"Boky skriniek"...
Zdravim vsetkych modrostrecharov. Zariadujem si svoju prvu kuchynu,po nejakej tej predstave ako by to malo cele vyzerat doslo na taku vec ze nakolko je kuchyna v tvare L a spodne skrinky budu mat sice dvierka cierne ale korpus sme povodne zvolili standardne biely... V tom pripade pri vstupe do kuchyne bude vidno bok skriniek prave v tejto bielej a nie ciernej farbe (farba dvierok) ked by sa clovek pozeral na kuchynu celom k zastene. Ta ista situacia nastala pri "veži" kam sa zvycajne davaju vstavana rura a mikrovlnka ktoru sme tiez chceli mat zladenu v ciernej komplet spotrebice+dvierka,cela suflikov no tiez tam ostava z boku ako konci pracovna doska a zacinaju vrchne skrinky biely bok prave tej veže ktoru chceme mat ciernu. Ako takym riesenim by bolo zrejme si dat cierne "vnutra skriniek" no to si veru nevieme predstavit (co asi mnoho ludi) chcem sa vas preto opytat ako sa toto riesi kedze sa s tym muselo stretnut uz viacero ludi. Pani co nam radila ohlade kuchyne videla ako riesenie dalsiu "dosku",ktora by bola v tej ciernej farbe bok spodnych skriniek aby nebolo vidno tu bielu a druhy "kraj" kde konci pracovna doska/zastena a zacina veza by sa dala dalsia cierna doska,ktora by musela byt narezana v podstate do takeho "L" tak aby bola do vysky hornych skriniek a pekne bola zaroven s ciernou vežou so vstavanymi spotrebicmi. Verim ze ma chapete nevedel som to kratsie a zrozumitelnejsie napisat. Pride mi to cele neefektivne z toho pohladu ze by nam to ubralo (ci ano nieje vela) zhruba 2cm co je sirka dosky a takisto to nieje cenovo efektivne davat si dvojitu dosku. Kuchyna ma byt leskla zastena drevo. Pekny den vsetkym
@olympian pouzivajj za krycie dosky na boky skriniek. Kludne mozu byt v dekore dvierkk, rovnako ako v dekore pracovnej dosky, alebo len farebny laminat. Montuju sa na korpusy bez ohladu na to aky dekor je material korpusu. Daxsa pouzitvaj 5 mm lamknat
@olympian Vola sa to kryci panel, robi sa to bezne, pripevni sa to priamo na korpus z boku, ma to kazdy vyrobca, aj ikea napr
@zita19 dobre ale rozumieme sa ze tie boky by boli ako keby 18mm (biely)+18mm (cierny)?alebo tie krycie dosky zvyknu byt tensie?
@dent aha dobre cize pani u ktorej sme si davali robit navrh asi nema velmo prehlad ako sa taketo veci riesia lebo hned nam vravela ze by nam to tym padom ubralo cca 2cm (hrubka 18mm standard) z vnutorneho priestoru kedze by museli byt tie dosky na sebe dve...
@olympian kryci panel zvykne byt tensi, nieco okolo 1cm
@olympian ale bezny stolar pouzije 18tku lebo inu hrubku ti nebude objednavat kedze to musi objednat celu tablu, a pouzije z toho jeden stvorak
@dent aha ok. Este ci ho robi ten dany vyrobca a v tom vyhotoveni ako tie dvierka to by ale malo byt samozrejmostou asi...
@dent jaj tak...takze pre mna najrozumnejsie riesenie je...?
@olympian no tazkoo povedat.mozes trvat na tom bocnom paneli ale rataj ze si zaplatis celu tablu. Alebo daj tam 18tku a mas to najlacnejsie. Ja som siel do ikea kupil komplet vsetko a nenatahoval som sa so ziadnym stolarom.a bocny panel som dal orginal z ikea, v dekore dvierok.
@dent ok diky za nazor 😉
@olympian Ja to robim tak ze material dvierok pouzijem ako bok. Ziadny panel nerobim je to strata miesta tu 18mm tam 18mm a zrazu je malo miesta.
Ja to robim taktiez ako wolodymyr. Je to najlepsie riesenie.
