Hĺbka drezu
Potrebujem poradiť, aký hlbkoký drez je vhodné mať. Teraz mám len cca 14 cm a zdá sa mi to málo. Koľko máte vy? Nešpliecha voda všade naokolo? Vďaka za každú reakciu :)
@luciaj mozno je to o baterii, ak je vysoka spliechat ti bude vzy, ci v hlbokom alebo nie :).. my mame hlbku 35cm, skor ako vanicka :D
@andyfoto tak to je ozaj veľa :)
my mame 15 cm, kupeny mam ale franke 20 cm. závisí ale aj od perlátora na batérii, niektoré príliš premiešavajú so vzduchom a potom voda špliecha na všetky strany. pri 20 cm dreze ale ratam, že sa von dostane minimum. bateriu mam 20 cm nad okrajom - to kvoli lepšej manipulacii, na hrnce atd... 14 cm je asi malo, ale možno slabší prúd vody pomôže :)
@luciaj 20 cm, uplna spokojnost, umyjem vsetko :)
@luciaj hej, 14 cm je málo... roky som tak umývala, teraz do nového dávam hlbší, ale vyššie položený
@luciaj tiez sa priklanam k 200mm. zalezi vsak na vyske linky. standard je 900, 950mm, kde je vsak 200mm drez dost nizko na to, aby si citila krize... nielen preto navrhujeme linku do vysky 1000mm. nezalezi ani na vyske klienta, kedze z hladiska fiziologie cloveka je vyska ruk spustenych pri tele, pri kazdom z nas cca rovnaka. t.j. ak je tvoj manzel vysoky 190cm a ty len 165cm, neznamena ze rozdiel vo vyske vasich spustenych ruk bude 25cm... to urcite nie ;) skus doma a uvidis ;) takze idealne linka 1000mm, hlbka drezu 200-250mm
@luciaj suhlasim s @kendu ja mam vysku 101 cm a hlbku drezu 21 cm a uplne mi to vyhovuje pri mojej vyske 170; uplny komfort oproti starej linke vo vyske 86 a plytkom dreze kde som pri kazdom umyvani riadu citila chrbat a krk :-|
citit krize dnes v case myciek koly dresu? A z coho-oplachnut ruky a nejaku tu zeleninu-k tomu sa snad netreba zohynat.
som presvedseny, ze ak by si dala svojej linke +5cm tvoje krize by sa ti podakovali ;)... nejde o len umyvanie, ale aj krajanie, cistenie, valkanie a ktovie co vsetko sa v kuchyni este robi :-N
Ďakujem, tak mi z toho vychádza, že 20 cm bude ok:)
Pri mojej vyske 165cm by trpeli moje ramena pri vyske linky 100cm, skusala som si to, pri 85 cm mam akurat spustene ruky pri krajani.
@atlaska to nie velmi idealne... pre teba by bolo akurat tych 95cm... ak potrebujes nazornu ukazu, skus ti to u kamosov ;-)
investovala som do linky dost vela penazi, doska je velky kus zuly, takze som vysku preberala s kazdej strany,skusala rozne vysky, mala som ich doma vyrobene takze to enbola 5minutova skuska , kedze vymena nieje jednoducha, chcela som mycku XXL ta je vysoka, ale pohodlie pri praci zvitazilo. Moja mama ma date nizsie linku, meria 157cm. Koly tomu ma mycku na inej strane ako sporak a prac dosku. Ves ako blbo by sa mi miesalo a pozeralo do vysokych hrncov?
@kendu inak vyska dosky ma byt ak je ruka v pravom uhle ohnuta v lakti, tak od lakta po prac. dosku ma byt 15cm a to ja mam na chlp presne.
no ja už snažím používať hĺbky od 170 - 190 mm a to sa mi zdá také idealné, ja som dal do kuchyne také malé s hĺbkou 150 mm a keď som potreboval umyť väčší hrniec tak bola potopa :-D a napustiť vedro vody bola tiež riadna zábava
@atlaska pomaly to vyzera tak, ze vyska dosky je hotova veda ;)... s tymi hrncami ti to vyslo, dobry argument. tvoja mamina je na metrovu linku fakt malinka
