Chýba vám osvetlenie drezu pod oknom?
8. jan 2016  •
katrin21 (40 r.)
549
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47182 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
549
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 Ahojte.
Mame mat na kuchyni umyvadlo pod oknom. Vsemozne som sa tomu chcela vyhnut, ale vzhladom na rozmery kuchyne, velkosti skriniek a fakt, ze chcem pod drezom vysuv, mi inde nevychadza...
Som vsak zvyknuta pri umyvaní riadu ( hoci bude aj umyvacka, ale predsa) si posvietit svetlom pod skrinkou. Tu vsak nebude, len v podhladoch v strope( bodove pozdlz linky)... Ako ste to riesili vy?
Suseda si dala vyviest kabel na lampu nad oknom, ale ja som skor rozmyslala dat nejake bodove otocne svetlo na pravu, alebo lavu stranu steny hned vedla okna... nemuselo by to vyzerat zle.. ako to mate vy?
A este by ma zaujimalo, aku mate vysku linky.. predajca nam nuka na moju vysku 92 a potom tusim až 105. Ja som vysoka 180cm, cize chrbat trpi... ale 105 sa mi zda vela.. ideal by bol 95 -6, tak to ma sestra... Nebude mi 92 malo?
4. jún 2009 o 12:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pralinka25
3
Registrovala sa 25. apríla 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 252 príspevkov. Má 14 priateľov.
pralinka25
3
 katrin my mame tiez drez pod oknom. Vyriesili sme to tak, ze sme si kupili tenku neonku a spravili trosku sirsi parapet a namontovali to pod neho. Vobec to nie je rusive a super to sluzi
s vyskou linky neviem Ja som krpec a drahy ma 190 tak mame kompromis ale neviem presne kolko to je
4. jún 2009 o 12:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (40 r.)
549
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
549
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 pralinka.. my uz parapety mame.. to uz menit nemozem.. ale aj tak dik za tip.. emoticon
4. jún 2009 o 13:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
enike
Registrovala sa 21. mája 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 11 príspevkov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
enike
 Ja mám v kuchyni tiež dve okná, obe sú od seba v rozmedzí okolo 15-20cm a mezi nimi je batéria a drez. Navyše dĺžka tých okien je 150 cm, čiže mám doteraz tiež dilemu, či tam nebude tma pri umývaní riadu, aj keď umývačku tiež mám. Sestra to poriešila sadrokartónmi, ktoré kopírovali kuchynskú linku s miernym presahom cez pracovnú dosku a do nich dala zabudovať bodovky. Ja som to chcela tiež, no môj drahý to vylúčil, lebo sa mu to nechcelo dodatočne dorábať. Videla som nkdesi na nete na stene medzi tými oknami takú poloblúkovú lampu, no zdá sa mi to rušivé a akoby z núdze cnosť.
Dajte nejaké tipy...
4. jún 2009 o 13:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (40 r.)
549
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
549
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 enike:
my rozvody robime teraz, takze este sa da. svetlo v kuchyni budem mat ako ty hovoris, podzlz celej linky v strope sadrokartonovom... pojde to do L-- cize aj ponad dres, ale podla mna si to budem hlavou tienit...
tak neviem.. asi ste nikto nevideli na boku okna na stene lampu ,co ? no dokelu,.. co mam urobit..
4. jún 2009 o 13:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maslenka47 (32 r.)
Registrovala sa 17. decembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 475 príspevkov. Zalesie, okres Senec.
maslenka47 (32 r.)
 Ja by som mozno skusila LED podsvietenie pod parapetnu dosku
4. jún 2009 o 14:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dai
9
Registrovala sa 17. júla 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1515 príspevkov a 1 inzerát. Má 13 priateľov.
dai
9
 kathrin,
ja by som to svetlo moc neriesila ak mas umyvacku - umyvat riady tam nebudes a na naberanie vody vyrazne svetlo nepotrebujes... mozno len na umyvanie potravin.
ja mam tiez pod oknom umyvadlo - cez den je to uplne v pohode. Ja mam nad oknom skrinku, kedze okno je sice siroke ale nizke, take pozdlzne, takze svetlo davam tam. Ak by som ho nemala tak by som mozno zabudovala do podhladu nad umyvadlo silnejsiu ziarovku, aby ti to dostatocne osvetlila a mozno na toto svetielko dala osobitny obvod, aby si nemusela rozsvietit cele horne osvetlenie len preto ze chces nieco umyt v umyvadle...
k druhej otazke - si dost vysoka, zober si tu vyssiu. Ja mam nieco cez 160 manzel cez 190 - mali sme teraz linku 105 a manzel si velmi pochvaloval, ze ho konecne neboli chrbat... pre mna bola trochu vysoka, ale vedela som na nej pracovat , takze pre teba bude idealna. ( v byte mam teraz samozrejme zase tych 95 mozno viac, lebo kamen ma cez 3 cm, cize tiez nie uplne najnizsiu, ale trosku som vysla v ustrety manzelovi aby sa nemusel tak zohynat a mne sa tiez dobre pracuje emoticon
4. jún 2009 o 15:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (40 r.)
549
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
549
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 dai: dikyemoticon
to svetlo pod parapetou... neviem,ci by voslo.. kolko bude miesto od dosky po parapet a tiez... ja ked umyvam tak frkam, a bojim sa , ci by to bolo bezpecne....
4. jún 2009 o 16:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodog
116
Registroval sa 6. marca 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 2111 príspevkov. Má 19 priateľov.
dodog
116
 Pozri toto: http://obchod.interierstudio.sk/product/led-svietidlo-modus-600mm-alu-122933/
4. jún 2009 o 16:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dai
9
dai
9
 ahoj dodog,
je to velmi pekne - je nato potrebny transformator, ci sa to zapaja na 230?
5. jún 2009 o 09:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanislava111
7
Registrovala sa 14. júna 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 821 príspevkov. Má 8 priateľov.
stanislava111
7
 my sme mali len bodovky 50W v sadroši a stačilo. nezdalo sa mi to málo. bodovky nie sú priamo nad hlavou, tak sa mi nezdalo, ža by som i tienila, ale ak ste v štádiu ťahania káblov, určite si tam kábel dotiahni, za top nič nedáš
5. jún 2009 o 09:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodog
116
dodog
116
 Je tam návod na sieti...
5. jún 2009 o 10:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (40 r.)
549
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
549
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 dodog: a kam by si to umiestnil? zda sa mi to skor pod skrinky... ci na vysku popri okne?
5. jún 2009 o 11:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodog
116
dodog
116
 Ja by som to dal pod parapet ak tam je toľko miesta.Ak nie tak by som to zapustil do prac.dosky. emoticon
5. jún 2009 o 12:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (40 r.)
549
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
549
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 myslis, ze je to vhodne do prac, dosky, kde frka voda dat elektriku? keby to nie je pri umyvadle, OK, ale neviem neviem... asi ani nebude miesto.. okno nemame nejak extra vysoko a davam si vyssiu dosku, kvoli vyske postavy... inak je to velmi pekne a moderne..
5. jún 2009 o 13:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodog
116
dodog
116
 Dá sa to zapustiť do dosky, nad to krycie sklo do silikonu a ak to len celé neponoríš do vody tak to je bezpečné. emoticon
5. jún 2009 o 13:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maovago
Registroval sa 7. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 44 príspevkov. Okres Bratislava.
maovago
 toto je sikovny napad na osvetlenie.. co ty na to http://uspornaziarovka.sk/forum/2010/09/29/ako-sme-nasvietili-pracovnu-dosku-led-pasom/
30. sep 2010 o 15:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miavanhaken
4
Registrovala sa 19. januára 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 44 príspevkov. Má 13 priateľov.
miavanhaken
4
30. sep 2010 o 16:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miavanhaken
4
miavanhaken
4
 @miavanhaken
uf v jednej som sa sekla. Mne by sa páčilo prepojenie vrchnej časti linky nad tým oknom s bodovým svetlom
30. sep 2010 o 16:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pleskovka2
Registrovala sa 29. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 8 príspevkov.
pleskovka2
 @dodog
dik za skvely tip
30. sep 2010 o 16:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dank1
8
Registrovala sa 24. marca 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 359 príspevkov a 4 albumy. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    okres Prievidza
dank1
8
  • Už bývam v dome
    okres Prievidza
 dodog, prosím ťa náhodou si v skutočnosti nevidel svietiť to led svietidlo Modus? Jedná sa mi o to, ako silno svieti.
1. okt 2010 o 16:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
82
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9728 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
82
 osvetlenie némam a nechyba mi, na oplachnutie a napustenie vody do hrnca mi fakt nechyba.
2. okt 2010 o 17:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomilu
Registrovala sa 26. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 29 príspevkov a 1 album. Okres Bratislava.
tomilu
 @katrin21 mozem sa opytat ako ste vyriesili osvetlene drezu pod oknom? My budeme mat pracovnu dosku zarovno s parapetom, cize ani pod parapet nevieme osvetlenie dat.
8. jan 2016 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (40 r.)
549
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
549
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @tomilu nedala som nakoniec drez pod okno a nelutujem.. rozkuskovalo by mi to pracovnu plochu a teraz mam pekne suvislu dlhsiu.... Drez som posunula az ako konci okno a je to fajn, lebo cez den mi tam pada este svetlo od okna a vecer mam presne nad drezom bodovku a vobec si netienim hlavou, kedze nie je daleko od steny, ale asi len 30cm.... a na boku mam pod skrinkou este jedno bocne svetlo, ale to zapinam asi tak raz za rok....
Mam v albume fotky kuchyne, mozes kuknut emoticon
8. jan 2016 o 21:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (40 r.)
549
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
549
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 http://www.modrastrecha.sk/blog/katrin21/album/hniezdocko-ii-ideme-do-finale/6771653/
tu mas umiestnenie umyvadla...
http://www.modrastrecha.sk/blog/katrin21/album/hniezdocko-ii-ideme-do-finale/5338465/
taketo svetlo mam na oboch stranach pod skrinkami..... ked ho takto natocim, zboku svieti presne na drez.
8. jan 2016 o 21:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
