Ako zmenit kuchynu??
Ahojte, toto je navrh nasej kuchyne, ktory sme dostali z decodomu. Chceli sme cierno hnedu kuchynu, ale nie je to ono :( Viete mi niekto prosim poradit co stym ??
@lenka674 , čo chceš zmeniť? Farbu alebo dispozíciu? Tá čierna je na môj vkus príliš, to má byť lesklá alebo matná?
Je to velmi tmavé, nerozmýšlala si nad inou kombináciou?
Velmi tmave... Chcelo by to zmenit za nieco lahsie, bledsie... Zabudovany digestor. Do tych vrchnym skriniek dociahnes?
Chcela by som zmenit hlavne farbu, ale ak mate nejake riesenie aj na dispoziciu, budem vdacna za kazdu radu. Kuchyna sa nam paci cierno drevenna, ale predstavovali sme si ju skor drevennu ako ciernu, aj na nas je to prilis tmave?? Kedze nam nevysla nikam spajza, preto sme to riesili aspon takto :)
@lenka674 , tie dvere vedľa je vstup alebo špajza? Aké sú rozmery?
@lenka674 , možno by sa to dalo riešiť aj do U, vysoké skrinky zľava, aká je vzdialenosť medzi skrinkami?
Tie dvere to je vstup do dalsej miestnosti. Vzdialenost od dveri ako su vysoke skrinky je cca 2,5 m, a druha strana na obrazku je cca 3m, ale ide ta miestnost dalej pretoze tam bude obyvacke, cele to bude mat cca nejakych 10 m
@lenka674 , tak to by bolo myslím málo, tých 2,5 m, neviem presne, kde bude sedačka, možno by sa to dalo uzavrieť do G, tam, kde je to teraz otvorené by mohli byť rohové skrinky, viac pracovnej plochy, ale neviem, kde máš ďalej čo, takže sa mi to ťažko rieši, určite svetlejšie dvierka, drevo pekne vynikne s bielou, prípadne krémovou, ale samozrejme závisí, čo máš zase v obývke, tomu to prispôsobiť, a súhlasím s @madein1974 zabudovaný digestor, bolo by to také celistvejšie
to umývadlo si myslim ze je dost nestastne umiestnene ;-) skusit mozno farby invertovat, korpus skriniek by bol cierny, a dvierka drevene.. docielis tam tym viac dreva a ponechas si aj ciernu ;-)
no tak to este neviem ani ja kde bude sedacka. Tam kde je to teraz otvorene pojde dalej obyvacka :) digestor bude urcite zabudovany, takto sa to ani mne nepaci. Nad umyvadlom som tiez rozmyslala, ci je to uplne vhodne miesto pren. Taktiez som aj rozmyslalala vymenit korpus za cierny a dvierka drevenne, len problem je ze takto si to neviem nejak predstavit :(
mozno by som ostrovcek nedala volne do priestoru ale urobila U-ckovy tvar zlava, ak by to priestor dovoloval. umyvadlo je priserne umiestnene, tam sa ti dobre nebude nic robit. horne skrinky su natlacene na sebe a je ich dost vela, bud skresat, alebo zjednotit (nech tam nie je 10 dvierok ale len jedny na kazdu vysku skrinky) spodnu cast by som dala ciernu a vrch hnede drevo, nech to nemate cele tmave, ak je ta podlaha taka aku mate, tak urcite nie ciernu linku - alebo zvolit svetlu podlahu (biela, svetlo siva).
A kde by bolo vhodne teda umiestnit umyvadlo?? Super napad s tym zjednotenim skriniek. Podlaha cierna nebude, bude urcite nejaka vo farbe dreva :)
@lenka674 , ja by som dala ak by sa dalo zľava tie vysoké skrinky, chladnička, rúra a potravinová, potom umývačka, a umývadlo, rohová skrinka, varná doska a znovu rohová, potom ďalej ako potrebuješ, zásuvkové a tak budeš mať dosť pracovnej plochy smerom do priestoru
ak myslis do tvaru U tak to nepojde, pretoze tam ako su dvere, tak smerom do prava pokracuje dalej chodba a tam bude spalna, wc a kupelna, potom by sa tadial tazko chodilo :(
@lenka674 , ale začať tam, kde máš zásuvkovú skrinku a potom varnú dosku, možno by pomohlo ako vyzerá celá izba, aby sa dalo niečo riešiť
Dufam, ze to bude aspon troska vidiet. Nakreslila somto len v skicary. Modre su okna, cervene dvere. Obyvacka este neiem ako presne bude :(
Este pre upresnenie :)
@lenka674 , kde bude stôl? Tam vpravo hore, kde je ten výklenok?
Zatial to planujem tak :)
@lenka674 , a plánuješ tam aj nejaké barové sedenie? A pre koľkých? Mne by to tam vychádzalo do G , buď začať tak ako si začala, z prava vysoké skrinky so spotrebičmi, rohová, tá je asi 90x90? , dala by som tam zásuvkovú 40, potom varnú dosku a zase zásuvková 40, dve rohové ale rovné, neviem, akú veľkosť majú v Decodome, asi 120x60 alebo tak nejak, to by Ti uzavrelo ten priestor, a potom by Ti vyšiel drez a umývačka tam, kde máš teraz ostrovček , ale dá sa to aj opačne, len by si mala horší prístup k stolu, čo je nepraktickejšie, teda začať vysokými spotrebičmi zľava, dá sa to usporiadať rôzne, umývačka a drez, potom roh, varná doska, zase roh, možností je veľa, máš na to dobrý priestor, neskúšala si 3D plánovač v Ikei? Aspoň aby si mala predstavu. x-)
Ja by som do rovnobezneho usporiadania, vysoke skrine na tie 3m a pozdlzne ostrov s varenim aj vodou. Ziadne rohove skrinky.
@atlaska , mne sa to zdá málo pracovnej plochy, ostáva jej tam maximálne 180 cm , keby to aj mala po celej dĺžke, a to ešte drez ani varnú zónu nebude mať na kraji, takže jej to ešte zmenší priestor
no som myslela,ze by sa sedelo len za tym ostrovcekom :) No ako popravde moc nechapem ako to myslis do G :(
alaska, cize myslis v podstate tak ako to je??
asi takto, prepáč, len narýchlo prekreslené, @lenka674 , ona to myslela tak, že na jednej strane budeš mať len vysoké skrinky, na druhej ten ostrovček, ale podľa môjho názoru, je na to málo miesta
no nie je to zly napad, ale tiez mi to pripada, ze tam nie je tolko miesta nato :(
@ozi ak by sa posunula viac do obyvky-ja mam 3,6m vysoke skrine, ostrov 3x1m a je to velmi prakticke na pracu,vsetko poruke, ked vyberam mycku robim max jeden krok,vacsinu vyberem bez chodenia, da sa pracovat zo vsetkych stran,aj voda naberat u boku. Ked muz cisti ryby,ci zeleninu je na jednom konci kde nikoho nerusi,nezavadzia. Medzi skrine a ostrov staci 95cm-100cm. Z toho G riesenia je komplikovane behat a terasu a zasa do kuchyne v lete po veci.
@atlaska , je to vec nazoru a priorit, ja mam takyto priestor na prac.ploche teraz a je mi to zalostne malo, najma ak peciem a potrebujem rozlozit plech a tak, druha vec je, mne trochu pohybu navyse nevadi, naopak, ale priestor potrebujem, takze skor je to na zvazenie pre @lenka674 x-)
ja mam svojim sposobom 6 bm kde je len dres 40cm a varn.doska,inak tam nemam skladisko nicoho ziadna konvica,hriankovac,kavovar ,korenicky......- len plocha a staci bohate,hlavne to ze staci polozit hrniec dozadu,nie vedla lebo je tam hlbka 100cm, nic neprenasam ponad podlahu. nemam horne skrinky, nieje to bezna kuchyna v obyvacom priestore. @ozi
@atlaska , tak hĺbka je super, to pomôže, ja mám len klasickú hĺbku, preto mi je to málo
