Aká je optimálna výška kuchynskej linky?
Ahojte, chcel by som sa poradit. Je podla Vas vyska kuchynskej linky 860mm standard, alebo je to uz prinizko? Ja mam vysku 175cm, manzelka 168cm. Momentalne vyuzivame kuchynsku linku s vyskou 870cm a zda sa nam to OK. Obavam sa ze tych 860 by mohlo byt prinizko. Mam to riesit alebo to nechat tak...vyzsia linka ako 860 neprichadza do uvahy, kedze mame v casti linky okno ktore nas kvoli vyske nepusti o ineho rozmeru. Nerad by som menil okno kvoli 1 - 2 cm. Vdaka za radu.
@piti255 ked vam to vyhovuje? aj my mame niysiu, manzelovi to bolo jedno, mala som si dat podla seba, mame 85cm, moja mama ma dokonca 82cm a aj horne skrinky ma nizsie nez je obvykle.
Ja meriam 167 a linku aj s doskou mam vo vyske 880 mm a uplne v pohode...
@piti255 akurát pozor na výšku umývačky riadu, ak bude pod pracovnou doskou prípadne ďalšie spotrebiče.My budeme mať dosku vo výške 89cm kvôli umývačke ale aj preto, že sme vysoki
@atlaska a nieje to moc nizko 85cm? aku mas vyzku ak to smiem vediet? Ja sa trocha obavam, 86cm je podla mna v pohode, ale zena si nieje ista....no ked teraz mame 87 a nieje problem tak nizsie o 1cm podla mna ani nepostrehneme nie??
@tina44 budete mat o 3cm vyzsie ako mi....podla mna to je nepatrny rozdiel. Ja by som mozno dal aj vyzsie, ako som pisal vyzsie uplne mi vyhovuje 87cm co je o 1cm viac ako budem mat....lenze to nejde kvoli oknu. No myslim si ze ten jeden cm rozdiel nepostrehneme...
@piti255 ak sa ti spotrebiče zmestia, tak ten 1cm by som neriešila ani ja.Inak 86cm je bežný štandard a keď nie ste nadpriemerne vysokí bude to myslím v pohode
165cm mne vyhovuje na tom, ze ked cistim a krajam zeleninu maso nedviham ramena,mam normalne spustene ruky. To je najdlhsia a najcastejsia praca v kuchyni.
@atlaska ty si taky "krpec"? Ale zas.... Dobreho vela nebyva... Aspon dufam, ze si to "stary" vazi.... :-P
@piti255 ten 1cm si ani nevšimneš. my máme 85 a časť s varnou doskou asi o 10cm zníženú.
@jr4 ahoj nevies mi prosim ta poslat nejaku foto? Teda cast s varnou doskou mas na 75? To ti robil linku asi nejaky stolar nie? Myslim ze docodom do takej vysky nerobi...
Heh, riesit jeden centimeter mi pride dost vtipne v tomto pripade ;) vyska by mala byt niekde medzi 85-90cm... Pre ludi s vyskou ca 170-175cm.
@piti255 ....".Momentalne vyuzivame kuchynsku linku s vyskou 870cm a zda sa nam to OK. Obavam sa ze tych 860 by mohlo byt prinizko".....Človeče Ty sa nezdáš!!!!! Akú máš výšku stropu???? :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
@megdesign ja sa vazim sama. Este sa dokazem na vahu postavit. Myslim ze stary si ma vazi a je so mnou uz tokko rokov koly inemu a nie koly mojej vyske. :-D
@atlaska ja mam tiez podobneho "krpca" doma :-) a nevymenil by som za nic. Vyska nie je vsetko. A prisiel som na to, aspon mam taky pocit, ze mensie zeny sa vedia aj lepsie v kuchyni obracat :-D
@adam_matik Niečo na tom bude :-D :-D :-D
@adam_matik ja neviem, mne 165-170cm pripada taka normalna vyska, aj vacsina konfekcie sa sije na tieto vysky.
@technik007 mala, vrtka dobre vari ;)
@ivantausk .ééééj Ty vieš od čoho muchy kapú!!!... :-p :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
@adam_matik keby len v kuchyni.... :-p Mala, vrtka, dobre........ vari... :-D
Podla mna ta 860 bude uplne v pohode, ved to nie je nejaky neviem aky rozdiel, ved to je fakt len kusok, ktory podla mna pri beznej cinnosti clovek poriadne ani nezaregistruje, ze predtym mal 870 :)
Myslím že to bude úplne v pohode. Sú to také malé odchýlky, ktoré si ani nevšimneš....ja som tiež bola zvyknutá vyššiu ako mám teraz a som s tým v pohode, každý si musíš vyskúšať čo mu sedí. Čo je praktické aby nebolo nepríjemné stáť pri dreze a umývať riad alebo niečo podobné
@piti255
@piti255 ten 1 cm vôbec nepocítiš. My sme prešli z 85cm linky na 90 cm keď sme robili novú kuchyňu. A vyššie mi to viac vyhovuje. Mám 167 cm.
či 86-87 je šuma fuk. Podstatné je, či ti vlezú všetky požadované spotrebiče. My máme 90cm a vliezli všetky.
@technik007 samozrejme malo tam byt mm nie cm. Dakujem za dotaz :)
@piti255 Je to ok...Aj mne sa stane a aj stalo, že také niečo napíšem... :-D :-D :-D :-D
Cim vyssia linka, tym viac sa do nej zmesti. :-)
85cm je klasicka "pasova" vyroba prefabriaktov. ak si chces linku vyskladat ako sektor z hotovych kusov, tak neries 1cm, lebo aj tak nic nevyriesis. ak ti skutocne zalezi na spravnej vhodnej vyske, tak behni do hocakeho kuchynskeho studia a spytaj sa odbornikov, daj si vsetko vysvetlit a ukazat na vystavenych modeloch. raz vidiet ....ved vies.
@marschmell alebo si daj na mieru akú chceš , ja som vyšší a mám 110 cm, nebudem sa predsa hrbiť na 85 , to je pre 160 cm vysokých , dnes už rastú vyšší
