Typ komina Schiedel
Zdravim Vas. Vedel by mi niekto poradit s vyberom komina schiedel. Budu k nemu napojene kanadske kachle 6-7kW. Kachle budu len ako zalozny zdroj kurenia. V studii mame velkost 16, vyska domu 4,5m Nebude vhodnejsi Schiedel uni 18/20? Dakujeme za konstruktivne pripomienky
@yakuza Foto viac napovie ...
@schiedel_maros_plsko Keby to bolo z jednej strany dalo by sa to použiť na vyrezanie sopúcha,ale je to na obidvoch stranách.Drží to len izolácia.
@schiedel_maros_plsko dom bez komina je čo??? Ked mam tepelne čerpadlo tak mi je na čo? Na digestor??
@yakuza Kludne moze byt zabudovane. @tomasko007 Tak moj nazor je napisany ako motto mojho profilu: "Dom bez riadneho komína je ..... búda." Spytaj sa manzelky, ci sa jej bude lepsie citat, popijat cervene,biele,ostre, pozerat na tv, rozpravat sa s tebou, citat knizku detom, rozpravat sa s nimi, ohrievat si kosti, snivat o buducnosti pri krbe, peci, kachliach, ktore potrebuju komin ..... alebo tovsetko rada absolvuje pri tepelnom cerpadle ... Hm? Daj vediet. A to nehovorim o vypadku elektrickej energie... Male decko vo skolke kresli dom s kominom ... Ludia kde to zijete, ze hadzete za hlavu teplo z ohna, teplo rodinneho krbu? K tepelnemu cerpadlu mam jeden pribeh. Zakaznik, 3 dvojprieduchove ABSOLUTY s 100 m vysky. Pan predava a servisuje klimatizacie a tepelne cerpadla. Pytam sa ho: Preco si nedate tepelne cerpadlo ked s tym robite? Idealne podmienky ako pre voda/vzduch, tak vzduch/vzduch. A jeho odpoved? Preto lebo to predavam .... 5 prieduchov na kachlove pece a jeden na kondenzacny kotol ... Ale samozrejme kazdy ma pravo sa rozhodnut samostatne. Hlavne spravne. Nielen teraz, ale aby to spravne rozhodnutie platilo aj o 10,20,30 rokov....
@schiedel_maros_plsko krb som stopercentne nechcel, dražoba pre par chvil "romantiky" bordel z dreva a smrad pri otvorení dvierok je hned na poschodí, vždy! Toť všetko, dalej som nečítal koment
@tomasko007 Ale ja si druhu stranu vzdy vypocujem, pozriem. To je ucel diskusie. ;-) Uz len preto, aby som sa naucil nieco aj od druhej strany. Ono to s tym smradom je to tak, krbova vlozka max do 500 €, Najlepsie MMarket, alebo s najlepsim pomerom cena vykon technicke vlastnosti qualita ;-). Co najtesnejsi barak bez privodu vzduchu do tej vlozky. Nespravne sa otvaraju dvierka. Nespravny priemer k vyske komina. Tych dovodov moze byt viac. Ja mam dom. A dva kominy v nom ;-) Lebo tych minimalne 500 chvil romantiky mi za to stoji ....
Ahojte, v projekte máme navrhnutý komín shiedel uni plus. V projekte je nakresleny privod vzduchu z exterieru pre krb. V dome by mala byť rekuperacia. Nie je potrebné tam dať schiedel absolut? či keď je tam uz v projekte myslele na ten prívod vzduchu, tak môže byť aj ten uni plus? pripadne nejaký iný typ komínu aj od iného výrobcu? absolut totiž teda nie je absolutne lacný :/ krb ma byť využívaný na občasné prikurenie, romantiku, atmosféru
@1bubko2 ak uvazujete s reku v dome, mal by byt komin absolut, lebo uni plus ma odvetranie paty komina a tadial bude diera do domu. Privod vzduchu k ohnisku je potrebny v oboch pripadoch.
@nicearty a nejaká lacnejšia alternativa od inej firmy nie je?
@1bubko2 v tomto ti neporadim, nemam aktulny prehlad, ale ked som ja staval bol to jediny komin tohto typu.
@1bubko2 neexistuje.
@1bubko2 ja keď som staval tak mi krbár ponúkal komín zn. Plewa- je to poľský výrobca. Je to komín na štýl absolut teda nemá minerálnu izoláciu a nie je potrebné odvetranie. Hovoril mi, že s nimi má dobré skúsenosti no ja som si dal Schiedel. Cenovo to bude možno o 1/3 lacnejšie.
a nedá sa tak spraviť, ze technická miestnosť kde by bolo to odvetranie smerovane by nemala rekuperačne prieduchy, takže by to nebol pre rekup. problém?
@1bubko2 To nie je len o tych odvetravacich prvkoch Vedeli by ste to tak obist, ak by ste technicku miestnost urobili tesnou, teda aby dvere mohli byt definovane ako vzduchotesne.
