Hrany začínajú bobtnať
Ahojte, máme novú kuchyňu - dvierka s 1mm abs hranou, no už po prvých kontaktoch s vodou začínajú spodné okraje bobtnať. Voda tam musela trochu stiecť, určite nie veľa, ale hlavne pod drezom sa tomu nedá úplne vyhnúť, že si pár kvapiek nevšimnem a neutriem hneď do sucha. Zatiaľ to veľmi nevidno, no celý dolný okraj je zvlnený a obávam sa, že časom to začne aj zle vyzerať. Vedeli by ste mi poradiť, či sa dá dyha nejako vyrovnať (teplom???) a prípadne aj pre budúcnosť najkritickejšie miesta nejako ochrániť - pomohla by napríklad priesvitná vodeodolná páska, ak také niečo existuje? To jediné ma napadlo. Budem vďačná za každý tip!
@meriska123 1mm hrana na dvierkach = lacna kuchyna, neda sa to opravit, kratkodobo voda nemoze vadit, je to smejdovo spravne, ak by stala voda na hrane dlhsie tak budis...
@meriska123 Nenapísala si, o akú linku ide....(?) Kto ju vyrobil, kde si ju kúpila, či to bolo aj s papiermi...? Lebo samé prvé napadne človeku: Reklamovať. 8-) Ale asi kamoš @sysell trafil klinec po hlavičke, že ide o nejaký superlacný výrobok. Inak sa to nedá vysvetliť. A potom už fakt nie je pomoci. Máme kuchynskú linku 3 roky, nevadí jej ani stojaca voda. Pritom vonkoncom nejde o nejakú drahú linku, ale stolárstvo, kde sme si ju objednali, nám dalo materiály, ktoré na takto exponovaný nábytok patria.
@sysell to nemas pravdu ze 1mm abskoubsa stava kuchyna lacnou je to vec dizajnu 2mm by tiez napuchla ... skratka sa niekomu nepaci ten oblucik. Napriklad leskle dvierka laserom lepene 1mm abska a cena za m2 nieje v pasme lacnych Voda je skratka taka kazdy spoj ma mikrotrhlinky a ona sa tam dostane
@meriska123 daj foto linky a toho miesta
Robil nám to stolár, na odporúčania známych, ktorí boli spokojní. Rátala som s tým, ze používa materialy vhodne do kuchyne (tuším berie od firmy egger). Povodne sme chceli postformingové hrany, ale z časových dôvodov sme dali abs. Reklamáciu si neviem celkom predstaviť-vymeniť všetky dvierka? Iba niektoré su takto poškodené. Skôr by ma zaujimalo, si možem nejako toto "poškodzovanie" spomaliť... 🙂
@meriska123 Ja by som sa na tvojom mieste obratila na stolara,ktory linku robil. Aj u sukromnika-zivnostnika mas narok na reklamaciu. Bud nech ti to opravi,alebo poradi, co s tym dalej. ved kuchyne sa nerobia na rok,dva...
zaklad je nenechavat stat vodu na hranach dvierok, lebo je normalne, ze drevotrieska napuci ked sa k nej dostane voda, comu na hranach asi nezabranis.
@meriska123 skor by som to nalakoval s lodnym lakom ciuz matnym , polomatnym alebo lecklym je na vas ale mohlo by to pomoct
@jblaze ty si teda majster si precitaj na co je urceny lodny lak a netrep pls :-|
@meriska123 nech vymeni iba poskodene ked je to egger tak nevidim problem a treba neprskat vodu na dvierka
nova kuchyne, co chces spomalit? To treba reklamovat. Spodne hrany, tam ti nema co a ani ako stat voda, nejaka stecena kvapka toto urobit nemoze.
Problém vidím skôr v tom, že ak aj vymení niektoré dvierka, o 2 týždne to bude zrejme také isté. Na vodu dávam pozor, no niektoré miesta sú jednoducho viac zaťažované a pár kvapiek sa tam dostane. Nie som si istá, či je to egger, možno bučina. No ak nechcem vymeniť komplet všetky dvierka za iné, tak asi veľa neporiešim.
Podla mna to nemas ako spravit, alebo tomu zabranit. Predsa len ked sa to tak vezme, tak kvalitnejsia kuchyna by mala veru aspon daco zniest a nie sa po kratkom case zacat takto spravat. Ja by som ju veru sla reklamovat a pekne by som im to dala ... ako sa vravi
Prečítala som si, na čo sa používa lodný lak a nezdá sa mi to až taká hlúposť, keď ho doporučujú aj na kúpeľňový nábytok. Keby som zalakovala iba spodnú hranu, možno by ostala vodotesná. Asi lepšie, ako lepiť tam pásku.
@meriska123 bude to vyzerat otrasne ked tam das lodny lak,ci pasku. my sme mali nabytok s hranami v kupelni a nic nepucalo.
A reklamovať budem samozrejme tiež. Ďakujem za všetky reakcie!
@atlaska Súhlasím! Ale bude to ešte otrasnejšie, keď to začne hniť. Zatiaľ je to biele a sú to miesta, ktoré až tak veľmi nevidno - z vnútornej strany ostrova a linka presne oproti ostrovu. Takže je to ako tak schované a hlavne dolu, pokiaľ návšteva nebude chodiť po štyroch, kto o tom nevie, ani si nič nevšimne, aspon dúfam 😀😀😀
@meriska123 povedz stolarovi nech pri lepeni prida viacej lepidla v hranovacke asi ho je tam menej a vznikli pory a tym padom sa tam dostala voda
@wolodymyr Tak to je rada :-D , zákazník má radit profíkovi, jak to má udělat. Podle mě, pokud to dělá už u nové kuchyně, tak je to fušersky udělané a reklamovat, reklamovat. To přece není možné, jak bude kuchyň vypadat za pár let? To snad je normální, že se v kuchyni vaří, omývají potraviny, myje nádobí - tomu by měly být materiály a postup při výrobě přizpůsobeny, ne? Mám třetí kuchyň, první byla levnější, ale nic takového se za roky neprojevilo, druhou v řadovce jsme měli 15 let a po prodeji domu novým majitelů slouží dodnes. V novém jsme šestým rokem, kuchyň je jako nová. :-)
@wolodymyr ty vela citas a malo realizujes tak nepis radsej lak je priesvitny a vodeodolny to staci nic by nevidela a fungovalo by to
@aneri53 mas právdu neni to mozne ... z par kvapiek nenaucii @jblaze je to lak na drevo do vlhkeho prostredia a chcem vidiet ako mastis lamino dtd keby si sa za kazdu kuchynu co som robil 5x zohol mas hrb tak pssst :-)
@wolodymyr ten lak je jedno kde pouzijes aj na papier ho mozes pouzit a stane sa vodeodolnym , a nevravim aby cele skrinky lakovala preboha to nie :), len rohy
Já bych prostě žádný lak neřešila. Je kuchyň nová (v záruce)? - je. Ať to opraví ten, kdo to tak fušersky udělal. Ještě by jí pak mohl říci, že se vlastním. neodborným zásahem připravila o záruku.
predpokladam, ze tie hrany nemocis kazdy den hodiny.. cize ak toto sa zacalo robit pri normalnom pouzivani takto rychlo tak to ta este mozu dalsie prekvapenia cakat. reklamuj urcite, cosi sa tam odflaklo
Ďakujem za všetky rady a postrehy, zatiaľ nič nebudem lakovať, obrátim sa najprv na stolára, nejako sa to už hádam vyrieši. Zatiaľ zvýšim počet utierok, aby som toľko nefrkala mokrými rukami 😃 (aspoň som zistila, aký mám zlozvyk)
@meriska123 Aj keď používa egger od rakúšanov,neznamená to,že je to kvalita. Egger ma 2 rozdielné výroby pre západnú EU a východnú EU. Samozrejne tá východná je v Rumunsku:)takže tak... a čo sa týka postformingu,je to odborný názov pre hrany na PD.
