...
@pacho74 , ahoj, pls chcem ta poprosit o radu, mame nainstalovanu tuto indukciu http://www.andreashop.sk/internetovy-..., este sme ju neskusali kedze zatial nebyvame, ale tam isiel manzel a spustil dosku a hned volal ze nieco nie je ok lebo rezonuje a trasie sa cela kuchyna ... cim to moze byt? kamarati tiez maju indukciu elux ale inu a problem nemaju... vdaka za radu..
@dedian a neprehanal tvoj manzel tak trochu ? ;-) Kazda indukcia jemne brni a hlevne tie vykonnejsie. Vela zalezi aj od hrncov a hlavne od ich pokirivok ktore tie rozenancie zosilnuju. Ja preferujem sklenene pokrievky lebo tie su tazke a nebrnia tak. Vela zalezi aj na tom ako velmi su hrnce naplnene. No ale ked to fakt nejak strasne brni ze sa trasie cela kuchyna tek treba zavolat technika k tomu. Tazko ej takto radit ked to sam nepocujem. Mate inak velmi dobru dosku.
Chcem sa opytat vlastnikov indukcnych dosiek, ktory maju pod nimi ruru na pecenie, ci maju nejakym specialnym sposobom vyrieseny odvod tepla, napr. nejaka diera v stene, co teplo odvadza von alebo nieco podobne. Respektivne ci je nutne nieco taketo riesit, ked sa zachova vetracia strbina medzi ID a rurou a takisto strbina medzi rurou a stenou? Lebo niekde tu v diskusii niekto spominal nejake ventilatory, predpokladam ze na chladenie. Rad by teda vedel, co vsetko treba dodrzat, aby bezproblemovo fungovala ID s rurou na pecenie pod nou. Dakujem. :-)
Mozno hlupa otazka ale cim cistite indukciu? aby bola krasna leskla? mozu sa na to pouzit nejake cistacie prostriedky alebo su na to specialne urcene?pouzivate aj tu skrabku?
@yvulienka cista voda jar na odmastenie obycajna handra ... na skrabku zabudni vobec ju nebudes potrebovat. N avylestenie kludne aj okena. :-D Ja pouzivan an vylestenie taky pripravok na dosky od whirpoolu
@pacho74 bola som datarte, tam som si kupila pre istotu aj skrabku a aj ten pripravok od whirpoolu ale nevylestilo to uplne, skusim tu okenu, zostalo tam par flakov, neviem co mi tam potieklo... ale bala som sa, ze dakymi inymi prostriedkami (napr. take Savo kuchyna, ze by mohlo nejak poskodit povrch) aj tak dakujem za rady :-)
@yvulienka skrabka je ti fakt na nic .. vyhodene peniaze Mne ten pripravok od whirpoolu vylesit dokonale. V podstate zatial vsetko co som mal tak cistilo vyborne takze je mi v podstate jedno cim cistim . Pred tym to ale hubkou a jarou umyjem.
A hubkou takou co umyvas riad?tou drsnejsou plochou, ci to radsej nie? lebo ja som iba s takou jemnou a s tym pripravkom, aj som nechala posobit a stale tam ostali flaky. Nemoze to byt tym, ze mi tam nieco vytieklo a ja som na tom este asi 2x varila, lebo som sa bala to vycistit? no skusim to dat dole este jarou a okenou ked pridem domov, dufam, ze to pojde...
