Drez na ostrovčeku?
Ahoj chcela by som si dať kuchynský drez na ostrovček, máte to niekto takto? plusy, mínusy... spokojnosť? dakujem
nevidim rozddiel ci je drez tam alebo tam. dolezite je aby bol umiestneny prakticky v kuchyni.
ja mám na ostrovčeku, nevidím žiadne mínus... @atlaska má pravdu
@22petruska
@peta_petruska a varnú dosku máš tiež na ostrovčeku či tú už inde? neviem ako to vymyslieť lebo pracovnú plochu na jednej strane mám 2,4 metra a oproti bude ostrovček dlhý 2 metre tak by som to chcela rozdeliť, že drez dám na ostrovček a varnú dosku na tú 2,4metra dlhú plochu, lebo varnú dosku nechcem na ostrovčeku z praktického hľadiska aby mi nefrkalo kade tade.
ja mam vsetko na ostrove, ked porovnam kolko som drhla zastenu za var.doskou a teraz priamo utrem rovnu plochu-parada. je to prakticke mat to vedla seba. Velka vyhoda je aj v tom, ze voda je pristupna z 3 stran.
@atlaska a nemáte aj foto ako to vyzerá ako daleko je to od seba aspon pre predstavu? ja budem mať ako zástenu okno po celej dlžke popod horné skrinky takže frkať bude na okno len neviem čo je horšie či frkanie na okno alebo okolo ostrova? :-)
ostrov je 3x1m, ale inu plochu nemame v kuchyni. 10cm plocha - 40 cm drez-70cm plocha-90cm varna doska /90x40cm/-90cm plocha
@atlaska a ten 1m stačí na šírku?
bohate, a som vyberala aj tak, aby som to utrela z jednej strany,nech nemusim behat okolo celeho ostrova, varna doska je 90x40cm, takze za nu odlozim dovarenu polievku, misku so zeleninou co pojde neskor do hrnca, odlozim tam trebars konvicu na vodu,ak varim aby nezavadzala na var.doske........ ten priestor za var.doskou je super. Alebo tam muz cisti zeleninu,ja miesam a sme oproti sebe a kecame,kazdy svoj pohar vina po ruke.
@atlaska super dakujem už si to predstavujem ... :-)
@22petruska nemám varnú dosku v ostrove, ale mám tiež rozmer 90x41 a to bol jeden z najlepsich napadov, mna od dosky na ostrove odradil digestor, chcela som uplne schovany v skrinke, lebo inak je to strasny lapac prachu :) ostrov mam siroky 90 cm a kedze tam nie je varna doska a teda nema vyuzitie ako u atlasky, tak to uplne staci
@peta_petruska ja chcem na ostrov drez a oproti varnú dosku a digestor schovaný v skrinke lebo teraz máme digestor v priestore a len prach sa tam drží a aj ho málo používam
@22petruska presne takto som sa rozhodovala aj ja :)
nemas foto toho tvojho priestoru??? riesim podobnu dilemu, ci to dat na ostrovcek, alebo vsetko na 1 pracovnu plochu....
ja by som to riesil na jednu pracovnu plochu vsetko
@22petruska: este to nemam zrealizovane ale plan mam rovnaky, keby bolo treba vizualizaciu mam :-) U mna slo aj o siete v ostrovceku (elektrina, plyn, voda, odpad), mam pivnicu a vsetko som tahal tadial k jednemu miestu, a potom len cez strop do kuchyne jednou dierou, zdalo sa mi to tak lahsie ako to tahat do linky pri stene...
