Reklamácia krbovej vložky
Dobrý deň, máme KV BEF Flat 7 CP. Výrobca udáva, že sklo je stále kryštáľovo čisté, aj za zhoršených podmienok. Nie je tomu tak. Vždy mi začierňuje sklo ale iba na strane od pántov, aj vnútorná strana krbu je podstatná viac začiernená na tej istej strane ako sklo. Prečítal som si všetky diskusie na tomto fóre. Kúpil som si aj vlhkomer, kúril som bukovými polenami max 0 - 8% vlhkosti, skúšal som aj suchú brezu, stále to isté, zakladal som oheň zhora, dostatok vzduchu, jasný plameň, žiadne tlenie, svetlý dym z komína ... Kuriózne mi najmenej začierňujú suché smrekové brikety. Chápem, že po určitom čase je potrebné sklo vyčistiť, nemôže pri kúrení vždy ostať kryštáľovo čisté ako uvádza výrobca. Ale po 2 hodinách kúrenia suchými bukovými polenami by to namalo začierniť. Prikladám fotku po 5 hodinách kúrenia. Máte niekto skúsenosti s reklamáciou krbu keď už je urobená obostavba ?
@vladoklm: vseobecne plati (ale to asi vies) ze ak spravne hori prilis nedymi.... ja som tiez napriklad spravil vzdy vsetko podla navodu a tiez som mal zaciernene, ale sposobovalo to prilis vela dreva na zaciatku.... samozrejme som nalozil a zapalil od vrchu ale postupne sa chytilo vsetko drevo a pre take mnozstvo plamena uz nestacilo kyslika a tak sa to vlastne dusilo ked to zhorelo a potom som dolozil menej dreva, zacalo sa to cistit a tak som zacal zakladat s polovicnym mnozstvom dreva a odvtedy takmer ziadna ciernava na skle proste pomer plamena a dodavaneho kyslika ale....svagor ma tiez taketo rohove a on to ma cierne stale nech robi co robi, neviem ci to je tym tvarom alebo jeho kominom :-D no kazdopadne vyrobca moze udavat co len chce, ked raz dochadza k nedokonalemu horeniu moze mat aj vesmirnu technologiu a tomuto javu nezabrani
... a toho sa asi obávam, čo si uviedol ako posledné. Ale asi bude mať niečo do seba aj množstvo paliva a kyslíka. Dreva som dával do krbu určite viac ako brikiet. Síce pekne prehorelo, ale viac začiernilo. Keď porovnám množstvo dreva a brikiet, tak brikiet je objemovo naraz v krbe tak o 50% menej ako dreva - lepšie a rýchlejšie sa chytia a menej zadymujú. Ďakujem za radu, budem skúšať dať menej dreva ako píšeš..
@vladoklm Vam je aspon cez sklo vidiet, ale na tomto koboku co davam foto neni vidiet ani plamen a pritom v nom hori.
@vladoklm my mame rovny ale najprv nalozime drevo polejeme a zapalime nehame trochu krb pootvoreny a az ked sa komin zohreje tak zavriem na doras a potom otvaram az ked mam uz pahrebu tu rozhrniem a znova nalozim a ked idem prikladat drevo tak vlozku otvaram pomaly aby sa nadychla a az potom otvorim celu na hor a nalozim inac aj ja som mala v tych zaciatkoch cierne sklo kym my to nevisvetlil pan co my ju predal ale kurenim by sa ti malo sklo vyčistiť a nezakuruj novinami
... ale je zaujímavé, že to robí len na tej jednej strane. Ostatné sklo je čisté. Na tomto fóre pani písala, že treba skúsiť vložiť list papiera, zavrieť dvierka a vytiahnuť ten list. Keď sa vytiahne, tak dvierka netesnia a vložka saje falošný vzduch. U mňa som ten papier roztrhol :-S, ale nevytiahol ho.
Ked nechate hornu klapku stale otvorenu dym pojde viac do komina a menej sa sklo zaspini, vela zalezi aj od sposobu rozkurovania a ci je drevo tvrde a riadne vysusene. Inak sklo treba tak ci tak pravidelne cistit, ja to robim minimalne raz do tyzdna s cifom....
Dobre... takže ešte pred reklamáciou skúsim z vašich poznatkov: menej dreva a nechať pootvorené dvierka (zatiaľ som dával na začiatok len naplno externý prívod vzduchu a naplno prívod vzduchu pod rošt). Na podpálenie používam pepo a komínovú klapku nemám vôbec, vraj mi to nebolo treba, lebo komín potrebuje aj tak ťah. Ešte som rozmýšľal, v KV sú 2 deflektory nad sebou, dajú sa vybrať - skúsiť vybrať ten druhý menší ku ktorému sa dostanem až po odobratí tho čo je priamo nad plameňom? Bude to mať nejaký vplyv?
@originalx pozeral som aj KOBOK, ale oni majú pud sebazáchovy a neuvádzajú, že sklo bude čisté. Zato BEF nemá problém aj teraz na svojej stránke tvrdiť, že sklo bude kryštáľovo čisté aj za zhoršených podmienok ... tak to si už neviem vôbec predstaviť, že by som tam dal polienka s viac ako 20% vlhkosti ...
Ja by som skontroloval tesnenia. Ak je probelm pri pántoch, može byt ze tam tesnenie nedolieha spravne, aj to može byt pricina tohto problemu.
Mám KOBOK a toto sklo som necistil asi mesiac a kúrim každý deň. Drevo nieje veľmi suché,priznávam že niekedy počujem ako v krbe syčí, viem že to nieje dobre... Sklo je začiernené len po okrajoch a čistim ho mokrou papierovou utierkou ktorú trochu zamazem jemným popolom a potom len vytrieme suchou. Žiadny cif a podobná chémia. Takisto kúrim tak,že zapaľujem zhora pepom asi 3polena dám na spodok na vrch to pepo a briketu. Kúrim bukom.
@milan_vt ja na dverách nemám žiadne tesnenie.
@vladoklm nie je to len množstvom dreva ale treba dať vhodnú skladbu ,ja naložím naraz plnú vložku no veľmi hrubé polená i 20x15 cm na dlžku vložky, na to o niečo tenšie a na vrch len trochu tenšieho , postupne prehorieva i 10 hod,pred sklom nikdy nie je dym nemá šancu sa chytiť všetko drevo naraz, lebo horí len po povrchu kedže je povrchu menej ako pri tenkom dreve a vždy len tenšie to najhrubšie naspodu sa chytí ako posledné, na začiatku horenia treba viac kyslíka otvoriť vzduch naplno , no ked sa vložka zohreje a poriadne sa rozhorí vrchná vrstva, musíš zavrieť vzduch pod rošt, je studený a ochladzuje ohnisko , regulovať len horúci vzduch, s komína sa nesmie dymiť vôbec, plyny musia prehorieť, len sa obávam že pri takom tvare skla -do pravého uhla sa bude vždy viac začierňovať v rohu a na krajoch,menej tam prúdi vzduch, ale nemôže byť ako na foto, to je studený dym pripálený na skle, tam sa nesmie tvoriť dym takýmto naložením a spaľovaním, dobre je mať teplomer na dymovode a regulovať horenie min 130 st max cez 200, ak máš slabší ťah vracia sa dym naspäť na sklo pokiaľ je studená vložka, skús vybrať spodnú prepážku, no pôjde viac tepla do komína, musíš sa stým pohrať pokiaľ na to prídeš, najlepšie by bolo automatické spaľovanie , regulované elektronikou
@milan_vt aj na to som myslel, je to aj na YouTube, tam kde bolo poškodené tesnenie (čo pri skúške s vyťahovaním papiera mi príde moje tesnenie OK ...) tam to začierňovalo.
@milos35 aj to niekde tu na fóre odporúčali, že odstrániť tesnenie, potom že OK. Ale potom KV saje interný vzduch a je to v rozpore s tým, že ak je poškodené tesnenie tam to začierňuje.
@duzu toto sa chcem opýtať čo si písal: ... musíš zavrieť vzduch pod rošt, je studený a ochladzuje ohnisko, regulovať len horúci vzduch... Vzduch pod rošt sa mi dá zavrieť, ale potom mi to zhasína a len tlie. Neviem ako by som reguloval len horúci vzduch. Mám externý prívod vzduchu - klapka zavriem - otvorím a na KV reguláciu vzduchu pod rošt. ... skús vybrať spodnú prepážku ... To je asi čo som písal že skúsiť vybrať jeden menší deflektor, pretože nad ohniskom je väčší, ktorý musím vybrať najprv a nad ním je druhý, len taká menšia dlaždica. To by mohlo ísť viac spalín priamo do komína ? Síce aj väčší únik tepla, ale možno by to pomohlo. Alebo skúsiť vybrať ten prvý väčší ?
je to sposobené nie vložkou , ale komínpm a sposobom horenia , čo za to vložka može?daj si bez skla a máš po problémoch..
@daralbajda ... normálne mi bolo divné že dostávam samé seriózne odpovede.
Ďakujem všetkým čo prispeli, veľa som si z toho zobral, vyskúšam.
@vladoklm NORMáLNA OTáZKA , NORMáLNE ODPOVEDE.....
@daralbajda všetky odpovede normálne.az na tu tvoju.
@vladoklm: este k tomu objemu dreva verzus brikety... nie je prilis podstatny objem dreva ale celkovy povrch ktory dokaze horiet a ako pise @duzu najlepsie by bolo zavriet spodny privod a otvorit vrchny, ale napriklad ja mam vlozku len zo spodnym, co je skoda, ale pri kupe som toto nevedel, ziadny horny nemam a tak nechavam vzdy otvorene naplno a vsetko je vacsinou ciste a u mna sa veru postupne chyti aj vsetko drevo aj ked nie naraz ale postupne hej, a potom mu uz ten kyslik nestaci takze musim vyladit pomer velkost povrchu horenia verzus dodany kyslik
@ropo ja mam 4 krby, v 3 mi niekedy ocadne sklo v tom štvrtom nikdy, ten krb mám otvorený, bez skla... Čo je na tom nenormálne? Cmud vzniká vtedy keď je veľa paliva a malo kyslíka, vidíš, ale mňa nikdy nenapadlo zamýšľať sa prečo niekedy začmudi sklo.... Bral som to ako normálne, cmud a dym patrí k ohňu...
@y2k tebe sa chytí všetko drevo preto že vstupuje vzduch len zo spodu, prehorievanie z vrchu ide len vtedy ak sa privádza do vložky horúci vzduch z vrchu, môžeš si to doplniť na vrchnom ráme urobiť regulovateľný otvor alebo stačí trochu vyrezať z tesnenia hore asi 2 cm v strede @vladoklm to isté vstupuje ti vonkajší vzduch do vložky i z vrchu?
@duzu: my sme to uz riesili v inej teme....hore sa mi neda spravit otvor...alebo to neviem :-D to tesnenie by som mohol skusit, ale zas neviem ci tam neni akoze oplach skla... pomohlo by keby tu dam vlozku aku mam? ale aj to asi bude problem najst :-D
@duzu: tak nebolo to az take tazke, tuto mam http://www.krby-tuma.cz/p/2161/kretz-... co teda vieme spravit? ak cosi vobec....
@y2k v popise ale píšu , že má sekundárne spaľovanie, čiže má 2 vzduchy, ak sa ti nedá regulovať sekundárny je prevdepodobne na pevno musí niekde vstupovať do vložky , daj do vnútra sviečku do rôznych miest vyššie a podľa smeru plameňa zistíš skadiaľ vstupuje , zatvor vtedy vzduch pod rošt , máš k tomu návod na obsluhu?
@duzu: nemam navod Ovladanie vzduchu je len to dolu, to je privod zpod rostu a hore to je len klapka do komina Nic ine to nema... Mozno tou kominovou myslia to sekundarne :-D
@y2k klapka je na zvýšenie účinnosti, úplne sa uzatvára po dohorení ked sú len uhlíky, aby neunikallo teplo do komína,dovtedy podľa ťahu komína, privrieť len toľko aby nedusilo a aby sa nevracal dym , pohľadaj niekde na nete návod , napíš priamo výrobcovi, ja mám dokonalý návod , zobrazenie studeného vzduchu modrou farbou , horúci červenou a žiaľ regulácia len ručne , pre relax to stačí , nekúrim denne , len ked mám náladu alebo pri výpadku prúdu , len na občasný relax je dobrá i tvoja,
@vladoklm lenže ja som tesnenie nevybral,ono tam ani nemá byť na takej KV ako mám ja. Je to KOBOK.
@duzu: no ved ja nemam prilis problem len mi to neda spavat :-D Viem na co je klapka v komine, to som v ramci srandy napisal ale to sekundarne spalovanie by ma zaujimalo veru... Mozno primarne je cez dvierka a sekundarne cez ten privod :-D Pozeral som tesnenie, je uz take stlacene ze ako by tam ani nebolo
