Aký treba priestor pre bodovky v kuchynskej linke?
Chcem do hornych skriniek v kuchynskej linke zabudovat nabytkove bodovky 20w, teda od spodu. Treba tam potom vyrabat nejake falosne dno kvoli odvetraniu bodoviek. Aka by tam mala byt medzera? Dakujem.
a nebyl by lepsi diodovy apsik?svetlo to da takisto jako ostatni svitilny:)
pre mna davaju bodovky krajsie svetlo, take teple
@ivanapor Led diodové pásy máš s teplým aj studeným svetlom .No a dno skriniek...ak bodovky, tak záleží od typu svetiel...niektoré sa vôjdu do štvorky, niektoré do osem centimetrov.Ponuka je pestrá... :-)
led diodový pásik som kúpil, našťastie iba raz. Perspektívne skončí v garáži niekde v najposlednejšom kúte. Dôvod? Komplikovanejšie riešenie osvetlenia neexistuje. Prívody, uchytenie, trafo, ....... ďakujem nechcem. Kúpil som za 6E LED bodovky 1W a svietia presne tak ako treba. Iba doplním, že to teplé svetlo je na prd, ako pri petrolejke, studená biela je vhodnejšia pretože všetko potrebné na linke je jasné a to je pri práci v kuchyni treba.
Pre úplnosť, ani po dlhodobom svietení nemá LED bodovka náznak že je zohriata, čiže úvahy o vetraní odpadávajú. Dodám ešte že nadšením opantaný som cez víkend vyhodil 100E za 10 bodoviek 3,2W do obyvačky. Tých pár Wattov svieti ako "sviňa" :-)
@zamotek Každému sa páči niečo iné... pre mňa biela teplá nie je "na prd", ja som sa pre ňu rozhodla schválne, lebo studená biela mi pripadala taká chladná nemocničná... ;-)
ja som si po roznych varovaniach, ako je zle mat " chladne " bodovky dala do obyvacky do stredu " teple zltsie" a po obvode chladne bledsie.... vysledok? Tie zlte neznasame !! svietia ovela menej a pritom su silnejsie (!) ako tie co mame po obvode.. tie takze tie stredne ani vobec nepouzivame, stacia nam bohate tie obvodove... nastastie v kuchyni mam tie a su super :) boli to GU10 tusim 3,8W
ja som len v stadiu testovania bodoviek.. ale musim povedat, ze tie teple biele (teda oni svietia do zlta), tak u mna budu minimalne... studene biele, svietia sice chladno, sterilne nemocnicne, ale to svetlo je ovela prijemnejsie ako tie teple... takze u nas budu urcite tie studene biele...
@zahradnik presne tak :)
@zahradnik Suhlasim, to teple biele svetlo je take divne, ja hovorim sedozelene....mame to v kuchyni aq ked si nezvyknem, zmenime na biele :)
ale ja chcem klasicke bodovky, ziadne LED. Nabytkove 20W co sa zmestia do 19mm dosky.
katrin21 plne s tebou súhlasím, studené biele svetlo je skrátka to, čo potrebujú naše oči. Na obale tých teplých :-) zdrojom je životnosť 20 rokov takže hneď ako skončí životnosť pôjdu ..... Studená biela nemá chybu a hlavne .... dá sa pri nej čítať.
@ivanapor daj si pod linku tie trojuholnicky, ja to tak mam. (aj v albume) . neriesis ziadne odvetravanie, ani ziadne falosne dno, a ziarovku do bodovky si das aku chces, halogenku alebo ledku. a ja som tiez za studene biele svetlo, budeme ho mat vsade. paci sa mi viac ;-) btw. kde by sa dali kupit led ziarovky G4 do toho podsvietenia linky? to je asi jedine svetlo kde nemame led :-D zatial som ich v obchode nevidela.
