Digestor kominnovy neviem sa rozhodnut
Prosim ktory je najlepsi . Digestor Bomann DU 668 G Bomann DU 773 Klarstein Balzac Silent 60 digestor Dakujem
@monika_gasparikova si si to tu asi zamenila s www.google.sk 😄
tazko povedat podla toho ake mas preferencie, a co od neho ocakavas a ake mas na neho miesto 🙂
Nemas nahodou aj fotku kuchyne? Ako isto by sa rozhodovalo lahsie
Celu 2m stenu mam na to .Nic iba komin.Horne skrinky nebudem mat. jeden ma svetla hore. Dalsi dole asi do hrcna svietit. Nerez su oba.Digestor Bomann DU 668 G a tento Klarstein Balzac Silent 60 digestor. Su rovnake .Cosi uz tam dam.
@dominik_galaba Ten Digestor Bomann DU 668 G je aj DU 618 gogl nasiel to iste 🙂
@monika_gasparikova mne súdruh gúgl našiel toto: https://www.google.com/search?q=Boman... https://www.google.com/search?q=Boman... A klarstein je dizajnova masinka s ciny, ne z nemecka - smejd. Nekupovať. DU 668G Počet filtrov 1 Osvetlenie 2x 0,5 W LED Počet motorov 1 príkon vo wattoch 191 ROZMERY: Šírka v cm 60 Výška v cm 95 Hĺbka v cm 40.5 Priemer ventilovať spojenie v cm 15 HMOTNOSŤ: Hrubá hmotnosť (vrátane obalu) v kg 18 Čistá hmotnosť v kg 16,7 FARBA: nerez oceľ DU 773IX Typ: Digestor Výfukový systém: Odvod alebo obeh vzduchu (voliteľné) výkon ventilátora (m3/h): 320,7 Stupne ventilácie: 3 Spotreba energie (W): 65 Vybavenie: Trieda energetickej účinnosti: B Ukazovateľ energetickej efektívnosti: B Farebná hodnota: u-EnergyLabel-efficiencyClass--5 Filter: Kovový filter na tuk Počet filtrov: 1 Filter vhodný pre umývačku riadu: áno Osvetlenie: Typ lampy: LED Celkový výkonový indikátor (W): 4 Počet svetiel: 2 Údaje k energetickému štítku (2010/30/EU): Značka: Bomann Identifikačný kód modelu: DU 773 IX Ročná spotreba energie (kWh/rok): 29 Stupeň účinnosti energie od A+++ (najvyššia účinnosť) po D (najnižšia účinnosť): B Fluid dynamická účinnosť (účinnosť vedenia vzduchu): 14,2 Trieda dynamickej účinnosti kvapaliny od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť): D Účinnosť osvetlenia v lx: 40,5 Trieda účinnosti osvetlenia od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť): A Účinnosť filtrovania tuku (%): 56,5 Efektívna trieda účinnosti separácie tuku od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť): E Prietok vzduchu (m3 / h) pri minimálnej rýchlosti pri bežnom používaní: 217,5 Prietok vzduchu (m3 / h) pri maximálnej rýchlosti pri bežnom používaní: 320,7 Prietok vzduchu (m3 / h) pri intenzívnom alebo zvýšenom nastavení: - A-vážené emisie hluku vo vzduchu pri normálnej prevádzke pri min. rýchlosť (dB): 56 A-vážené vzdušné emisie pri normálnej prevádzke pri max. rýchlosť (dB): 63 A-vážené vzdušné hlukové emisie počas intenzívnej alebo vysokorýchlostnej prevádzky (dB): - Spotreba energie v pohotovostnom režime (W), EN 62301: - Všeobecne: Farba: strieborná Šírka (mm): 600 Výška (mm): 1140 Hĺbka (mm): 430 Asi ani jeden by som z nich nekupoval ... je šecko možné, bosch, electrolux, beko ... prečo BOUMANN ? Why jesus ...
Digestor Bomann DU 668 G Cely nerez , sklopny chcem .
Nie skolo bude ucapkane.A nic ine som nerez nenasla. Prilco ale ten ma zadnu cas ciernu .
@dominik_galaba dakujem.Cely nerez , a skopny.Som malicka 158cm.Komin do hlavy 🙂
ELICA ELEKTRA IX/F/80 10/15 ELICA ELEKTRA IX/F/80 20 % Odsávač pár je nevyhnutný na dýchanie čistého vzduchu v kuchyni. Jeho hlavnou funkciou je zlepšenie kvality vzduchu tým, že ničí horúce výpary, zápachy z varenia a zápachy,... 199,00 € Doprava zdarma, Skladom Garantovaný nákup z DREZY-online SK. Kde kúpiť Špecifikácia Recenzie 2 Poradňa Parametre produktu ELICA ELEKTRA IX/F/80 Hlavné charakteristiky Výrobca Elica komínové Priemer odťahu 120 mm Hĺbka 42.15 cm Počet rýchlostí 3 Šírka 54.8 cm Hmotnosť 14.2 kg Ovládanie Dotykové - Výška 5.2 cm Energetická trieda D Farba strieborne Vlastnosti Max. hlučnosť 67 dB 730 m3/hod. ano Osvetlenie ano horné Displej ano Popis produktu Odsávač pár je nevyhnutný na dýchanie čistého vzduchu v kuchyni. Jeho hlavnou funkciou je zlepšenie kvality vzduchu tým, že ničí horúce výpary, zápachy z varenia a zápachy, ktoré škodia tak ľudom, ako aj nábytku a stenám. Odsávač pár je cenným spoločníkom pre váš blahobyt. Pri výbere si musíte dať pozor na to, čo vám vybraný digestor poskytuje: Sací výkon vhodný pre vaše potreby a prostredie, s cieľom získať správny prúd vzduchu a menšiu spotrebu elektriny. Efektívny zdroj svetla na uľahčenie prípravy jedla. Dizajn, ktorý vyhovuje vášmu vkusu a potrebám. Dobrá použiteľnosť a nízka úroveň hluku. Odsávač pár by takisto mal mať správnu silu satia. Zvážte veľkosť vašej kuchyne a vaše zvyky pri varení: toto je jediná cesta ako získať ten správny prúd vzduchu a nízku spotrebu elektriny. Jednoduchý výpočet umožňuje určiť najvhodnejší výkon odsávania pre každú kuchyňu. Jednoducho vynásobte objem miestnosti desiatimi a získate ideálny výkon odsávania. Chýba alebo je nepravdivý niektorý dôležitý parameter? Uvedené informácie sú len orientačné, pred nákupom vo vybranom obchode odporúčame overiť, že predávaný model má kľúčové vlastnosti podľa vašich požiadaviek. Aj keď sa snažíme o maximálnu presnosť informácií, bohužiaľ nemôžeme zaručiť 100% správnosť. Ceny produktov sú vrátane DPH. Vybraná varianta Objednajte to radšej priamo tu. Nákup vám dodá , ale s výhodami navyše od Heureky Pri nákupe priamo na Heureke vždy dostanete niečo navyše Zoradiť Výdajné miesta Filtrovať Sledovať cenu
@monika_gasparikova tak ak si si vybrala ELICA, nemáš čo riešiť ... my máme doma varnú dosku s odsávaním a je super. 🙂
@dominik_galaba dobre dakujem.
