Odvetranie komína v NED s rekuperáciou
Ahoj strecháči, chcel by som poradiť ako ste vyriešili únik vzduchu cez klasický skladačkový komín so zadným odvetraním pri zapnutej rekuperácii v dome. Rozmýšlal som buď zapchať otvor na komíne keď sa nebude kúriť v kachliach, alebo keď budem riešiť rúru v podlahe na prívod externého vzduchu ku kachliam dať ešte jednu k otvoru na komíne.
Kupit komin vhodny pre NED napr Absolut od Schiedel Tersz cakam na reakcie ako ma tu zvozia pod ciern zem :)
@v_skorec My mame NED a absolut schiedel... komin je ok. krbova vlozka uz menej... ;-)
@v_skorec @peter001 a čo schiedel permeter? Ten tuším nemá odvetravanie.
Bohužial komín už stojí, na Absolut nevyšiel rozpočet lebo kachle sa budú používat len minimálne :-|
@peter001 ak riešiš vzduchotesnosť, prípadne vzduchotechniku, je vhodné mať prietok vzduchu do krbu a komína riešený oddelene od priestoru interiéru, takže by som volil tu "rúru" aj na prívod do krbu aj odvetranie, len pozor aby si si tam doviedol dosť vzduchu.
@peter001 v tomto prípade by som volil možnosť B
@peter001 komin sa musi odvetravat stale, nie len ked kuris v kachliach...
@flamaecol musí ísť zvlášť ext. prívod na komín a zvlášť na vložku, alebo sa môžu napojiť na jeden spoločný?
@monster7843 riešil by som pre istotu dva externé...
Ďakujem za rady, dám asi dve (100mm kachle a 75mm komín) kanalizačné rúry , bude to na vzdialenosť 4m . Len sa potom obávam či komín nebude veľmi ochladzovať miestnosť a či sa nezníž ťah.
@flamaecol Komín schiedel permeter by nebol vhodnejší do NED alebo EPD ? Mýslím že tento komín nemá prevetrávanie ako murovaný a izoláciu má tuším 25 alebo 50mm. Doporučil by ste ho? Ďakujem
@monster7843 treba voliť komíny ,ktoré sú pre tieto stavby najvhodnejšie, schiedel má v ponuke komín ,ktorý zodpovedá požiadavkam pre NED či Pasív ,viac info na túto tému poskytne @schiedel_maros_plsko
@monster7843 Komin Schiedel PERMETER by bol urcite vhodnejsi do NED alebo PD (lebo nepotrebuje, teda nema zadne odvetranie, nie je na to dovod s ohladom na konstrukciu komina - vnutorna vlozka je ocelova, teda absolutne nenasiakava), avsak pri dodrzani jednej velmi zasadnej veci. A tou je napojenie na izolacne vrstvy strechy. Vzhladom na povrchove teploty kominoveho plasta a teplotnu odolnost folii je absolutnou podmienkou pouzit vhodne prvky a dodrzat montazny postup. Drviva vacsina kovovych kominovych telies pozaduje odvetravanu medzeru pri prechode konstrukciami preto je potrebne tomuto detailu zodpovedajucu pozornost a pouzit bezpecne riesenie. @peter001 v zimnom obdobi prudenim exterier.vzduchu moze klesnut teplota kominoveho plasta pod rosny bod, ine bezprostredne nebezpecenstvo nehrozi @v_skorec - zatial v pohode, ziadne lyncovanie sa nekona (-lo)
@schiedel_maros_plsko Ďakujem, presne v takúto odpoveď som dúfal. Neviete poradiť firmu v okolí Lučenca, ktorá by Permeter namontovala aj s certifikátom? potrebujem tento komín v dĺžke 8,5m. Zajtra ťaháme obvodové múry, preto by som rád čo najskôr dohodol nákup a montáž. Narazil som na firmu kominovysystem.sk , ale sú až z Nitry. Ceny však majú dobré, ale v ponuke je len s izoláciou 25 a ja by som skôr tých 50mm.
Schiedel ABSOLUT....
@schiedel_maros_plsko budete na conecu?
@monster7843 Budem len osobne ako navstevnik. Nasa spolocnost na uvedenej vystave uz niekolko rokov nevystavuje. @rikaskcz ABSOLUT je jasny, ale tu bol akosi prirodzeny prechod jednym vykrikom do tmy :-) a uz sme bavili o Permetri. Samozrejme je ABSOLUT vhodnejsi vo viacerych ohladoch.
@schiedel_maros_plsko s komínom sa pôvodne nepocitalo, preto nie je preň základ. Postaviť ho na roznasaciu platňu, no neviem. Kompromis by bol asi jedine Permeter.
@monster7843 Pokial nepozname vsetky okolnosti, tak samozrejme nemusia byt rady 100% spravne. Ak nepusti statika, tak samozrejme kovovy komin je jedina moznost. Len ja som vyberal dom sposobom: "Kolko ma kominov? 2? Malo. Ale lepsie ako drotom do oka. Ale aspon to nie je buda" ;-)
@schiedel_maros_plsko zdravím môžem sa spýtať cca aku životnosť odhaduje výrobca komín Permeter pri dodržaní všetkých zásad správneho používania ? Aspon približne lebo podmienky sú v každom prípade iné samozrejme.....ďakujem...
@vitacit Keby sme vedeli povedat maximalnu dobu zivotnosti, tak by nam aj tak nikto neveril a vsetci by zavideli a spochybnovali.. Ale ja svojim vesteckym schopnostiam verim a odhadujem zivotnost na 101 rokov.
@schiedel_maros_plsko ja som myslel že to bude okolo 20 -30 r a potom ho demontujem a kúpim nový ;-) ďakujem za odpoveď....
@schiedel_maros_plsko, prosim ta, mozes mi napisat rozdiel medzi kominom permeter a ics potrebujem to do drevodomu a predajca v KE je asi vyuceny masiar :-D dakujem
@kavar Permeter (PM) - cierna farba. ICS leskly povrch. Technickejsie povedane - PM aj ICS vo vnutri nehrdzavejuca ocel (nerez) oplastenie je ale na PM galvanicky upravena ocel nafarbena praskovou farbou (ciernou, bielou, sedou). ICS ma plast z nehrdzavejucej ocele vysokolestenej. S ohladom na KE by som radsej zvolil ciernu farbu. Leskle vzdy pritahovalo oci.
@schiedel_maros_plsko diky, za ochotu a tech. vysvetlenie, kupujem PM
@kavar ahoj. Kupujes PM 25 alebo 50?
@mnambodka uz je aj namontovany PM 25 a vcera otestovany
@kavar tak super :) ... ja sa nejak neviem rozhodnut medzi absolut a PM ... ktory by bol lepsi...a buduci tyzden uz maju kopat zaklady, tak vela casu mi neostava ...
@mnambodka u mna to bolo jednoduche rozhodnutie, mam drevodom na zemnych vrutoch, takze ine ani neprichadzalo do uvahy, kazdopadne drzim palce pri spravnom rozhodnuti, alebo sa porad s odbornikom @schiedel_maros_plsko
@peter001 ako si to nakoniec vyriešil. Mam rovnaký problém, tiež budem robiť externé privody a neviem aké priemery rúr natiahnuť. Tebe postačujú aké máš
