Aký je váš názor na práčku v kuchyni?
Aký je váš názor na práčku v kuchyni? kúpeľňu máme 1,5x1,5m :-| takže možno by sme umiestnili práčku do kuchyne...
@sueand mas byt? u mna uplne prakticke - vodu do pracky mam robenu zo studenej co ide do drezu cez taky T kus a samostatny ventil, odpad z pracky mam do syfonu z drezu - ako umyvacka riadu. hadice mam poza kuchynsku linku. jedina nevyhoda je pripadny servis - musim najprv odpojit hadice a potom vytiahnut pracku - dalo by sa to riesit dlhymi hadicami ale to sa mi uz nechcelo. dalsom som radsej do celej kuchyne dlazbu - pre pripad zeby pracka vytiekla. hned vedla pracky mam priestor na susak - cize pradlo si vyberam rovno na susak - akurak ked varim tak ho musim preniest vedla do izby. ale mam kopec priestoru pri vyberani pradla. a aj triedeni. nemusim sa tlacit v mini kupelni. akurat ked som si daval robit linku tak sa davala o 5cm vyssie ako klasika. ale na vrchu pracky je taky kryt ktory ked sa da dolu zmesti sa aj pod klasicku linku - zaruka vraj nepada. ale ked som mal moznost riesil som to radsej takto. pozri si moj album kde mam byt - mozno ta to zaujme.
