Drez Domsjo IKEA - aké máte skúsenosti?
Uvažujem nad kúpou keramického drezu Domsjo od Ikei. Aké máte skúsenosti? Vriaca voda, buchnutie hrncom pri umývaní a pod.... Prežije to? Ďakujem.
Jasne. Mam ho tri roky a je ako novy. Je super ze je velky. Jedine pri osadzani budes musiet vypilit kusok z pracovnej dosky. V polskej ikea ho malo o dost lacnejsi vtedy. Kukni ci aj teraz
a vriacu vodu môžem vyliať do drezu? Či radšej pustím zároveň aj studenú z kohútika?
@igigi a vriacu vodu môžem vyliať do drezu? Či radšej pustím zároveň aj studenú z kohútika?
Jasne ze sa moze naliat vriaca voda to mu neuskodi, ale kupte si silikonovu podlozku na dno aby sa neobyl pri manipulovani s riadom. Zohnate ju v zeleziarstve.
@kama47 Tiez ho mame, je uplne skvely.. S tou vriacou vodou by som ale bola opatrnejsia, my mame na jednom mieste akoby popukanu tu povrchovu upravu - na dotyk nie, ale na pohlad vidno take malinke ciarky. Ja si myslim, ze prave z tej vriacej vody, ja teraz radsej pustam studenu, ked nieco vylievam, resp. lejem do nejakej misky, co je momentalne v dreze. Ale inak je bez chybicky... Tiez som sa bala, ze ked tam nieco prudsie padne, ze bude problem, ale je to v pohode..
Ja vylievam aj vriacu vodu a nic. Inak pozeram ze maju daky novy model keramickeho drezu. Je hranatejsi a vola sa inak
@akvi ahoj mozes prosim povedat aky je hlboky ten drz, potrebovali by sme nastavit vysku odtoku v stene ale na stranke IKEA chyba tento rozmer
@jankalc no neviem, ci pomozem, lebo my mame este ten starsi typ, este neboli kuchyne Metod, ale tie druhe a ja netusim, ci ten dres je uplne identicky.. My mame odtok 50 cm od vrchu linky a sifon ide cez dve kolena. Ak to chces mat priamo, tak cca 40 cm od vrchu linky.. Bude zalezat aj od sifonu, ale my sme kupovali original co bol k tomu.. takze sa to aj podla toho moze lisit.. Inak umyvadlo v tej najhlbsej casti je cca 25 cm..
@akvi Dakujem pekne
da s a este kupit tento drez o ktorom tu pisete (Domsjo)??
@rabbit_ko Nie, nahradili ho iným modelom. Volá sa Havsen: https://www.ikea.com/sk/sk/catalog/pr...
no to som si vsimol ale ten nema keramiku pod bateriou a bojim sa ze bateria v dreve nebude bohvie co - ba dokonca moze aj zatekat tade.
@rabbit_ko Môže zatekať. Tiež nechápem prečo ho vyradili z ponuky. Veď mal celkom dobrý dizajn. My ho máme.
@rabbit_ko dobrý deň,ja mám ešte ten domsjo,nový,zabalený,ak by ste mali záujem,nakoniec nám totiž nevošiel...
@emiliasp dobrý den, máte jednodřez nebo dvojdřez domsjo?
@emiliasp este ho stale mate?dakujem 👍
@chrobak7 idem riesit pracovnu dosku rovnako-namiesto parapetu,okno otvarate v pohode?lebo mi bolo povedane,ze bateria musi byt v strede a tato sa mi zda trochu dolava..Dakujem 👍
@zdencohc Ľavé okno sa nedá dokorán otvoriť. Ale to som vedel dopredu, že to okno bude len čiastočne otváravé. Ak by sa to napasovalo presne na stred, tak by to išlo. Ale je to dosť ťažké trafiť sa. Lepšie je to pri klasickom dreze, kde je batéria ďalej od okna.
@zdencohc už je predaný...
