Akú zabudovateľnú chladničku s mrazničkou kúpiť?
6. nov 2011210
plánujem kúpiť zabudovateľnú chladničku s mrazničkou buď nofrost alebo s nulovou zónou, máte s tým niektorá skúsenosti? Aké zabudovateľné chladničky s mrazničkou máte? Vedeli by ste mi nejakú doporučiť? Ďakujem.
  • kde ste všetky? Je tu toľko krásnych kuchýň so zabudovanými chladničkami, aké sú tam schované, neporadíte? 😞
  • aj napriek tomu, že mám ešte čas riešiť chladničku ale chcem zabudovanú , zaujíma ma to tiež🙂
  • Ja som tiež najprv chcela zabudovateľnú, ale odporúčam sa ísť pozrieť do štúdií, kde sú zabudované, chladnička jak hovado a dovnútra na jednu policu strčíte sotva jeden hrniec. podľa mňa sú to len imidžovky,ale praktickosť som tam nenašla. Kuchyňa síce vyzerá super, to uznávam, ale keď som si porovnala objem v litráži chladničky čo mám starú a tú, ktorú som chcela kúpiť, tak mi to akosi nesedelo. Skúste si to porovnať ak máte s čím a hlavne si predstaviť podľa toho, čo mávate v chladničke teraz a tak.
  • Sponzor fóra
  • zabudovatelne su na objem mensie lebo su plytsie, aby boli pekne zarovno s linkou. Ja mam zabudovanu len chladnicku s nulovou zonou a mrazak vedla v spajzke.
    Kamoska ma volnestojacu chl. ale oni maju stenu za nou uz vymurovanu tak ze je posunuta dalej do hlbky a tak maju chl. pekne zarovno s linkou.Mysleli nato uz pri stavbe.Dokonca maju v stene otvor na odvetranie tej chladnicky smerom do spajzky.
    Mojej mame trci velke hebedo dopredu,nieje to pekne. Doteraz ju mala mimo linku,teraz ma novu kuchynu a chl.tam vobec nepasuje.
  • my mame chladnicku zabudovanu, Elektrolux, uz sme ju kupovaliu takmer per rokom, nepamatam si ci ma nulovu zonu,ale viem, ze som pozerala najvacsiu aku mali a nezda sa mi vobec mala vnutri 🙂
    ale ja planujem mat aj moju nerezovu volne stojacu este vspajzi, takze co sa nezmesi to zabudovanej, dam do tej druhej 🙂 v zasade sa mi vsak ta moja nezda mala, vobec 🙂 skusim najst ten typ...
  • http://www.mall.sk/vstavane-kombinovane-chladnicky/electrolux-ern-29750
     tusim je to tato... povodne bola draha,ale potom bola uz cena priazniva, mame ju kupenu okolo 300e🙂 chladi ako besna🙂 je dobra 🙂 aj mraziak okamzite po zapnuti hned mrazil 🙂
  • Aj ja mám Electrolux, som spokojná, je pravda, že je v nej menej miesta ako vo voľne stojacej, ale zvykla som si a už mi viac miesta ani netreba. Ale kúpila som si ešte jeden mrazák, a mám ho v špajzi
  • ked sme pred 4 rokmi riesili kuchynu, rozhodli sme sa pre 2 zabudovane chladnicky, ktore stoja mimo linku, su zabudovane do kuchynskeho ostrova - vedla seba. maju dvierka nastavene tak, ze sa otvaraju ako tzv. americka chladnicka, a kedze su dve, su mensie, vyska cca 90 cm... kazda ma aj maly mraziaci priestor navrchu, takze to je taky prirucny mrazak 2x, a mame este samostatnu mraznicku v "kumbali" mimo kuchyne... uplne to na objem postacuje. su to chladnicky liebherr, super tiche a spolahlive...odporucam
  • Ja mám Elektrolux -2 roky a je OK. Ale už by som zabudovateľnú nechcela 😞 - nezmestí sa do nej plech so zákuskami ani obdĺžniková tácka s tortou. Predtým som mala samostatne stojacu a bolo to v pohode.
  • @ninka23  fíha, ten zákuskový argument je dosť závažný 😞 ja dúfam, že do našej sa vopchá..inak budeme musieť zákusky inak umiestniť alebo rýchlo jesť 🙂
  • @tinatin Keď pečiem väčšie množstvo zákuskov na Vianoce alebo Veľkú noc, tak suché dám v krabici do špajzy a krémové som dávala na plechu do chladničky, teraz ich musím dávať do plastových krabíc a to mi zaberie viac miesta 😞 No a torty pečiem na rod. oslavy ( pre 20 ľudí musí byť veľká 🙂) v zime mi 2-3 dni v špajzi vydrží,ale v lete je problém. ... Budem musieť piecť 2 menšie alebo zredukovať počet hostí 😃 😃 😃
  • @ninka23  jáj, a ja som vždy (kým sme v byte a máme balkón) dávala koláče do lepenkových krabíc na balkón a medovníky tam boli úplne mäkkučké. A v lete sa bude jesť ovocie... 😃
  • keďže dosť pečiem (takto relaxujem), tak to by bol pre mňa trošku problém, musela by som susedom rozdávať viac
  • @tinatin ... ja som to tiež dávala na balkón, ale raz som prišla z práce a na balkóne sedeli vrany. Ešte som ich obdivovala, že aké milé. Ale keď som otvorila balkón, tak som z nich už taká nadšená nebola. Krabica bola na zemi, zákusky porozhadzované a veko krabice samá dierka - poďobané vtákmi 😐 Negatívna skúsenosť.Odvtedy už zákusky na balkón nedávam.
  • tak na zakuskove osiale a chladenie napojov pre oslavy, mame este dalsiu chladnicku v pivnici.. takze chladiit bude kde aj ked sa odrthnem...problem je, ze ja rada peciem,ale nema to kto jest., teda plnkove, ktore ja milujem... moj zase len take pernikove, babovky a pod... takze budem ako guľa 😃
  • Sponzor fóra
  • No a ja som si nakúpila 3 menšie plechy, sú také ako trištvrtiny z veľkého a je to v pohode. Ale aj ten veľký plech, ak sa tam vkladá šikmo sa tam zmestí.
  • my máme ledničku s mrazničkou, je vevnitř menší než klasická lednička,ale to mi nevadí, u nás bylo rozhodování snadné, chtěli jsme miele a ledničku s ledovačem a plně vestavěnou a to miele dělá jenom jednu, takže nahoře mám lednici a dole mám přihrádku s ledovačem, vedle toho šuplík a pod tím dva šuplíky a na druhé linky mám mražák. a v garáži mám ještě jednu větší lednici, jelikož manželova rodina je větší a pokud k nám přijede naráz 20 lidí tak potřebuju někam dát jídlo.
  • tak to ste ma dievčatá nepotešili, aj keď tak túžim po zabudovanej chladničke, že ma ani vaše argumenty neodrádzajú - aj teraz nedávno sme menili chladničku a oproti pôvodnej je menšia, ale zvykla som si a už mám gríf ako tam naukladať veci aby sa ich pomestili čo najviac
  • my tiež plánujeme zabudovanú chladničku s mrazničkou a dosť sa obávam toho menšieho objemu. no keď vidím ako mi teraz voľnestojaca chladnička špatí inak celkom peknú linku, tak iná možnosť nebude 🙂 kuchyňa bude spojená s obyvkou, tak je to pre mňa o to dôležitejšie
  • mne sa zabudované páčia, ale nedáme si to, momentálne máme malý bytík a kuchyňa je len taký malý kútik a tým pádom mám chladničku v obývačke, tak sme kúpili nerezovú, alebo aká to je a je to pekné, vôbec to nijako nevadí, že je vlastne v obývačke. Na dome bude kuchyňa do L a v inom rohu je miesto, akurát na chladničku, tak tam sme sa rozhodli, že ju dáme. Neviem výhody, alebo nevýhody zabudovanej, ale bez chladničky sa nám lepšie rozmýšľa nad rozmiestneným kuch. linky... 🙂
  • zhanam nejaku zabudovatelnu, dvojkompresorovu bosch alebo siemens, dakujem za rady 🙂
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Ponúkame: moderné barové stoličky, exkluzívne kreslá, ktoré krásne ukážu v každom modernom interiéry.
    Obrazy, fototapety, šablóny, nálepky, rámiky, farby.
    www.decotrend.sk
    www.tapetymix.sk
    Je krásne byť doma! ♥ Bývanie, stavba, rekonštrukcia, záhrada a ešte niečo navyše... 🙂 Navštívte náš web a inšpirujte sa!
    Články od našich partnerov
    Okno KF520 - nová generácia okien od Internorm
    Pohodlné vykurovanie, chladenie aj príprava teplej vody
    Na jar bude farebná omietka stáť len 1 €. Začína sa nová akcia HELUZ
    Archív článkov od partnerov
