Zadechtoval som komín
Dobre, kajam sa, moja vina, pálil som sračky, priznávam a pokorne prosím o odpustenie, už sa to nebude opakovať. Komín je zadechtovaný a málo ťahá, skoro všetko ide do cimry. Čo s tým? Dosť sadze je už na kotle v spalinovode a aj na rúre, ktorá sa pripája do komína. To by som ešte ako tak vyčistil. Ale decht je tam jak taká žuvačka, sadzu preletim s kefou a pohoda, ale decht ako? Neni na to dajaka chemia, ktora to odstrani? Lebo kominár u mňa zobral 50€ minule za to, že mal tie paličky, čo sa na seba nadpájajú a na konci bola kefa, to si viem urobiť aj sám, tak ho nechcem volať, najmä keď sa mu treba prosiť, bo on sa "pre pedesiat evra zo mňa neposere" (tak mi povedzel).
@arcticcode tak asi by si ho mal zavolat a vypyta si asi viac, co si tam palil?
@pali_888 On kym pride, ta bude novy rok a ja potrebujem ozdaj doma teplo. Mam jednoročneho syna, nebude tu lietať po baraku v kombineze :D Odrezky z drevotriesky som palil 8-(
@arcticcode tak si to vycisti podla moznosti, neviem ci na take nieco existuje pripravok. ale co nie je moze byt no, tak sa chod popytat do stavebnin alebo do obi...no to si mohol palit radsej na zahrade...
odporucam si precitat najprv tuto temu :-D http://www.modrastrecha.sk/forum/komi...
@pali_888 Požičam od kamarata tu kefu a tie metrove paličky čo na seba napajaš. A od svokra nedoskopicku kameru a uvidime, čo to zrobi. Vyčistim s tym. Svokor ešte vravi, že sa to da vypaliť, ale nechcem bars liať benzin do komina, to je hazard.
@arcticcode to by som ani ja nerobil teda radsej, vies si predstavit ten smrad? No radsej to urob tak, no neviem ci si to fakt poriadne nepokazil :D Asi sa narobi trosku s tym..
@gashtaan Hej, to bol čerstvo vypucovany komin, vtedy by vtiahol dnuka aj lokomotivu. @pali_888 Nie, to paliť v obytnej štvrti isto nebudem. Na dajakej zahradnej chatke by som sa možno nechal ukecať, ale doma nie.
Skúste prípravok na čistenie komína Kominíček alebo niečo takéto http://www.krby-kozuby-srubka.sk/prod...
https://www.efarby.sk/kominicek-odstr...
to sa naozaj da, behom jedneho roka tak zadechtovat komin, ze strati tah ? To asi neboli len tie odrezky, ze? Jo a benzin tam nalej len ak chces vidiet svoj dom vecer v spravach.
@arcticcode ved si to palil v krbe nie :D?
@kuratko22222 Ten kominček som skušal, to je o ničom, bez efektu.
@pali_888 V kotle. @milan_ Keby behom jedneho roka, ale behom dvoch mesiacov. Ale možnože je zadechtovany len kotol a spalinovod čo ide do steny, večer to rozoberiem a "opáčim". Pomedzi tie rebra tam hneď nasada sadza a potom slabo ťaha.
@milan_ ja si myslim, ze hadzat do kotla lepidlo s primesou dreva uplne na zadechtovanie staci, nemusel tam ani stare gumaky hadzat.
@schiedel_maros_plsko
@gashtaan A ešte svätené pomyje z veľkej noci 2016, ale toho nebolo veľa. :D Dva konce z klobasy, omrvinky z chleba a šľachy z udenej krkovičky
@arcticcode s tvojím prístupom si v pohode... dávnejšie som bol u môjho suseda, chalupa 12x12m, 3 poschodia, vtedy nezateplené steny, staré okná. Doma robený kotol. Naspodok kartóny, nato PET fľaše, drevo na rozkúrenie (pahreba), potom piliny preliate spáleným olejom. A "čerešnička na torte" bol mokrý kal, aby to moc rýchlo nevyhorelo....
@standa1981 Mňam. :D
@arcticcode aj tak sa zblaznim z teba asi :D haha, to bol napad, za vsetky drobne
@pali_888 Zhorelo, ta čo. Teraz síce banujem, ale nenarobiš nič.
@arcticcode poriadne to vycisti daj a podla mna to bude stacit a bude to ako pred tym, aspon dufam ze si sa poucil a taku vec uz neurobis hhaa :D
Skusim to sam a ak to nepojde, tak potom zavolam kominara. Ale ako hovorim, pride v novom roku
@arcticcode to ma tolko vela prace? Ked az po novom roku? A co iny kominar co pride hned?
@legasi Viem o dvoch v našom okrese.
@arcticcode Ešte by si mohol vyskúšať niečo iné ako ten kominíček. Napríklad ten ccl ako bolo spomínané vyššie. Ja občas pálim nejaké čistiace poleno Pe-Po. No a komín potom už asi len mechanicky. Na kotol by si ešte mohol skúsiť roztok hydroxidu sodného. Ja na to nemám odvahu ale na obale hydroxidu sodného je napísané, že sa používa na čistenie odpadov a kotlov :-o
@roboza hydroxod sodny? No neviem, mam pocit, ze popol je zasadita latka. Skorej by som mozno skusil ocot
No tak som to otvoril kamarati. Dymovod je v pohode, asu pol cm vratva sadze, ziaden decht. Aleluja
Vidite tam tu bielu bodku? Tak to je priestor, ktorym sa dym dostava do komina. Cca 1cm priemer. Uz sa nedivim, ze kandluje do cimry a ne do komina :-D
@arcticcode Mal by si zmenit nazov temy, ty si nezadechtoval komin ale kotol :-D
@sp4jo jop sory, nevedel som. Ale tak ma napada, nemoze za to skor to, ze som hadzal aj mokre palivo? Lebo tie drevotriesky boli na dazdi vonku a hodil som aj mokre.
