Indukčné dosky - skúsenosti
Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde. Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk. Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit. Máte někdo s indukcí zkušenost? Díky
My sme tiež dlho špekulovali a nakoniec sme využili zľavu a kúpili Indukčnú dosku AEG v akcii za veľmi slušnú cenu. Fakt je že ohrievanie je neskutočne rýchle, manželka si pochvaľuje väčšiu šírku čo konečne ukončilo večné boje s hrncami o miesto na horákoch :-) Čo sa týka spotreby energie, ťažko posudzovať, no varíme druhý mesiac v novostavbe BGW a spotreba mierne nad spotrebou v panelákovom byte.
@zamotek spotreby sa nemusis vobec bat nebude vacsia ...... ja mam plne elektrifikovanu domacnost s indukciou od AEG a mam zalohove platby 37 a este som mal preplatok. Varim asi 3x do tyzdna a kazdy den nieco zohrievam. Rychlovarnu konvicu som dal nasim. ;-)
Do sukromnej posty som dostal zopar dobrych otazok na ktore som odpovedal. Rozhodol som sa tieto otazky a odpovede zverejnit lebo by mohli pomoct aj ostatnym clenom fora. Zaroven vas poprosim aby ste ma opravili alebo doplnili ak by boli niektore informacie chybne alebo menej presne. Dakujem. Otazky: - je lepšia tá ktorá má znázornené krížiky alebo krúžky? - má byť na každej varnej zóne funkcia booster? - má byť šírka viac ako 70 cm? - mám sledovať tie výkony tak aby mi začínali od 1400 W? alebo viac??? - ako sa mám vyhnúť tomu preklikávaniu? - mám výborné skúsenosti s Whirpool - mám sa jej pri indukcii vyhnúť? čítala som viac negatívnych názorov ohľadom tejto značky, - chcem ísť do cca 500 EUR limitu možno max 600 ale to je "hraničný strop" - sú značky ktoré sú vyslovene medzi indukciou naj? čo som iba tak narýchlo pozerala - väčší výber má Elektrolux, Gorenje, Fagor - nemohol by si mi poslať tip na 3-5 indukcií do ktorých by si určite šiel.... Odpovede: 1. ta s krizikmi ktora nema vyznacenu velkost zon na skle by mala mat rovnocenne indukcne zony to znamena ze su rovnako velke a na kazdu mozem dat ten najvacsi hrniec. Neviem ale ci to plati pri vsetkych takze si treba pozriet navod. Inak aj pod dobrym osvetlenim vidno velkost tych zon pod sklom. 2. nemusi byt lebo aj tak sa neda pustit naraz na vsetkych 4 zonach ale vzdy len na dvoch sucasne a aj to len na tych vykonnejsich. 3. nemusi byt ale je to vyhoda kvoli ak je sirka 70 cm (vacsi manipulacny priestor) 4. som fanusikom tych vykonejsich (od 2300) to je ako s kotlikom na gulas ... vo velkom uvarim malo gulasu ale v malom vela gulasu neuvarim ;-) 5. ci je ovladanie samostatne na kazdu zonu je bud v popise k inducii aj dost zretelne vidiet na doske (treba sa samozrejme informovat u predavajuceho). 6. ja mam AEG dosku a mam aj spotrebice od Whirpool a tiez nemam problem. Tych negativnych ohlasov na Whirpool je preto tolko lebo je to asi aj najpreddavanejsia znacka u nas takze je aj viac nespokojencov. Keby sa tie chyby prepocitali na pocet predanych kusov tak by to bolo urcite medzi znackami velmi vyrovnane. 7. nemam az taky prehlad o jednotlivych znackach a hlavne ich nemam vyskyusane takze neviem poradit. Ja osobne by som sa nebal ist do hociktorej renomovanej znacky okrem noname dosiek. Dolezite je kupovat aj podla toho aka je servisna siet aby sa ti nestalo ze sa ti pokazi a budes 2 mesiace bez dosky.
prosim vas pri kupe indukcneho sporaka do cinziaka treba prerobit elektriku na 220? kupila som ind.dosku a elektrikar mi povedal ze to sa neda do bytu napojit.dakujem za radu.
@januska1967 Existujú aj dosky na 220 V. Nemôžete zameniť? Otázka je, či Vám nebude vyhadzovať poistky. Nijako Vás elektrikár neusmernil?
na trhu je len pár modelov na 220, drvivá (takmer všetky) sú na dve fázy. Panelák je skrátka off.....vo vašom prípade sa vyhnete všetkým problémom iba tak že sa poohliadnete po sklokeramike, je to síce menší komfort ale plne vyhovuje.
@zamotek Alebo ostať radšej pri plynovej, ak bola plynová. Je to lacnejšie varenie. @januska1967
@zamotek neusmernil .elektrikar prisiel namontovat dosku a povedal ze sa to neda.ze ju treba predat a kupit plynovu. dakujem za radu.
@blacksr dakujem.
teraz by som predala tuto indukcnu dosku za vyhodnu cenu za 250eur ,musim kupit plynovu.tel.0907778630
@januska1967 A v obchode sa to nebude dať vymeniť? Veď (zo zákona?) je to možné do určitej lehoty dokonca vrátiť, či nie? Takto na tom zbytočne stratíte...
@blacksr no neviem.ked sme to isli namontovat krabicu sme samozrejme zahodili..kuchynska linka bola robena na mieru a k tomu bola tato doska s trubou ako set.no a teras neviem ci sa to bude dat vratit to bolo na objednavku.
vyzerá to na akútnu potrebu inzerovať :-( Alebo ponúknuť v rodine.....
ja som z tohoto dovodu kupovala tuto: Whirlpool ACM 705 NE. Napájacie napätie/frekvencia: 230 V/ 50 Hz. . Maximálny príkon: 6,0 kW. ma sice iba tri zony, ale inu moznost som nenasla.mne sice stale tvrdili, ze v pohode aj bez 380 sa da kupit, ale ked som si zistovala sama a pisala kde tade :-) tak sa ukazalo, ze hop, take jednoduche to nebude.
@januska1967 myslela si prerobit na 400V ? CI ? ;-) @blacksr naozaj si myslis ze je to lacnejsie ? Ja nemam plyn vobec a paltim len elekrinu. Mam klimu ,inudkciu, TV + DVD prehravac , PC. PC a TV idu skoro nonstop. N indukcii sa kazdy den nieco ohrieva a varim 3x do tyzdna z toho 1x v nedelu velky obed. Za elektrinu platim 37. Minuly rok som mal 40 a mal som preplatok. Za plyn neplatim. Kolko vychadza domacnost elektrina plus plyn ak sa samozrejme plynom nekuri vie niekto?
@pacho74 Áno, to je fakt, je to individuálne. Závisí od toho, koľko sa varí a ako sa pripravuje TUV. Ak málo (pre 1 človeka), tak by sa mohla oplatiť elektrina, lebo netreba platiť paušál za plynomer = aj to sú peniaze a úspora na plyne sa nemusí vyrovnať "rozhadzovaniu" na sklokeramike.. Ale ak pani pripravuje TUV v plynovom ohrievači, je rozumnejšie na plyne aj variť - ak porovnám s klasickou sklokeramikou. Je rozdiel variť za 1,50 Sk a variť za 4,10 Sk (približné ceny za kWh). Okrem toho, plyn sa ľahšie reguluje. S indukciou ale porovnať neviem - tam to nie je také jednoznačné (plynová verzia má v porovnaní s ňou hendikep, že veľa tepla ide mimo hrnca), ale zdá sa, že @januska1967 ju musí oželieť...
@blacksr citlivos ovladnania teploty je an indukcii lepsi a rychlejsi nez na plyne ( vlastna skusenost) Suhlasim ale ze ak je tam aj TUV na plyn a nie ej tam dotiahnuta pripojka na 400V tak by som kupoval plyn. Ak by tma ale pripojka bola a mam aj plyn tak jednoznacne indukciu. Ten komfort proste nepusti a uz si nic ine neviem predstavit. plyn by bol pre mna krok spat porovnatelny k prechodu z plynu na rozlozeny ohnicek niekde v ohnisku na luke. ;-) Nasiel som fajn tabulku kde sa testovala ucinnost. Na obrazku je testovany FAGOR. Najlacnejsie podla mojich vypoctov vychadza plyn i ked pri dlhom vareni je na tom lepsie indukcia a urcite je to lacnejsie ako plyn. Treba zohladnit aj to ze bol testovany Fagora ten ja nepkladam za TO znacku. Takze tie TOP by vysli v teste este lepsie. Tabulka je v prilozenom obrazku.
Vidim ze na tom obrazku nic nevidim . Skoda ze nei su povolene kvalitnejsie formaty. Tu je link na ten obrazok. http://imageshack.us/photo/my-images/...
@blacksr @blacksr ano asi tak nejako velmi som to chcela
@januska1967 Ale indukčná jednoplatnička by sa snáď "zviezla". ;-)
to veru neviem uz som kupila plynovu a bude pokoj.tu indukcnu som dala na bazos inzerat ze predam
Ti, co mate indukcne dosky, preco su podla vas lepsie ako elektricke, sklokeramicke?
@marianne Máme indukciu od marca, predtým elektrickú sklokeramiskú varnú dosku. Indukcia je rýchlejšia, rýchlejšie sa ohreje (teda nie samotná doska, ale hrniec + jeho obsah), a tiež rýchlejšie reaguje na zníženie teploty - porovnateľne s plynovým sporákom. A čo je pre mňa veľké plus, nič na nej neprihorí, pretože nie je taká horúca ako normálna elektrická, aj vykypené sa dá ľahko utrieť. Nám na tieto prípady ukázal chlapík, čo nám montoval linku, že môžeme variť s papierovým obrúskom pod hrncom. Ale na to zas nemám odvahu :-). A keďže je tam funkcia rýchleho ohrevu, nepoužívame už rýchlovarnú konvicu, je to rovnako rýchle.
@marianne su uspornejsie, su rychlejsie ked treba, teplota sa nastavuje citlivejsie ako na plynovych, su bezpecnejsie a naahsie sa udrzuju v cistote. Proste komfort vo vsetkych smeroch. Jedine minus je nutnost mat pripojku 400V a asi cena ale aj to uz prestava byt pravda.
@iva71 ten obrusok kludne pouzivaj. Ked varim tak ze prska olej tak ju mam celu oblozenu a mam obrusok aj pod panvicou. ;-)
maximalna spokojnost, nevymenila by som uz. odporúcam
@pacho74 Vďaka, tak skúsim. Občas tie hrnce neustrážim :-). A prskance od oleja tiež poznám :-).
@pacho74 Niekde som čítala, že keď má indukcia varné zóny kruhové (nie krížiky), tak sa musí použiť hrniec presne s takou veľkosťou dna ako je tá vyznačená kruhová zóna - nesmie byť ani menší, ani väčší lebo sa indukcia ani nezapne. Zdá sa mi to čudné, tak by ma zaujímalo, že čo je na tom pravdy? Ako sa to prejavuje, keď je hrniec menší/väčší. Ďakujem veľmi pekne za info.
@mury ciastocne je to pravda ale len minimalneho priemeru dna hrnca. V navode ku kazdej indukcii mas uvedeny minimalny priemer dna hrnca ktory dokaze zohriat. Je to aj z bezpecnostnych dovodov aby sa indukcia nezapla ked tam nahodou dieta polozi nejaky iny kovovy predmet napriklad kluce. Maximalny rozmer je v podstate obmedzeny len velkostou celej dosky akurat ked das na indikcnu zonu s priemerom 20 cm hrniec s priemerom 40 cm tak ti bude zohrievat dno hrnca len o velkosti tych 20 cm. Takze nemusia byt presne take velke hrnce ako ej velka indukcna zona. Je tam len minimalny rozmer. Zvycajne to byva priemer 10 cm.
@pacho74 presne toto som si vsimla aj ja, prska to ako fras. Ono to si tak prskalo aj na plyne, ale som to tak nevidela. Teraz ma pocit, ze budem lestit 2 x denne tu dosku
