Indukce, myčka nádobí- jaké vybrat?
Dobrý den :), indukci ani myčku jsem nikdy neměla, proto ve výběru tápu. Na co si dát prosím pozor a co by tam nemělo chybět? Ke značce se přikláním Siemens, Bosch. Má někdo zkušenost s touto indukcí? https://www.bosch-home.com/cz/seznam-...
@cincilak umývačku máme asi 15rokov elektrolux, preto ju považujem za kvalitnú. Indukčnú sme tiež zvolili Elektorlux a čo na nej najviac oceňujem je to že každá varná zóna ma svoje vlastné nastavenie intenzity posúvaním prsta po číselnici a nie ako majú niektoré dosky, že najprv prepínaš ktorú zónu chceš ovládať a potom nastavuješ intenzitu, a už vôbec nie ťukaním na + a - aby si nastavila intenzitu. nastavenie času varenia je tiež praktické, automatické spúšťanie a vypínanie digestora, ostatné funkcie už majú asi všetky dosky spoločné.
:-) děkuji za postřeh
@cincilak Pri umyvacke urcite system, akym sa daju cistit kolajnice horneho kosa. A je prakticke mat vnutri svetlo. Ja mam boschku nejaku zo serie 6 (cca 700€) a system cistenia hornych kolajnic je katastrofalny az nemozny. Inak ale umyva dobre, usporne a velmi ticho. A nesvieti zial.
@cincilak UMR Whirllpool...Mám ju už 14.rok bez závad... ;-)
@kejsix Cistenie hornych kolajnic? Co pod tym myslis?
@danculd Tento detail. Z casu na cas sa tam usadi bordel a je prakticky nomozne to odtial dostat, lebo to nejde celé vybrať von. Horny sufel sa potom zacne zasekavat. Musim dat cistiaci program s cisticom aj mimo interval udrzby. Nedomyslene.
@kejsix za viac ako 15 rokov co mam bosh-ku som nemala problem s bordelom v kolajnici. A to sa priznam, ze cistiace programy dost flakam, zato neflakam odstranovanie zvyskov jedal (nie, neoplachujem, len zoskrabujem) a filter umyvam +/- kazdu sobotu
https://www.siemens-home.bsh-group.co...
@zita19 Mozno mas iny model, co ma v tych miestach iny prud/tlak a neusada sa Ti tam nic.
@kejsix asi je dôležitý vnútorný dizajn, lebo u nás veľmi sporadicky opláchneme spodný filter (málokedy tam niečo nájdem) a údržba absolútne žiadna a umývačka je po každom použití pekne čistá, snáď až na gumenné tesnenie dvierok z vonku, kde z času na čas utrieme prach. Musím pozrieť čo používame za tablety, lebo tie zožerú asi úplne všetko :-) @cincilak
@kejsix Hm, v byte som mal Electrolux, teraz AEG a s tymto som veru nikdy nemal problem.
@kejsix mizno to bude tym, ze ja mam najnisziu radu :-N
@kejsix Mal som rovnaky problem, kolajnicky sa vybrat daju, nepamatam si presne ako. Ale ked som ich vycistil tak som do nich navrtal male dierky aby odpad z nich vytiekol. Odvtedy je pokoj
