Chlapi poraďte mi prosím pred tým ako manžela trafí šľak
22. nov 2020300
Môže sa presunúť kuchyňa?, firma čo nám stavala hrubú stavbu vychádzala s projektu a odpad je cca pri umývadle... Lenžene sa to zdá nejaké male.
Čo si myslíte o tom s praktického hľadiska aj estetického?
Ďakujem
  • Ak je to okno v rohu francuzske kade by ste chceli ten odpad tahat?
  • Nie nie je 80 cm nad zemou. Ako ja som úplný laik, nedá sa ta rúra natiahnuť cez jedáleň? V podstate by sa tie miestnosti vymenili... Ak píšem blbosť nesmejte sa
  • ...jaaa bych to nechal tak asi!
    ...a čo tà ,,špajza"???teraz to máte po ruke, èño ñùño!
  • Sponzor fóra
  • Nie je to male.potom budete plakat ze je linka draha. Bateriu dat ale na stred okna.
  • Nebude to malé uvidite. Aj ja som si to myslela o celom nasom dome a je tu miesta az az😀
  • Malá sa Vám zdá linka? Môžete ju ešte zahnúť do U-čka. Alebo ju potiahnite k tomu rohovemu oknu, resp. dajte si nejakú komodu pod okno. Budete mat tak dosť miesta.
  • Ahoj. Cez kuchynu sa prechadza do jedalne? Obyvacka je za posuvnymi dverami? Poter je uz vyliaty?
  • @pinacolada19  to by som určite nerobil práveže tak ako ste to navrhli teraz sa mi to zdá dosť nelogicke a hlavne kvôli tej špajzi a kuchynská linka sa mi nezdá vôbec mala...nevymyslajte 😃
  • Posuvné dvere tam nepôjdu 3 vysoké skrine cca 180 cm roh je 60ten je nepoužiteľný dobrý tak na misku z ovocím ostáva mi tam necelý meter na indukcnu rúru. Takmer žiadne vrchné skrinky mi tam nevydu . Potom je to okno umývadlo a malý priestor...
    Preto som to chcela prehodiť 😔
  • @pinacolada19  podlahu mate izolovanu a zaliatu? Ak mate len hrubu stabu tak sa to da potiahnut v tej izolacii - samozrejme podla toho kolko izolacie ide do podlahy.
  • Ja by som ju prehodil tak ako kreslis ale do ucka.
    Slak ho netrafi ved nic nieje lepsie ako spokojna zena 🤣
  • @pinacolada19  mne nepríde tá kuchyňa malá a ešte keď budeš chcieť mať väčšiu tak ju vieš zahnúť do U alebo si tam dať spraviť nejaký ten ostrovček.
  • @pinacolada19  ruku na srdce, o koľko väčšiu linku takto získaš? Rátaj, vyjde o 1 vysokú skrinku navyše? Aj tak "takmer žiadne vrchné skrinky" nevyjdu, zas je tam okno.
    Máš veľkú komoru, potrebuješ mať aj veľa úložného priestoru aj v linke? Možno by bolo riešenie vybúrať komoru, kuchyňa by bola väčšia....ale predpokladám, že komory sa nevzdáš.
  • @zltalienka
    Takže vypadne mi špajza 60 cm, čiže
    A ak by som ju dala pôvodnú do U... Vznikli by mi dva rohy. Čiže ďalší 1,2
    Len len ma hnevá že tam nebudem mat horné skrinky
  • Ešte je to holo stavba bez poteru
  • Sponzor fóra
  • @lucciinkka  ako presne to ma napadlo, ze mozno by sa to dalo poriesit aj tak. ono najlepsie je si to kriedou vsetko pokreslit
  • a musia byť 3 vysoké skrinky? Veď do toho rohu ku komore dám chladničku a za dverami do komory mám krásnu linku do L. Žiadne ďalšie vysoké skrinky. Je tam špajza, do to tej sa veľa vojde. Vyjde cca 2 metre vrchných skriniek na stene pri komore a ďalšia 60-80cm na druhej strane pri okne. Nestačí?
  • @pinacolada19  ak je to len hruba stavba tak by sa odpad mal dat prerobit, resp. viest stredom izby popod poter. Vodar by povedal, ale nevidim extra problem.
    Kazdopadne skor by som to dal do U/L + ostrovcek ak Ti chyba pracovna plocha.
    Inak ako sa pojde do spajze? Tam bude nejaka medzera?
  • ja by som to kvoli špajzi nepresúvala, teraz je po ruke. pracovnú plochu zvacsis potiahnutím linky do U alebo ostrov. ved je to len jedálen, nie kuchynoobývačka.
  • mozno este ten drez orientovat tak, aby odkvapkavac na riad bol v tom hluchom rou a ziskate trochu viac miesta na pracu.
  • Nepresuvat a dorobit do tvaru U. Podla mna ti to prida niekolko skriniek. Mam teraz U a v novom dome idem opat do toho tvaru. Aktualne mam dve horne skrinky, ziadnu spajzu. V novom bude par skriniek hore (asi 4) a spajza pod schodami, no rozmerovo uzsia kuchyna.
  • nepresuvala by som. Skor by som obetovala z toho otvoreneho priechodu medzi jedalnou a kuchynou a dala jednu alebo 2 vysoke skrinky tam. Ak su teda potrebne. Lebo komora vyzera byt dost velka.
    Tie vysoke skrinky v priechode by sa dali riesit ako obojstranne a mohol by tam byt nalozeny vsetok seervirovaci riad. Z kuchyne ich ulozis do skriniek umyte rovno z umyvacky a ked budes prestierat, tak ich zo strany jedalne cez dvierka vyberies. Ak das horne dvierka presklene, tak to este odlahci priestor, k tomu zaujimave nasvietenie... Pracovneho priestoru v kuchyni vyzera byt tak akurat, vyber si radsej vacsi drez. Nieco na takyto styl
    https://www.overstock.com/Home-Garden/48-in.-Stainless-Steel-Black-ALL-IN-ONE-Workstation-16-Gauge-Undermount-Double-Bowl-Kitchen-Sink-Build-in-Ledge-and-Accessories/29303247/product.html
    jeden drez vacsi, k tomu mensi, nejake doplnky
  • tiez by som to nechala takto a ulozne priestory riesila nejake aj v tej jedalni, viem si tam predstavit uzasny "kredenc", kde by som dala taniere, pohare, pribory, aj nejake menej pouzivane veci..
  • Nie som síce chlap 😉 Nepresuvala by som to
  • Ďakujem za radu, oslovila som dizajnérov nech mi to navrhnú v dvoch alternatívach a potom sa rozhodnem 😉
    Som s toho jeleň 🙃
  • @pinacolada19  prax Vám ukáže, že obidve riešenia sú nepraktické, kuchyňa má byť oddelená
  • Suhlas s jan45
  • @pinacolada19  tak ako je kuch, linka do L nakreslená zmena - plocha je dostatočná. Ak bude stôl v časti pri vstupe do špajze nie je to nedostatok, bude menej ťahať zima od fr. okna a studené fajnotky uložené v špajzi budú poruke na sevírovanie na stôl. 🙂
  • @jan45 "ma to byt" tak ako kto chce. Nam napriklad prax ukazala, ze je super mat obyvacku s kuchynou. Sice to nie je vsetko v jednej miestnosti, mame cca 2.7m otvor ktorym je kuchyna prepojena s obyvackou. Sme s tym velmi spokojni.
  • @igor256 "prax ukazala", to už bývate 20 rokov? Už to, že priestory máte oddelené veľkým otvorom, umožňuje aj dodatočné odčlenenie úplne, s rokmi sa menia požiadavky, ale smrad z pripáleného ostáva vždy. Málokedy komentujem projekty, pretože ako píšete"ma to byt" tak ako kto chce", to bol len všeobecný pohľad.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Bytča
    Vyberte si z ponuky krásnych kobercov do obývačky, spálne alebo detskej izbičky! 🙂
    Obrazy, fototapety, šablóny, nálepky, rámiky, farby.
    www.decotrend.sk
    www.tapetymix.sk
    Články od našich partnerov
    HELUZ ocení víťaznú fotografiu tabletom Apple iPad
    Podľa čoho si vybrať schody na povalu?
    Ultratenká izolácia Kingspan – Najúčinnejšia tepelná ochrana
    Archív článkov od partnerov
