Riešenie komína do záhradného domčeka
Ahoj, idem si pre radu. Mám malý drevenný záhradný domče, niečo okolo 14m2. Chcel by som tam dať iba Peterkachle, nech sa tam dá zakúriť. Potrebujem nejaké lacné a jednoduché riešenie komína. Všetky trojvrstvové sety mi prídu na tento druh stavby prehnané. Predstavujem si to skôr tak, že proste vyvediem tenkostennú 120 rúru von cez stenu a potom cez kolené hore. Potrebujem však poriešiť bezpečný prechod, tak aby som nevyhorel. Nič hotové som nenašiel. Bude OK to vyrobiť z cementovláknitých dosiek + kremiková izolácia dovnútra? Obecne, riešil niekto takto jednoduchý komín? Nechcem na to vyvaliť tisíce eur. Ďakujem
Odpoveď na príspevok od dobryvojaksvejk:
Ahoj, idem si pre radu. Mám malý drevenný záhrad…
@dobryvojaksvejk na tak malý priestor hľadaj vhodné kachle ,lebo na 20 m3 priestor v nezateplenej miestnosti stačia s výkonom 1kW na stále horenie pri vyššej zime takže ti bude stačiť max 2-3 kW, na bezpečný prechod i cez drevo použi izomil - je to samonosná izolačná doska vhodná na vyššie teploty, ja mám z toho obostavbu pre vložku na krbe , kremíková vložka sa dáva bežne do ohniska vhodné tehličky sa dajú kúpiť napr v OBI či stavebninách k tomu šamotovú maltu 2 zložková i toho komína s hliníkového plechu zoženieš šamotové vložky -valce s vhodným priemerom pre ťah, zapadajú na tesno do seba
Co tak kupit jednu samotovu ruru ( taku co byva v tych 3vrstvivych) s vacsim premerom ako kominova rura a vyrezat otvor osadit prestrcit plechovu a vymedzit kachliarskou snurou alebo kamenou vatou? Popripade ist do hnedo osady a hladat inspiraciu 😉
Odpoveď na príspevok od duzu:
@dobryvojaksvejk na tak malý priestor hľadaj vho…
@duzu Izomil som nenasiel, ale dobry napad, kupit nejku izolacnu dosku a vyrezat otvor + snura+ kachliarsky tmel.. z oboch stran potom prirubu, nech to nejak vyzera. Dalsia otazka je, ci dat potom len koleno a povedzme 2 metre dohora, nad strecu alebo to riesit cez T kus, ktorý by umožnil aby padali sadze do jednej strany toho Tcka. Otazka je tiez, ako upevnit izolacnu dosku o drevo, kedze tam ako bude drevo pracovat, vznikne urcite casom medzera.
@dobryvojaksvejk Choď ku najbližším klampiarom/kominárom a tam Ti ponúknu viacero možností. A určite majú s každou jednou aj praktické skúsenosti. Perípadne Ti niečo na mieru vyrobia. V každom prípade budeš mať od nich bezpečné riešenie. Inak ten vývod cez T-kus je lepší kvôli čisteniu komína.
@duzu Izomil som nenasiel, ale dobry napad, kupit…
@dobryvojaksvejk mám otvorený krb , slúži len pre atmsféru a opekanie v altánku a tam ide komín cez drevenú strechu kameninovou rúrou s vonkajšej strany oplechovaný,rovno hore, priemer 200 mm aká bola niekedy na odpad. kanál, z vrchnej strany je to natesno oplechované komín môžeš čistiť zo strechy sadze rovno do petríka na dymovod cez 45st. koleno,
OK, takze princip uz viem, nebudem spekulovat, proste vyvediem ruru von a cez kolena nad strechu (presne ako v osadach). Teraz ide len o to z akeho materialu urobit prechod. Napadli mi samotove tehly, vymedzenie snurou, potom vseliake tie cementovlaknite dosky, pripadne Varmsen alebo grenamat. Úplne najšetrivejšie riešenie by bolo vyrobiť vlastn´ú dosku z perlitobetónu. Čo by ste odporučili, aký materiál?
