Excenter - drez schock
Mám nový drez schock, ale nedala som si namontovať excenter na ovládanie odtoku. Nechcem ho, taká čistá plocha sa mi lepšie udržiava, nič mi nezavadzia. Ale teraz mi neodteká voda, lebo je odtok stále uzavretý, keď mám viac vody, sitko nadvihnem, voda vytečie a sitko zase zapadne. Vedel by mi niekto poradiť, čo by som mala urobiť, aby som ten odtok-sitko mohla ručne ovládať? Ďakujem.
Rucne lokalne ovladanie mas uz teraz, kedze si rucne dialkove ovladanie odmietla. Ak by ti stacilo, aby bolo sitko v dreze a zaroven aspon trochu voda sama odtekala, tak skus dat na tycku sitka niekolko podloziek.
@stowasser nie zlý nápad, :-) len potom by som zase mala stále odtok otvorený a problém by bol, keby som chcela vodu v dreze. Ja som len myslela, či by sa niečo dalo urobiť s tým "lankom" čo ostal pod drezom po nenamontovanom excentri.
@daniela15 namontovat excenter do skrinky (do bocnej steny, alebo na kusok dosticky pripevneny dvoma kovovymi L-kami). Ked budes potrebovat otvorit/zatvorit stupel, staci otvorit dvierka.
Tiež mám Schock bez excentra a voda v pohode odteká. Zrejme ho nemáš správne namontovaný.
@mirka1511 ale tiež tam ten excenter mal byť, len si si ho nedala?
@peterpinke ďakujem, toto sa bude asi zajtra realizovať :-)
@daniela15 na mojom bol excenter doplnková výbava, takže môže byť, ale nemusí
Zo zaujímavosti, prečo si ho nechcela? je to fantastická vec. Mám nový drez asi mesiac ale si excenter vynachváliť neviem.
@daniela15 ja som si ho dala namontovat do pracovnej dosky, rovnako ako aj bateriu... Drez som deravit fakt nechcela.
@evina274 ja ho tiez nemam, nepouzivam to, za 20rokov mi ho nebolo ani raz treba. Co by som v tom dreze macala?
Ja napríklad mám myčku, ale keď mám málo riadu a špinavého tak si napustím drez umyjem a potom prepláchnem pod tečúcou. Keď je to súčasťou drezu, je to škoda nemať namontované. Môj názor.
@evina274 nie že by som ho celkom nechcela, chcela, ale nie priamo na dreze, kde by mi zavadzal a ešte by som musela stále okolo neho utierať vodu, bez neho je to pohodlnejšie, preto mi ho dnes vodár namontoval do skrinky, je to super :-)
@peterpinke ešte raz ďakujem, bola to veľmi dobrá rada, dnes bol vodár a urobil mi excenter podľa tvojho návrhu, som veľmi spokojná, nemám ho na dreze, ale v skrinke :-)
