Vyvložkovanie technológiou Furanflex
26. apr 2017  •
joseph27
Registroval sa 19. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 20 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Žiar nad Hronom.
  • Už bývam v byte
    Banská Bystrica, okres Banská Bystrica
joseph27
  • Už bývam v byte
 Dobry den, najskor skusim v kratkosti zhrnut o co mi ide. V tehlovom bytovom dome, kde je nas byt existuju stare povodne kominy, ktore sa po vyvlozkovani a ziskani potrebnych vsetkych povoleni daju pouzit napr. aj na pripojenie krbu/kachlovej pece. Existuju 2 varianty ako sa dopracovat k platnej revizii na komin. Bud klasicke frezovanie a vyvlozkovanie nerezom, co vsak nepripada velmi v uvahu lebo komin je zial vyoseny. Do uvahy pripada technologia Furanflex, ktorou sa daju vyvlozkovat aj krive/vyosene kominy. Laicky povedene, do komina sa natiahne flexibilna hadica, ktora sa prisposobi tvaru komina a potom sa niekolko hodin vytvrdzuje parou az ostane tvrda a zachova si svoj tvar. Ak mam dobre info, existuju 2 verzie Furanflexu, ten odolnejsi (cerveny) je az do 450°C, co uz umoznuje pripojenie krbu. Zaruka na tuto vlozku by mala byt 10 rokov ( na tu do 250°C az 25 rokov ). Tuto technologiu robia iba 2 firmy na Slovensku (Bratislava, Kosice). Je tu niekto, kto ma priame skusenosti s touto technologiou, jednou z firiem, pripadne hocico, co by mi pomohlo v rozhodnuti, ci ist do tejto technologie alebo nie? Vdaka za odpovede
16. máj 2015 o 00:20  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3093 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3092 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Skúsenosti mám s bratislavskými, ale do komína sa napájal len kondenzačný kotol. Dávajú na to do 450°C záruku, tak by som tomu veril. Najlepšie je tam zavolať a informovať sa...
16. máj 2015 o 09:10  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
schiedel_maros_plsko (47 r.)
Schiedel - komínové systémy
Maroš Plško PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Trenčín
21
“Viac netreba ;-) https://www.facebook.com/schiedel.sk/”
(Pred 7 mesiacmi)
Maroš Plško PRO
21
(Pred 7 mesiacmi)
 Pri tuhych palivach nie je az tak podstatna prevadzkova teplota ako schopnost odolat vyhoreniu sadzi. Takze pokial dany material nema deklaraciu G ( odolny pri vyhoreni sadzi), nie je vhodny pre pouzitie s tuhym palivom.
Ak zanedbate cistenie, budete kurit nespravnym sposobom tuhymi palivami a dojde k vyhoreniu sadzi, vlozkujete znova.
Osobne povazujem ponukat tento typ materialu pre tuhe paliva za xxxxxxxxxx.
18. máj 2015 o 08:53  •  www.schiedel.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kejsix
Registroval sa 18. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 715 príspevkov. Má 4 priateľov. Súľov, okres Bytča.
kejsix
Registroval sa 18. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 711 príspevkov. Má 4 priateľov. Súľov, okres Bytča.
 Osviezujem temu. Ma s tymto niekto prakticke skusenosti? Ako je spokojny s montazou, fungovanim? Neviem, ci to realne robi aj niekto iny, ako koskip? Uvazujem nad tymto v rodicovskom dome. Kuri sa vylucne drevom, dymovod pred vstupom do komina je cca 3m, nikdy sa v komine nechytili sadze. Skusal som par krat merat teplotu na dymovode, cez 300°C som za vystupom z kotla nikdy nenameral. Cize na vstupe do komina tak 250°C max..
25. apr 2017 o 07:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Maroš Plško PRO
21
(Pred 7 mesiacmi)
Maroš Plško PRO
21
(Pred 7 mesiacmi)
 @kejsix
Ja zase osviezim skutocnost a deklaraciu. Na tuhe paliva mozete pouzit vyhradne material, ktory ma vo svojej definicii "G" . Teda je odolny pri vyhoreni sadzi. Dany produkt toto nema, a teda nemoze byt pouzity pre odvod spalin od spotrebicov na tuhe paliva.
Ucelom vnutornej vlozky v komine s odolnostou pri vyhoreni sadzi je, ze tento poziar (vyhorenie sadzi) udrzi v prieduchu. Furanflex ma tepelnu odolnost do 450°C. Vyhorenie sadzi je cez 1000°C . Teda dojde k jeho odhoreniu. Z daneho dovodu nie je tento produkt bezpecny pre deklarovany ucel pouzitia.
Nie je vobec podstatne ake teploty mate pri kureni.
26. apr 2017 o 10:29  •  www.schiedel.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Maroš Plško PRO
21
(Pred 7 mesiacmi)
Maroš Plško PRO
21
(Pred 7 mesiacmi)
 @kejsix
Beriem spat moje tvrdenie. Aktualne je deklarovane pri danom produkte "G", teda je pouzitelny pre tuhe paliva.
Ospravedlnujem sa za mylnu informaciu. 0 za G znamena, ze priamo na stene vlozky moze byt horlavy material :-O
http://furanflex.com/en/furanflex-en/wood-heating/certifications/
26. apr 2017 o 11:32  •  www.schiedel.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kejsix
kejsix
 tiez som pozeral stranku vyrobcu a prislo mi to pouzitelne, ale nik v okolo ti nema
26. apr 2017 o 11:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
