Aka musi siroka byt pracovna doska
ahojte vsetcia riesime novu kuchynu chcela som vediet aku sirku pracovnej dosky riesite ci 60 cm alebo 70 cm . Pracovna doska bude do U ktoru chceme mat 60 cm.Sirka indukcie je 51 cm staci 9 cm na jej vlozenie ktore bude od steny na volno smer jedalen?Ci mame riesit dosku so sirkou 70 cm
ja mam dosku meter a indukciu 40cm.
atlaska to fakt mate 1 meter sirku pracovnej dosky? a ta indukcia 40 cm nie je v tom utopena?Riesim to preto lebo dizajnerka nam navrhla s.70 cm co sa mi zda dost
@valmar nemysleli ste nahodou hlbku indukcie 51cm?
stowasser tu su rozmery a vid.priloha Rozmery niky (mm): 51 x 560 x 490-500 mm Rozmery spotrebiča (mm): 57.0 x 592 x 522 mm https://varne-dosky.heureka.sk/bosch-...
Pokial mate miesto, dajte si 70 cm. Je to prakticke aj to lepsie vyzera. Ja mam hlbku 80 cm.
@valmar standardny a dasa povedat minimalny rozmer kuch. dosky je 60 cm. Postacuje to na to, aby bolo mozne zabudovat vsetky bezne dostupne spotrebice aj varnu dosku a drez. Samozrejme o cosi sirsia doska je komfortnejsia - viac priestoru. Osobne som volil 70 cm kamen. Pokial to bude klasicka kuch. doska (drevotrieskova) tie su dostat v sirkach 60 a potom az 90 cm (ta 90 nebyva vo vsetkych dekoroch).
@valmar standard je 60 zmesti sa tam.vsetko
@valmar preco utopena? vyhoda je ze za nu polozim hocico,hrniec, odlozim cajnik ked potrebujem miesto na iny hrniec, je to perfektna odkladacia plocha, napr tam davam taniere s jedlom, a decka si ich stade beru na stol. Ja uz by som stvorcovu varnu plochu nechcela, mne uz sa u nasich napr. zle vari na hrncoch co su vzadu, som zvyknuta mat ich rovno pod nosom. Ak bude kamen, bude 9cm malo, mohol by sa pri preprave ci osadzani zlomit. to mas 4,5cm z kazdej strany, aj od jedalne to nebude dobre vyzerat.
Štanard, ktorý dávame je 60 cm a je úplne postačujúci. Akurát sa tam zmestí aj varná doska a drez a samozrejme tesniaca lišta.
Keď to máš pristupné z oboch strán , teda ako poloostrov , tak by som tam dal viac , ja som dal 80 , ta 60 v priestore bude taký čudný tenký sliž.
@valmar ja mam polostrov 1250.
@valmar pohode staci 60 cm sirka pracovnej dosky zalezi ci mozte vyjst do priestoru o 10 cm a ci chcete mat v zadu od steny vetsiu volu ale pre varnu dosku staci 60 ak je na stene opreta ale ak je poloostrov no tak treba ratat aj z bezpecnostou pri detoch z jednej strany vzdy niekto stoji pri sporaku alebo sa mota ale druhu stranu by som uz ratal s tym ze dieta dosiahne na kraj a moze sa opalit a krajsia aj ukaze sirsia doska ako uzka radsej tam pridat a ko byt na klasickej 60 cm sirokej doske nebat sa ist do rozmerov
@valmar Na samotné vyrezanie a osadenie varnej dosky stačí rozmer 60 cm, avšak po praktickej stránke by som určite odporúčala dosku na väčšiu hĺbku, obzvlášť v prípade otvoreného priestoru k jedálni.
@valmar my mame na polostrove aj na strane kde je varna doska hlbku dosky 70 cm, pri umyvadle 65 cm, (pozri album) na polostrove by som do mensej ako 65 cm urcite nesiel, ono je jedna vec co je dostacujuce a druha vec co je aj prakticke, aj garsonka je na byvanie mozno dostacujuca ale neprakticka...
@robinho ahojcej mate to tam velmi pekne ukazkovy domcek krasne elektrospotrebice co to je za znacku poprosim aj kod s cenou diiik
@valmar vzhladom k tomu,ze linka,kde bude varna doska ide do priestoru,dala by som 1m. Takto to nevies porovnat,zda sa ti to utopene,ale treba mysliet na praktickost. Varis a frkas naokolo,mozes si tam odlozit nieco a podobne. Ja ked som uvazovala o kuchyni do U tiez som si dala linku siroku 1 m. Varna doska bola na kraji a zvysok za varnou doskou bola volna plocha
Ahoj, ak je to polostrov tak naozaj cim hlbsia tym lepsie. Ja budem mat 90 cm a keby sa dalo dam viac
@valmar rura je Beko, ale presny model si nepamatam, varne dosky indukcia aj plyn su electrolux, digestor je elica - optica, ceny take bezne, neviem presne, uz maju par rokov, ceny sa menia a mozno ani tie modely sa uz nevyrabaju
Odpoveď na príspevok od peonko:
Pokial mate miesto, dajte si 70 cm. Je to praktic…
@peonko ako to vyzera s hlbkou 80cm? Mate taku vsade na kuchynskej linke? Dakujem :)
takto do priestoru by som si nedavala 60cm. Ak je vzadu stena, tak este povedzme ze ano, ale radsej by som isla aspon do 63,5 aj pri stene. Do priestoru aspon 90cm, nech sa nechodi blizko hrncov - bezpecnostne hladisko
Odpoveď na príspevok od sissik:
takto do priestoru by som si nedavala 60cm. Ak je…
@sissik Odpovedáš zadávateľovi? To bolo pred 6 rokmi, kuchyňu už má určite urobenú.
Odpoveď na príspevok od valmar:
ahojte vsetcia riesime novu kuchynu chcela som ve…
@valmar podľa mňa ak je na to priestor na varný panel by som odporučila 90 šírku ak bude v priestore. Čím širšia doska pri varení, tým praktickejšie.
