Ako usporiadať kuchynské spotrebiče v kuchyni?
Ahojte, vie mi niekto poradiť ako usporiadať spotrebiče v kuchyni. je dobré dať drez do rohu alebo radšej pod okno? Je dobré dať trúbu na pečenie do výšky tak aby som sa nemusela zohýnať alebo je lepšie ju nechať dole pod varnou doskou? Vie mi niekto v tomto poradiť. Prajem vám krásny usmiaty dníček x-)
@sang neviem to na 100% ale myslim ze @katrin21 ma 170 a ma vyssie linku. ked sa vrati z dovolenky tak ti snad napise.
@sang - ja mam 168 cm a pracovna doska je vo vyske 89 cm. Uplne mi to vyhovuje.
ahojte, s velkymi taykostami odposujem y Talianska ja mam 180cm a linku pod oknom mam 98cm a je mi akurat..tu cast kde je sporak mam o10cm niysie....ale necitala som celu vasu diskusiu, nemam cas bohuzial, le teray sa mi nachvilku podarilo pripojit z pc jedneho chalana.....
ahojte, potrebujem radu netusim, kde si mam dat umyvacku riadu a zajtra to musim dat majstrom vediet. ide o to, ze neviem ake byvaju standardne velkosti skriniek, umyvacky, drezu a pod. chcela by som si dat vstavanu ruru na vysku spolu s inymi spotrebicmi (neviem presne akymi, ale da sa dat aj umyvacka dolu a nad to rura?) len som limitovana vrchom. aka je max./min. vyska takeho cohosi vstavaneho?
@luciferova pozri tento album - a konkretne foto - umývacka je pod rurou a vedla je mikrovlnka ... http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/s...
@cerler vdaka :-) takto nejako som to veru chcela :-) parada, vdaka :-) ma to tak este niekto?
Môže byť teda rúra nad umývačkou a nad to mikrovlnka, nesposobuje to nejake problemy?
kto mate ostrov alebo kuchynu do U - kolko minimalne ma byt vzialenost medzi tymi dvoma koncami? resp. linkou a ostrovom?
@luciferova minimalne sa odporuca 120 :-)
@amexa minimalne? to sa mi zda vela =-)
@luciferova no minimalne ti nikto nezakaze :) odporuca sa (rovnako ako sa odporuca trojuholnik skladovanie-priprava-varenie)... ja mam obchodenych par kuchyn a dala som nieco vyse 120 -kedze varime vacsinou dvaja ...chodili sme a skusali sme...
@luciferova podla mna 120 uz je dost vela. ale ak si das 1m tak to je na tebe. pripadne aj menej som tu uz videla
@mima1 nooo ono sa to nezda ... napr my mame v strede sporak - ten ma 60 cm takze mame na jednej strane dalsich 40 a na druhej 20 - a mozme dvaja varit... kebyze mozem tak to dam aj 140 :) druha vec preco sa hovori 120 - kebyze mas oproti dve 60tkove skrinky aby si ich vedel naraz otvorit ... ale ako hovorim treba si ist vyskusat- napr v ikei maju dve kuchyne takto
@amexa tak jasne ze viac miesta je lepsie. ale da sa aj menej. a zas kolko krat sa ti stane ze otvaras naraz jednu skrinku a zaroven druhu oproti? ale to ja len tak nie v zlom. ak budu varit naraz dvaja tak je lepsie mat dalej od seba. ked budu mat menej miesta budu mat blizsie k sebe :-D budu sa tulit :-D
@mima1 haha tak ja ked niekedy varim s frajerom (a mudruje) tak je len dobre ze je daleko a nedociahnem na neho :D
@nelika666 Tiež kreslím novú kuchynskú linku. Podobne riešim vzhľadom na netypický rozmer kuchyne usporiadanie spotrebičov. Pod kuchynským dresom odpadový kôš, vedľa umývačka. Pod varnou doskou trúba, avšak chcem mať v kuchyni zabudovanú pračku a aj napriek jej dĺžke akosi chýba priestor.
@luciferova Taky budeme mít kuchyni do U, resp. G a v tom nejužším cípiku budou skříňky od sebe 110cm a pak dále 160cm.
jednoznacne pod okno dres a ruru do skrine vysie aj s mikrovlnou rurou ale treba mat visie parapet 90cmspodok parapetu ale viacej by som vedel keby som videl cely priestor aco to znmena kuchyna + hala alebo kuchyna + jedalensky kut alebo len kuchyna ?
@luciferova max vyska u umyvacky je 85 cm a a da sa to spravit ked bude 60 umyvacka ale bude to mat dojem vlozenych dvierok
@dara24 aku mas dlzku kuchyne ? ako su rozmiesnene odpady aelektrina na spotrebyce?
@luciferova zalezi od pouzitych dvierok a na kuchyni a ostrovceku alebo tam bu suple ? ale max 100 ale vsetko je to o rozlozeni kuchyne ....
@1stolar ake hlboke su standardne skrinky?
max je 57cm a min 51 zalezi kolko je za skrinkami trubiek a elektrickych zasuviek ...
@luciferova vsetko je v zalezitosti od toho co vsetko sa nachadza na stene ale max 57cm
@1stolar Dĺžka 4700,šírka 2200,odpady začínajú rohu oproti oknu. elektrika nesmie byť za spotrebičom.
@dara24 drez a umyvacka riadu vedla seba koli odpadu a taktiez by tam mala byt aj ta pracka aby zbytocne neboli natahane hadice a odpad pokial teda nemas extra vyvody na pracku dalo by sa vela vymyslieť ale to by som musel konzultovat a prebrat to ale pokial sa da este nieco robyt z vodou a zasuvkami tak mas docela super priestor na peknu kuchynu ...a preco checs mat ruru pod varnou doskou ???? pozri moj album su tam moznosti na zabudovanie do vedsej skrine , a nasledne nad rurou mikrovlnka a pod varnou doskou len zasuvky na nadobicko k vareniu aby si to mala pekne po ruke ....
@1stolar Elektrika aj voda sú potiahnute iba zatiaľ v rohu, čiže dá sa inšpirovať. Kreslím, ale aj tak mi to nevychádza, nakoľko chcem mať v kuchyni aj prácku. Ruru pod varnou doskou chcem riešiť kvôli šetrenia miesta po dĺžke. šírka miestnosti je len 2300cm.
@dara24 umyvacka riadu 45 , pracky su tiez 55 alebo 50/45 z vrchu plnene , ale ako som uz pisal je tazko nieco takto navrhovat lepsie je sa postavit do miestnosti a zobrat meter a kreslit urcite sa da nieco vymysliet aby to bolo aj k uzitku ....
prosim o nazory: Budem mat v kuchyni vysoku skrinu, ktora bude odspodo takto naplnena: vstavna pracka, vstavana rura, mikrovlnka a potom este dohora jedna skrinka. Co si myslite o tej pracke? Nedala by som chladnicku k rure, ale pracku snad mozem..... Mala som am pracku aj predtym, takze vyvod na pracku tam mam pripraveny uz davnejsie. Potom v druhej csti linky na druhej stene mam ostatne spotrebice a vodu.... Dakujem
@mufin mne by bola rura a aj mikrovlnka privysoko.
