Tipy na kúpu kvalitnej krbovej vložky za rozumnú cenu
Dobrý deň! Chcem sa Vás opýtať na Váš názor a skúsenosti ohľadom kúpy krbovej vložky. Mala by mať výkon do 12 kw, teplovzdušná, uvažujeme nad prieduchmi. Ďakujem Vám za Vaše názory a postrehy...
@petzav potom daj vediet ako si pochodil a ake mas z toho pocity. Snad budes rovnako spokojny ako som aj ja. @mareksikula1 teraz tie dnesne vlozky uz maju vacsinou ucinnost az nad 80% nie?
@rudolf_senko presne tak a ked clovek chce mat nieco dlhe roky v pohode bez nejakych vacsich vydavkov tak treba do toho na zaciatku viac financii investovat.. @petzav tak to je fajn ze si si to najprv obkukal na internete aspon vies co mozes na predajni cakat ;)
@mimmi74 ano ale vacsinou su to vlozky, ktore maju sekundarne spalovanie.. Tie take klasicke tam sa ucinnost pohybuje okolo tych 60%, ale cim vyssia ucinnost tym lepsie. Pretoze to setri dost nakladov :)
Pravidlo hospodárenia zakazuje, za málo peňazí získať veľkú hodnotu. rozhodnete sa pre najnižšiu ponuku, musíte k riziku, ešte niečo prirátať. ;-) ;-) ;-)
@rikaskcz ...cudne pravidlo.. Ale v tvojom pripade to asi dost vysvetluje..
@mareksikula1 ono sa predava vlozka ktora sekndarne spalovanie nema ? :)
@matorado určite viem ze pre teba to cudné je... a dlho aj bude....úplne ale úplne zbytočná reakcia :-D ;-) ale co čakať od uja vševeda.... 8-)
@mareksikula1 ono je to aj o tom ci je zlozka liatinova alebo ocelova. Vacsinou pri nich je ta ucinnost rozdielna..
@mareksikula1 ano ano - beriem na vedomie :) vdaka @mimmi74 tak bol som tam a v poriadku. Akekolvek otazky som mal tak mi boli zodpovedane, vsetko trpezlivo vysvetlene aj ked som miestami mal pocit, ze uz to riesim az prilis do detailov, ze by som z vyberu vlozky nemal robit az taku vedu, ale pohode. Ja som si to uz dal akotak dokopy ze od koho a podobne. Tak snad kazduchvilu budeme mat krb doma. @laurinusa tak nemam to rad ked neviem co cakat.
@krystopf ci je krbova vlozka liatinova alebo ocelova? je tam co sa tyka ucinnosti velky rozdiel? rad by som vedel ktora je lepsia. Po tejto stranke. Uvazujeme, ci zainvestovat do krbovej vlozky alebo ci na dokurovanie nam bude stacit aj nejaka lacnejsia.
@alexej1 presne tak. Je to rozdiel pretoze liatinova vlozka je v podstate najjednoduchsie a najlacnejsie riesenie, ale samozrejme ma svoje nevyhody. Jej ucinnost je o dost nizsia ako pri ocelovej vlozke. Pri liatinovych vlozkach je to tak, ze ak chces dosiahnut priblizne rovnaku teplotu, rovnake teplo ako pri ocelovej vlozke tak musis spalit o dost viac dreva :/
@krystopf a to isté teplo sa ti potom vráti po vyhasnutí v latine, kým oceľ je už dávno studená... :-| Nezavádzajte tu ľudí, prosím vás...
@krystopf preco je ucinnost liatinovej nizsia ako ocelovej? je v tom nejaky zasadny rozdiel? lebo ja sa v tom dako stracam. Je to kvoli materialu alebo o com to vsetko je?
@emkos tak v ocelovej je samotove ohnisko a prave to by malo zvysovat a udrziavat vnutornu teplotu. @reward ja som len napisal, co som sa dozvedel ked mi krbar robil krb. Liatina nie je akumulacny material, ci? a prave preto vraj aj pomerne rychlo vychladne.
@krystopf krbár, ktorý tvrdí, že liatina akumuluje slabšie, ako oceľ, nie je krbár.. :-| Videl si jeho výučný list a okrúhlu pečiatku???
@reward to by mal ovládať každý kto chodil na hodinu fyziky tuším v 7 triede, teplo sa najlepšie akumuluje do ťažkých materiálov a liatina je istotne ťažšia má vyššiu mernú hmotnosť, do polystyrénu sa nenaakumuluje žiadne teplo, no výborne ho izoluje. @emkos účinnosť vložky je daná jej konštrukciou , čiže koľko tepla ujde do komína a koľko sa reálne využije a spôsob spaľovania dreva, otvorená vložka nech je s akéhokoľvek materiálu má účinnosť do 20% , takže viac tepla ide do komína, uzatvorené vložky môžu mať účinnosť do 80% , je jedno či je oceľová alebo liatinová, rozdiel je len v predaní tepla
co ja viem: LIATINA - pomalsie sa ohrieva pomalsie chladne, nema rada rychle zmeny teploty (praska) teda treba pomaly rozkurovat, nehrdzavie, vhoda tam kde sa kuri dlhsie a nevyzaduje sa po zarureni hned teplo PLECH - rychle sa ohreje, rychle chladne, nepraskne, moze hrdzaviet, odporuca sa tam kde sa vyzaduje po zakureni rychlo teplo (aj domy ale chata je presne take miesto kde sa hodi, prides zakuris napeckujes a mas teplo a vies ze nepraskne) - ja davam do domu PLECH lebo v liatine nema taky rozmer co by mi vyhovoval su vacsinou velke vlozky a hlavne tazke
@jolaus100 súhlas, liatina síce môže prasknúť a to nie len rýchlou zmenou tepla ale je krehká, takže tam nemôžeš "hodiť" pri nakladaní, je dobre ked ju obsluhuje len ten kto to vie,no treba dodať že plech nie len hrdzavie ale sa i rýchlejšie prepáli, takže neprekurovať ani jednu, plech vydrží i drsnejšie zaobchádzanie,preto je dobrý do chaty kde zakuruje "hocikto", liatina vydrží veky ak sa správne používa
je to zrejme dost diskutabilne, ktora viac akumuluje. Ale tak urcite oba materialy maju aj nejake vyhody aj nevyhody.. no sto ludi sto nazorov.. @jolaus100 Ja som sa tiez rozhodol pre ocel pretoze mi to prislo ako najlepsi napad v tej chvili. Pri liatine ma odradilo viac veci, ale najma ze by mohla prasknut. A ked si vezmem, ze u nas kazdu chvilu bude prikladat niekto iny a zena vobec neriesi, ci drevo hodi alebo polozi tak by to mohlo mat teda fatalne nasledky.
Potreboval by som radu - z coho mate oblozenu krbovu vlozku? mam znameho ktory by si ho chcel oblozit sadrokartonom, ale nie som si nejako isty tymto jeho napadom. Podla mna sadrokarton nemoze to teplo zniest, ci? neviem kde to vzal takyto napad.
@krystopf cize vlastne ten samot by mal drzat teplo, hej? a liatinova vlozka nemoze mat samotove ohnisko? @duzu ucinnost je dana konstrukciou vlozky? akoze ci je otvorena alebo uzatvorena, hej? hmm.. je jedno ci je ocelova alebo liatinova? ale ved kazdy material inak predava teplo, ci? :-S
@emkos šamot sa dáva do oceľovej, lebo to je v podstate plech a ten by sa rýchlo prepálil preto šamot na ohnisko, nato aby bol i akumulačný je ho tam málo, robia sa ale i akumulačné krby no tam je vtedy akumulačného materiálu oveľa viac liatina nepotrebuje šamot na ohnisko ale každý materiál raz to teplo predá, oceľ rýchlejšie , no i rýchlejšie vychladne ako liatina, tak ako radiátory. @jaromir_maly robi sa sadroš čo teplo vydrží , akú funkciu ale bude mať, čo tam má akože izolovať?z čoho je obostavba?obklad sa dáva skôr ako estetická funkcia napr, kameň alebo kachlice, podľa toho z akého materiálu je obostavba
@jaromir_maly no keby som na jeho mieste, tak asi by som si pozistoval cim by bolo dobre oblozit krb, co by bolo najvhodnejsie. Osobne by som tam sadrokarton nedaval..neviem si predstavit ako by papierovy povrch reagoval pri takej vysokej teplote.. :-x
@duzu lenze mne sa zda ze som niekde videl aj liatinovu vlozku so samotovou vystelkou a mam pocit, ze aj s keramickou. Je to mozne?
@mareksikula1 co myslis tym klasicke vlozky? to znamena co, ze zvysnych az 40% ide von kominom, to je teda parada... :-S @petzav to som rada ze ste dobre pochodili. Je velmi podstatne sa pytat si myslim, najma ak ta nieco konkretne zaujima aby si sa v buducnosti vyhol popripade nejakym problemom. Krb uz stoji? :-)
@jaromir_maly Na obloženie sa používa Superisol. Na akumuláciu môžeš použiť table Akumolu.
@kajo873 ale superizol len na teplovzdušný, aby čo najviac tepla ostávalo v obostavbe @mimmi74 pri všetkých vložkách ide veľká časť tepla do komína i ked sa nekúri, @emkos i do niektorých liatinových sa dáva na ohnisko šamot, ktoré majú hrubú stenu ho nepotrebujú
@duzu obostavba este nie je. Cele to ma este v stadiu riesenia. Ale uz ked sme sa o tom rozpravali tak ten sadrokarton sa mi nepozdaval. Sice hovoril nieco o protipoziarnom sadrokartone ale aj to som si nie isty, ci by to mohlo byt pouzite az pri takej teplote aku produkuje krb. @p3trick ja si to praveze viem asi dost zivo predstavit, len si nechcem predstavit, co by to mohlo nasledne sposobit. @kajo873 zo superisolu sa neprasi?
@jaromir_maly No to ti neviem povedať či sa práši alebo nie. Ale bežne sa robí obstavba krbu superisolom. http://www.kobok.sk/prislusenstvo.php
@kajo873 pojdem si to niekde pohladat ako je to s tym superisolom. Niekde som cital o silca alebo nejak tak sa to volalo a z tej sa vraj dost prasi. A prave tomu by sa chcel vyhnut, pretoze vraj nejaky jeho kamarat ma urobeny krb a ze hore sa mu robia pri vyvodoch guce prachu. Vraj to sposobuje nejaka z tychto izolacii. =-)
