Ahojte, mame krbovu vlozku naplanovanu v obyvacke,v strede nosnej priecky, zadna strana je v satniku (cistenie,kondenz std)..komin je schiedel..vyska obostavby krbu bude cca 5m..ideme davat omietky a potom podlahove kurenie a podlahu..prvykrat son sa teraz strretla s pojmom externy privod vzduchu..my zatial nemane Nic riesene, Nic pod zakl.doskou ako niektori..vie mi niekto vysvetlit kam sa to dava? Chapem ze zospodu vlozky ale potom kam?po mure hore5m? Zboku sa velmi neda, museli by sme cez polku domu..ten krb je tak v strede ze najblizsie steny obvodove Su vzdialenost 5-6 m..prosim poradte..dakujem
@daralbajda ak tam máš vložku už to nie je otvorený krb, otvorený nemá žiadnu prekážku , len ohnisko nad ním sopúch a odvod spalín priamo do komína , s ním i väčšina tepla
ak tam máš vložku bez dvierok zo sklom účinnosť o málo vyššia, lebo sa v nej nemôže vytvoriť veľké teplo , je stále ochladzované veľkým množstvom vzduchu, vložka má najvyššiu účinnosť,ked sa v nej spaľujú vytvorené plyny pri vysokej teplote
@duzu nemam vlozku,len vrch krbu mam upraveny tak aby mi prudil teply vzduch.1986 sa na Slovensku krbove vlozky nevyrabali ,...a tie tvoje mudre reci...teplo stale sala od ohniska ,nic mu nebrani a dym ohreje vzduch co prudi..je to princip vlozky ,ale nie je to vlozka a mam dreveny masiv parkety a kurim len kvoli atmosfere,aj teraz cez vianoce...a krb je kvoli atmoske...
@daralbajda to sú nie moje múdre reči , pozri napr. tu:http://mojdom.zoznam.sk/cl/10055/1363506/Postavte-si-teplo---kozub-v-dome
skôr tvoje reči :dym ohreje vzduch co prudi..je to princip vlozky
dym je dobrý tak na udenie,ale nie na ohrievanie, vložka je len uzavretie ohniska, a princíp ohrevu je v obostavbe vložky,prúdi okolo nej vzduch , tam sa zhromažduje teplo , ktoré v otvorenom ujde do komína
o vložka bola už skôr ako 100r pred 1986
@duzu neviem, ja som s tým spokojný, tie vložky mám tiež ale najlepšie je byť priamo pri ohni, Vy tu na MS všetko vidíte cez peniaze, úspory.... Život je v prvom rade o radosti.. A klepat sa a pozerať koľko som spálil aká je účinnosť... To nie je život to je trápenie..
@daralbajda ale no aké trápenie je ked sa pozeráš cez sklo,väčšie je ked vyskočí iskra, iste je najlepší priami kontakt s plameňom, počuť i praskanie dreva a ešte brezové drevo. okrem toho , že nestrieľa má i krásne plamene i mokré drevo, to ak dáš do vložky začierni sa ti sklo, ale ja mám rád otvorený len na grilovanie na záhrade v altánku, tam som stále pokiaľ horí , v miestnosti by som nenechal horieť bez dozoru otvorený , môže vyskočiť iskra, i ked sa dávajú rôzne zábrany
prave riesim ext. privod do krbu a v platni mam vysekanu drazku na 100 ku PVC. chcem si dat aj klapku. vidite nejaky problem v tom, ze klapka bude umiestnena za fasadou v izolacii? rozmerovo mi tam vojde, lebo izolaciu budem mat 15cm xps... zda sa mi to byt dobre riesenie, kedze ak by sa klapka pokazila, cez fasadu by bola jej vymena najmenej bolestna. len ci mi v zime napr. neprimrzne, ked bude tak blizko fasade? dakujem za radu
