Aká vám vyhovuje vzdialenosť medzi drezom a VD?
Zdravím strecháči, práve riešim rozloženie kuchyne a vychádza mi drez blízko varnej dosky, 60-80 cm, alebo potom ďaleko cca 2m, rada by som si prečítala vaše názory, čo je podľa vašich skúseností lepšie , dík ;-)
blizko je dobre, my tak mame, hlavne aby ti vznikla velka pracovna plocha na valkanie, miešanie a pod. lebo rozdelit si linku na vela kratkych usekov je o nicom
@lambusko , dík, a koľko máte medzi nimi?
@ozi 80-90 je super. Ale dá sa aj 70 cm
@stolverka , dík, prepracovala som to a vychádza mi to 80 cm, zľava UR(60), potom drez (60), zásuková skrinka (60), výsuvná na koreniny (20), VD(60), potom rohová 90, vedľa rohovej bude už len čisto pracovná plocha 190 cm, takto by a mi to aj pozdávalo, nebolo by ďaleko od variča k drezu, ak by bolo niečo treba zliať, čo myslíš?
@ozi podľa mňa ideál. 190 by mne bolo ďaleko, to by som nevolila. Tak ako píšeš, to znie veľmi dobre. :-)
@stolverka , ja mám teraz v byte 100 cm medzi nimi a je mi to málo, ale okrem toho nemám už takmer žiadnu pracovnú plochu, čo mi samozrejme vadí najmä pri vaľkaní a tak, tak som chcela čo najväčšiu pracovnú plochu, ale potom som si uvedomila, že s hrncom plným vody by sa mi asi ťažko manipulovalo , to by bola asi iná posilňovňa :-D
@ozi no za predpokladu, že je to jediná plocha, tak to málo je. Ale bavíme sa o ploche medzi VD a drezom. Tam to je z môjho pohľadu v poriadku.
@ozi 60-80cm je OK.. ak mas este inde prac. plochu...
@stolverka @katrin21 , baby dík, takto to vyzerá naj ;-) , jedinú vec by som chcela zmeniť, ale už som to skladala všeliako, a nedá sa(to by som jedine musela vymeniť umývačku a tú zásuvkovú skrinku, ale to by nebolo praktické) , som ľavačka a umývačka by mi bola lepšia vpravo, lebo aj teraz mám vľavo a trochu mi to vadí, ale zvykla som si, @katrin21 , inak Tvoj album som už niekoľkokrát kukala, máš krásny domček :-)
ja budem mat 20cm, aby som mala nejaku PD
mam 75,ale na hlbku 100cm takze polozim hocico aj za krajaciu dosku,misku, plech,hrniec....
Ja som v byte mala 20cm od drezu. A bolo to super, tak sme to podobne dali aj v dome. Tu mame nejakych35-40cm. Ja som spokojna.Kukni v albume
