Ako “nadvihnut” stôl?
Mame menší problém , jediný okrúhly stôl s priemerom 80 ako potrebujeme ma výšku 72, my by sme cca 2 cm potrebovali vyssi ? Myslite ze sa to da vyriešiť , vykruzenim takých 2cm položiek z bielej dosky a dať medzi tie sroby a dosku alebo pripadne tam podložiť nejakú dosku bielu ? Nejaké rady
ASsi budes potrebovat aj dlhsie skrutky, na to nezabudni, ale ja by som si dala vysustruzit valcove podlozky zo silonu alebo nejakeho ineho, lahko tvarovatelneho materialu. Ale uplne postaci aj par stvorcovych podloziek s dierou. A len tak mimochodom (hned ako som pozrela detail), tomu, kto tuto podnoz navrhol, by som nakopala do prdele, lebo ta podnoz vobec ale vobec nedrzi tu dosku, ta doska je len opreta a prichytena tymi skrutkami. Daj si tam spravit kliny, ktore budu mat zo spodu uhol, co okopiruje zosikmenie na packe na podnozi a zhora na nich bude doska lezat celou plochou. Kliny staci ak budu odrezane z hranolu a natrete na bielo, nech to aspon po uprave vyzera civilizovane
To je riadna atrapa stol,ten dlho nevydrzi,tie tenke rurky toho moc neudrzia,skoda sa s nim zabavovat. Vyhodit von oknom a skusit pohladat nejaky iny.
70 priemer bude málo? https://m.ikea.com/sk/sk/catalog/prod... Alebo skombinovať prvý s týmto...
To chcete načo stolík? Lebo vyzerá tak, že sa rozíde keď naň postavíte kvetináč :-| Tým pádom by to asi celú dosku navyše neznieslo.
@simona0818 https://www.najlacnejsinabytok.sk/nol... https://www.najlacnejsinabytok.sk/soh... A to som venovala hladaniu necele 2 minuty ... A ked uz, tak na tvojom mieste radsej oslovim stolara, ako kupovat a znasilnovat nejaku blbost ...
@maslenka47 Dakujem samozrejme ze som prelustrovala cely internet ale nechceme s drevenými nohami ;)
@simona0818 kto robi so zelezom ti to spravi, odkial si
@sysell Orava
@simona0818 a co tak si dat urobit dosku a kupit taketo nohy na stol? https://www.sashe.sk/LaFerra/detail/h...
Okruhlu dosku priemeru 60cm priskrutkovat na povodne nohy a cez tu dosku skrutkami do povodnej dosky
@ajana1 potrebuje tie nohy o 340mm dlhsie, inak OK
@catscan ale ved ti vie vyrobit ake potrebujes a urcite su kvalitnejsie a krajsie ako toto cudo
@catscan a tu je aj obrazok ako by taky stol mohol vyzerat ;) a ak si ho vyskladaju samy tak to budu mat este velmi lacny designovy stol ;)
@ajana1 mne je to v podstate jedno, daju sa najst komplet okruhle stoly aj s ocelovymi nohami, ale zrejme tam bude limitujuci faktor aj suma
