Dobry den,
prerabam kuchynu a nastal problem s umiestnenim umyvacky(UMR) . Mala byt vedla drezu, lenze sa tam nezmesti...takze sa posunula a je teraz asi 2m od drezu(dispozicia inak nepustila). Vodari mi spravili dodatocny privod vody cca 0,6m od UMR ale odpad nie. Moja otazka, kym je ta moznost...ist do predlzovacej supravy alebo spravit dodatocny odpad pre UMR? Co je lepsie?
@kejsix lacnejsia je, ale 2krat sa mi uz taka hadica v ohybe zlomila, radost upratovat... preto tomu nie som nakloneni...ale ano, je to lacnejsie a rychlejsie
@mart445 " ale 2krat sa mi uz taka hadica v ohybe zlomila, radost upratovat" 🤔 To si mal akú hadicu na UMR??? Pokiaľ použiješ orig.vrapovanú hadicu a namontuješ ju tak, aby nebol ostrý uhol zlomenia odp.hadice, tak nevidím žiadny problém...Ja to mám tiež od odpadu cca 1,5m a EŠTE sa mi nestalo za 10rokov aby som menil hadicu, lebo sa mi "zlomila"..Je uchytená tak ako má byť a nemám ostrý ohyb k odpadu. A odpad som vyriešil tak, že som si zohnal sifón, kde viem napojiť aj UMR..Ani rozvod vody nie je problém..Myslím si, že nemám to iba tak ja, ale xy počet ľudí takto vyriešené.. 🙂
@technik007 Ano s tym uhlom to bolo na hrane. Zial aj teraz to tak bude. Nemam UMR a odpad na tej istej stene t.j. v rohu sa ta hadica ohnut nejak musi.
Este to mozem vyriesit umyvackou s sirkou 45cm, ale tu mi nikto neodporuca
@mart445 kup si dlho aquastop hadicu ak umyvacka ma aquastop system a potom ta nevytopi aj ked hadica praskne. Ale taka dlha zas nie je prave najlacnejsia
No moment... Aquastop funguje tak, ze pod dnom umyvacky je cidlo, ktore reaguje na pripadnu vodu pod/v umyvacke tam, kde nema byt a zabezpeci okamzite vypustenie vody z umyvacky do odpadu a vypnutie privodu vody elektrickym ventilom...
Takze keby aj aquastop zareagoval, zase by len napumpoval vsetku tu vodu do prasknutej odpadovej trubky...
Ak by som to uz musel riesit, a na celom svete by nebola ina moznost, asi by som tam dotiahol normalne odpadovu trubku po stene (v rohu kolienko) alebo ako alternativu by som pouzil nerezovy vlnovec, ale to by bolo treba extremne kombinovat ventily a uzavery aby to bolo kompatibilne.
