Dispozícia kuchyne - máte lepší nápad?
Ahojte, ma niekto lepsi napad ako je toto? Povodne som chcela schovat spajzu ale nijako to nevychadza. Rozmery kuchyne aj s jedalnou 3x5.3m Co by sa s tym dalo urobit. Alebo je to ok? :-p dakujem za kazdu vzacnu radu :)
Tie dvere su do spajze predpokladam. Tu stenu by som potiahla celu plnu, vysoke skrinky s falosnymi dvierkami do spajze. Bude to celistvejsie. Varna doska v rohu kuchyne urcite nie. Skus si to este poprehadzovat cele
@zuzinka18 este by si mohla napisat ci sa da s niecim hybat, ci je to uz existujuci priestor alebo sa bude este len stavat. Tiez by pomohlo keby si doplnila aj dalsi priestor dalej od stola a ako je ta komora. Lebo ja by som mozno dvere dala do stredu a urobila U alebo dvere do roho kde je rura. Treba pohlad na cely priestor.
@zuzcek1988 no len kde poprehadzovat :) potom tam nevojde umyvadlo. Neviem cele to je divne a neviem co s tym :P radila so m sa stolarom ale zatial sme nic lepsie nevymysleli
Toto je povodne podla projektu. Lenze dlzka kuchyne sa skratila o 0.5 m a tym padom to nevyjde takto. A chcem mat co najviac prac.plochy. Spajza je dost velka takze nepotrebujem mat az tak vela skriniek
Toto je posledna verzia
@zuzinka18 potrebujes taky velky stol? Budes mat uzatvorenu kuchynu ako v projekte?
@zuzinka18 len taky nastrel. Nerozmyslala si dat linku tam kde je stol? Dvere medzi obyvackou a kuchynou by som posunula viac do stredu a mozno by aj do U vysla. Dvere do komory co najviac do lava. Okno by som posunula niekde kde je sporak a k tomu oknu prisunula stol. Dvere do komory do vnutra otvarave aby nezavadzali. Ale uz asi take zmeny nemozte ci?
Nooo uz je hruba stavba takze by sa muselo burat veela. A tam kde je stena medzi kuchynou a obyvackou bude TV. Asi to necham tak lebo neviem ako este lepsie to urobit. Este som pozerala take skrytevdvere sa daju dat tak mozno to tym vyriesit.
ja by som skratila tu cast kde je teraz drez a varna doska a nejakých 40 cm, o tych 40 cm zvacsila ostrovcek a varnu dosku dala tam. Budes mat celkom slusnu pracovnu plochu vedla drezu a aj ten veky ostrov poskytne habafuk miesta a pri rozsireni na rozmer cca meter na dva tam bude tiez dost miesta na rozkladanie a a ani ta varna doska nebude "nebezpecna pre okoloidicich" Pod ostrovcek odkladacie priestory pristupne z obidvoch stran netreba tam tlacit barove sedenie. 2x 45 cm hlboke stkrinky oprete "chrbtom" o seba a do rohu hoci aj plnu hlbku s vysuvom alebo aj bez na veci co potrebujes naozaj raz za uhorsky rok, ale odlozit ich treba, a v tych ostatných mozes odlozit nalezitosti k stolovaniu (paradny porcelan, vazy, obrusy a tak...)
@zuzinka18 mne osobne sa viac pozdava usporiadanie ako je v projekte na 1 obrazku. Alebo v tom tvojom navrhu dat varnu dosku na poloostrovcek a potom mozes kludne posunut umyvadlo kusok, aj pracovna a odkladacia plocha ostane. Mozno by si mala skusit aj ineho stolara, co ti poradi, lebo toto je nestastne riesene. Budes mat sice ako taku prac.plochu ale varnu dosku a umyvadlo v kutoch. A z vlastnej skusenosti ti poviem....tiez som chcela co najviac prac.plochy a aj taj robim vsetko na jednom kusku 😄
@zuzinka18 este ma napadlo. Ja som si bola dat spravit navrh aj v oresi, to mi velmi pomohlo. Bolo to bezplatne, dali mi sice iba vizualizaciu bez rozmerov, ale to je uz detail. Pre predstavivost mi to pomohlo. Videla som rozne materialy, kovania, moznosti vysuvov; uloznych priestorov, skusila som si aj vyzsie urobene linky, ako je standart. Pani v studiu kedze sa tomu venuje denne mi poradila kde co sa da/neda vyspekulovat
@zuzinka18 ked by ste si nahodou rozmysleli to buranie tak som to myslela takto :-)
Neviem, mne sa to páči, keď je to celé celistvé, že by tie dvere boli schované v linke, že by tam nebolo dvere vidieť, aspoň mne to tak sedí :-)
@zuzinka18 nie je to zle ale tie dvere budu lepsie vyzerat, ked budu zabudovane v linke. uz je tu niekde taka tema, kde ludia davali inspiracie, ako schovat spajzove dvere, skus si ju vyhladat a nacerpaj inspiracie
@zuzinka18 ja by som tie dvere neskryvala. Tak ako si vyssie pisala chces pracovnu plochu. Skor by som to riesila ze dvere zladila s linkou mozno dala posuvne do puzdra ale nejaky bezzarubnovy ci skryty system a z oboch stran dveri dala nizke skrinky. Este by som mozno porozmyslala nad nejakym vylepsovakom ze s pod linky by sa vytiahla doska a ziskala by si dalsi pracovny priestor. Niekedy sa narazovo potrebujes viac poroskladat a potom ked dokoncis vsetko poodkladas a dosku zasunies.
@zuzinka18 nieco taketo som myslela Skus popozerat este nejaky inspiracie vychytavky napr do malych kuchyn
@zuzinka18 ja by som dala skrinku aj hned ako su dvere do spajze a skrinky dole aj hore by som dala aj na tu opacnu stranu od rury, tam by sa teda tiez vytvoril priestor na pracovnu dosku, ruru by som teda prehodila do niektorych tych dalsich skriniek
@zuzinka18 este by si mohla poslat presne rozmery to znamena kde presne su dvere umiestnene do spajze do obyvacky a ake siroke, kde je okno...
Tu su rozmery a nasla som takto nejako tu spajzu, neviem ved nevyzera to az tak zle,ci?
@zuzinka18 tak som to aj myslela s tymi dverami. Keby si ich zakompovala do jednej urovne so skrinkami tak by si stratila pracovnu plochu. Ale ked ich nechas v stene a zladis s linkou ako na obrazku tak to celkom dobre vyzera. Skusim sa pohrat s napadom co mam v hlave preto som chcela tie rozmery
@zuzinka18 pohrala som sa s tym a vyslo mi toto. Niektore veci su len orientacne program mi ine neponukol, napr chladnicka myslena ako klasicka jednodverova, drez 90 cm aj s odkvapom.... Linka kvazi do U Chladnicka, vysoka skrinka s rurou a mikrovlnkou, horna rohova, dole suflikova skrinka a do rohu len doska kde mozes skryt mixer, robot alebo kavovar konvica. Neriesila by som ziadny rohovy system zbytocne drahy. Vznikne ti tak plocha ze ked vyberas nieco z rury, mikrovlnky tak to mas kde po ruke polozit. Pripadne sa otocis od varnej dosky a mas miesto na polozenie. Dalsia strana spodne dve 100 cm suflikove skrinky, umyvacka 60 cm a skrinka kosovy system 60 cm. Medzi varnou doskou a drezom ti vyjde plocha cca 1,4 m podla co je si myslim celkom dostatocna. Ja by som sa vyhla tomu pultu mala by som pocit ze do neho stale narazim a musim ho obchadzat. Ale to je samozrejme moj pohlad na kuchynu, tebe moze vyhovovat nieco uplne ine. Este jedna vec. Si dala ze dvere do spajze su od steny 100 cm. V mojom navrhu su 70 cm od steny. Vpodstate tak ako to je na fotkach co si poslala. Ked to uz takto mate vymurovane tak pri tehle by sa to mohlo dat lahko zmenit a otvor posunut.
Rura vedla chladnicky nemoze ist. Asi by som tu chladnicku dala vedla dverí a ruru zase tam kde je chladnicka.
Dakujem krasne zaochotu a za napady. Aj toto vyzera fajn, no par veci by som.zmenila 1. Varna doska uplne v rohu- nedam tam viac hrncov...staru kuchynu som tak mala 2. Doska a umyvadlo su dalek od seba podla mna.. ked budem varit tak sa nabeham. A nevyjde to az po koniec okna lebo sa nedostanem ku stolu. Aj to sme uz skusali
A este to mas nejaky specialny program? Rada by som si pozrela ako vyzera teraz ta kuchyna v 3D co mam navrhnutu ako to bude v priestore. A mikrovlnku nebudem mat, uz som rozmyslala dat ruru uplne pod linku klasicky.
@zuzinka18 ja mam teraz medzi varnou a drezom 90 cm ako celkom staci ale prijala by som este nejaky priestor lebo sa rada rozlozim na jednom mieste. Do domu som si navrhla este vacsi takyto priestor. Ja nemam taky pocit ze sa velmi nabeham. Ale ako som uz pisala kazdemu moze vyhovovat nieco ine. A ohladom toho stola to moze posobit lebo stolicky su odsunute ale nemyslim ze by sa k nemu nedalo dostat. Ako casto chodite k stolu? Robila som to v homestyler.com Tie 3d verzie su uz robene cez render to tomu doda taky lesk aj akoze za oknom nieco je. To sam program vytvoril nemusis ani nic nastavovat. Ked kreslis tak sa vies kedykolvek prepinat medzi 2d a 3d. Ked nebudes vediet ako zacat kludne napis. A potom nam ukaz ako ti to vyslo.
@wivik a to by som povedal, ze 90cm je celkom aj dost, ale zase pravda, ze ked sa chces rozlozit na jednom mieste, ze krajat, chystat aj vsetko, tak asi to moze byt aj malo :/
@petra7825 Prečo by nemohla byť rúra vedľa chladničky? Dnes už sú tie spotrebiče tak riešené a izolované, že je to úplne v pohodičke ;-) Ja mám rúru vstavanú medzi chladničkou a mrazničkou napr. 8-)
@kikaku tiez si myslim, ze dnes sa to uz da, len pri kupe vybere spotrebicov, treba asi aj mysliet na to umiestnenie, ze jak bude a podla toho vyberat ;-)
@wivik konečne som sa s tým pohrala tak toto je verzia no1, čo poviete ? inak mega program, dakujem velmi pekne za radu
alebo ešte chladnička s rúrou /panel/ do druhej strany
