Chcem sa opytat aky je postup pri obkladani komina prirodnym kamenom (myslim cast komina vycnievajuca nad strechu)? Komin je zn. Prespor vymurovany z tvarnic. Obkladat by sa mal niecim takymto: http://www.onnavis.sk/kamenny-obklad-8/
dakujem za odpoved, krycia doska komina presahuje 10 cm od tvarnice komina po drazku na ciapke. Od drazky je este asi cca 2-3 cm. Cize spolu je tam rezerva 12-13 cm. Neviem kolko by mala byt vzdialena spominana drazka od obkladu? Pytam sa preto ci to zateplit tym 3cm ako pisete alebo aj napriklad 5cm? Este sa chcem opytat, lemovanie komina urobit po ,,preklebrovani" a kamen bude zacinat od lemovky alebo oblozit kamenom a lemovku opriet o kamen? Ten kamen ma dost nerovnomerny povrch tak sa bojim aby popri lemovke nezatekalo okolo komina.
