Fuka nam cez digestor do domu
Ahojte, prosim viete poradit s tymto problemom? Mam digestor vyvedeny cez bocnu stenu domu a ked vonku fuka, fuka mi do kuchyne a v okoli sporaka mam vyslovene zimu. Riesil niekto podobny problem?
@evitka83 asi chyba spatna klapka pri fasade, lepsie digestory maju klapku aj zabudovanu
Treba dokupit: http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p... a http://www.dampier.sk/eshop/images/sp...
Mame klapku v digestore, dalsiu klapku s izolaciou a mriezku Dalap suvla. Ked vonku mrzne digestor je studeny a linka okolo je chladna. Na jar budeme zateplovat dom, ale myslim ze situaciu to v zime neovplyvni. Ta pridavna klapka to o dost zlepsila ale nevyriesila problem uplne, asi zostava zvyknut si
Tiez mame rovnaku skusenost. Mame aj klapku,ale obcas vetrisko citit a okolo digestora je vzdy chladnejsie
@evitka83 @peto99 @megdesign @janocka1987 @majki555 Digestor ak sa dá tak ho používať iba na recirkuláciu,otvor zamurovať. Toto je jediný spôsob ako vyriešiť všetky problémy naraz. Ak stavia niekto NED ,tak takáto diera v stene je neprípustná.
@blackomt :-D
@evitka83 Inak buď rada ,že tam už nemáš namiesto zimy PLESNE ale aj to príde časom.
@blackomt nechapem prečo by tam mala byť plesen ta pride ak digestor nebude použivať. Ja sa chcem zbaviť aj pachu tak recirkulačny u mňa nie
@leito Pretože rúru určite nebudú mať odizolovanú od muriva, prípadne tam kde sa stretáva teplo a chlad tak sa tvorí kondenz. A keď tam bude všetko navlhnuté tak sa potom môžeš odpovedať sám ,čo tam potom vznikne.
@blackomt mam ruru izolovanu od muriva, kondenz sa nerobi
@blackomt zo svojej skúsenosti NEODPORÚČAM recirkulačný digestor. Tento problém sme riešili aj my. Máme vývod z digestora na strane od Karpát, kde najviac fúka. Najprv sme mali iba takú plast. mriežku. Úplne zle to bolo. Nakoniec sme kúpili nerez nástavec s klapkou a je to omnoho lepšie. Nakoniec, nech mi trochu aj vetrá kuchynu, nepotrebujem žiadne mikrovetranie okien a pod. somariny. Zatvorím kuchyňu a nech sa prevetráva. Byty a domy sú zabednené a zatesnené. Nikdy sa takto nežilo, akoby vo vákuu. Každý sa trasie za 5 Eur na kúrení, súťaží sa na nete kto najmenej prekúri.
@staronova Ja preto taký spôsob lebo budem mať rekuperáciu . Ja to potrebujem iba na mastnotu .
@staronova tebe by sa asi najlepsie zilo v jaskyni... odkedy si ludia zacali stavat chatrce, uz to islo len dole vodou.
@gashtaan nuž, keď myslíš :-o
@peto99 Prosím ťa ako si riešil izoláciu rúry od muriva aby sa netvoril kondenz? A akú klapku si dal?
@staronova osobne som rad tomu, ze sa ludia spamatavaju a zacinaju byt ekologicki, snazia sa neplytvat zbytocne energiami.
@kajo873 spirorura izolovana kaucukovou samolepiacou izolaciou. V nudzi staci aj izolovana flexihadica, 170. Pri vyusteni do fasady je obycajna spatna klapka 170, ako v linku vyssie od @megdesign. Takto mam spatne klapky dve. Digestor radsej nevyvadzaj kolmo hore, rura musi mat 170. Moj ma max prietok 700 m3, to su riadne fukoty :-D
@gashtaan Tak nie zase kazdy ma moznosti a peniaze instalovat, rekuperacie apod. ten digestor nei je ziadna pohroma. Kuchyna je v podstate technologicke zariadenie produkujuce rozne vypary, mnozstvo vodnej pary a pod. Tieto latky je potrebne zo zdravotneho hladika odvadzat prec, tazke recyrkulacny dihestor je sprostost a bodka. Mozno keby si tam mal nejaky ektivne uhlie a kondenzacnu susicku a odvod kondenzatu co by vznikal z pary malo by to zmysel inak nie. Idete sa tu posrat z dajek spary v dome hlavne ze vsade vidim rady vetrat narazovo rychlo aby odisla vlhkost. Kurva tak domy su vzduhotesne ale kazdy den naplno okna a vymienat objem vzduchu. tak isto ked vidim normy na pozadovane vymeny mnozstva vzduhcu len sa smenej. Ano nech si da kazdy vzduchoteny dom bez otvaracich okien a nech sa tam zadusi lebo ekologia. Kurva a co tak prestat kupovat plasty, chodit hmd, a skoncovat so spalovanim fosilnych paliv? To mi pride zachrana sveta ozaj od konca.
@sysell nebojíš sa, že ťa pošle gashtan do chatrče?
@staronova ja som velmi za ekologiou ale tu sa riesia uplne p....y
@staronova ked uz, tak do jaskyne :)
@evitka83 mám jednu spätnú klapku priamo pri digestore od výrobcu a druhú som dokúpil tesnú spätnú klapku. Tuším že stála cca 27€. Fúka tu a necítim žiadny chlad v okolí digestora.
@sysell to je pravda... no narazovo vetrat v utesnenom dome je predsa len ekologickejsie ako kurit v domoch v "akych sa zilo kedysi".
@jaro113 daj prosim Ta link alebo odkial si kupil?dik
@rasto7764 my sme boli kupiť nerezovú krytku so spätnou klapkou v obchodnom dome z čias socializmu n konci Lamača v Bratislave.
@staronova ano maju ich v kazdom vacsom centre ale ja by som chcel nejaku ozaj tesnu...
@rasto7764 v bauhouse, ani ja som tomu nejak neveril ale funguje to
@rasto7764 je to taká špecializovaná predajňa, v obch. domoch H...B... to nemali.
@blackomt ja som rekuperáciu zavrhol už s toho dovodu že mi povedali že mi to "smrad" z vonku roznesie po celom dome :-( neda sa to nejak pekne odstraniť na uplne čistý vzduch a ak ano tak sa zas bude dobre priplacať za to.
@gashtaan Len mi vysvetli, co je ekologicke na vyrobe toho kvanta polystyrenu, co si ludia posledne roky oblepuju na domy, nehovoriac o lepidlach,umelych kotvach ,sietkach,nepriedusnych sietkach atd. ??? :-|
