Nevyriešiteľný problém s kotlom Atack A14/3000 PID
Zdravím som vlastnikom už nekonečné 4 zimi kotla atack A14/3000 PID je to kotol na hnedý, čierny ekohrasok, pelety a pevne palivo pričom nekuri ani na jedno takze od začiatku... Rekonštruovať som starý dom a teda aj komplet rozvody dom bol vykurovaný ústredným kúrením a plynovým kondezacnim kotlom ja som sa rozhodol pre kotol zo zásobníkom na doporučenie kurenara som siahol po kotli atack(najhoršie rozhodnutie v mojom živote a to som ženatý) na ktorý som mal dostať dotáciu ktorú som samozrejme nedostal ale nato už kašľať komplet rekonštrukcia aj s kotlom radiotormi a príslušenstvom ma vyšlo 12 000eur vykurujem dom o rozlohe 320m2 prvú sezónu som kuril ekohraskom ktorý celý zimu spekal alebo nepreharal palivo mi dodala firma ktorá to aj montovala a ja som toho kúpil 200 vriec tak už som to nejak musel spáliť to nekonečné preosievanie a doslova zasvinenenie kotla bolo nepredstaviteľné stále som len čistil kotol a preosieval kotol nevedel dostať zo seba viac ako 60C ale tým ze išiel stále bolo teplo technik ktorý fakturoval 50eur na za hodinu práce mi nakoniec povedal ze je asi slabý ťah komína a treba zmeniť palivo... Ôk prišla druhá sezóna komín som dal vyfrezovat a vyvlozkovat zo 160 na 180 komín ma 11m takže som musel priplatiť 1400eur idem kúriť peletami kotol neskutočne dymil nevládal vykurit dom takže musel ísť stále vypína sa len keď som šiel čistiť tak som dal namontovať odsávanie ktoré odoberá 0,6kubika za sekundu za ďalších 500eur pribdoharani zásobníka pred čistením mi vždy zapieklo sneka a strihlo poistku stále som to rozoberal a menil nakoniec som to už ani neskladal (ten kotol už rozoberiem do súčiastky aj po tme) vravím toto nie vrátil som sa k uhliu lenže čuduj sa svete ten dementny technik mi predal kotol na ekohrasok a ja mam nerezovu vložku ktorú ako som sa dozvedel od komínara zachviľu uhlie rozozere koli vyzsiemu obsahu syri takže uhlie vypadlo z hry. Takže som do kuril peletami... Ďalšiu sezónu ma to už nebavilo stále čistit a tráviť v kotolní všetok voľný čas kuril som teda plynom túto sezónu som mu dal poslednú šancu a kuril som pevným palivom teda drevom to drevo som musel rezať na 25cm pretože to výhrevné teleso je malé nenormálne problémi začali zadymeny celý dom kotol nekuri na viac ako 54 stupnov takže dechtuje a v dome je zima po každom čistení dymy každou časťou kotla kým sa to zas nezanesie po chodbe môžem vešať slaninu a udid ju kotolňa je zničená čierna jak cigánska chatrč mam kotol na všetko ale nedá sa vnom kúriť ničím mal som tu už pár kurenarov ale každý dal od toho ruky preč asi nechcú robiť opravu po druhých takze kotol ide von rozrezem ho a bachnem do šrotu a mal som to urobiť už dávno... Ak by niekto chcel vyriešiť túto záhadu kotla Atack tak ma kontaktujte... Mimochodom keď som volal priamo na prevádzku odkiaľ som kotol kupoval tam mi povedali ze oni servis len sprostretkuvaju a nechce sa mi to rozpisovať ale sú to pekný prasivci celý atack od nich už nikdy nekúpim ani srobik aj keby som v obývačke kúriť parketami
@kykllos Chapem pohorsenie a vyjadrujem moralnu podporu.
tu nejde o servis ale nefunkčnosť kotla, seriózna firma by prišla , posúdila , aspoň sa vyhovorila na nesprávnosť návrhu a montáže, ale aj tak by sa mal kotol chovať ináč. Bohužiaľ, je to asi zmes nekvalitného návrhu(pochybujem, že ste mali projekt ÚK) a montáže. Starý dom aj po zateplení pri 320 m2 môže mať ideálne spotrebu 30kW , preto kotol kúril na 60°C, nestačil sa zohriať. Chyba bola aj v spôsobe kúrenia, čerpadlo nemalo zapínať pod 60°C a po poklese vypnúť, takže mohla byť aj zlá montáž a nastavenie. Kvalitu paliva a postup kúrenia neviem posúdiť, ale s peletkami po troch pokusoch od rôznych dodávateľov to musí byť funkčné. Komín je tak vysoký, že musí ťahať aj bez prídavného zariadenia, práve nadbytok vzduchu môže ochladzovať komoru a znižovať teplotu kotla.nepíštet o výkone kotle, značka čo uvádzate je ovládacie zariadenie, al eodhadujem 25 kW, takže pri účinnosti 80%, nestačí.Každopádne kotol s automatikou je náročný na nastavenie a nedivím sa, že je s ním problém.
Kotol ma 20kw dočítal som sa ze sa da nastaviť na 30kw v manuáli je to servisnom menu čomu nerozumiem tak keď je to raz 20kw jak to ze sa mu dá pridať 10 kW a ako to mam urobiť dnes tu boli kominari vyčistili znova komín bol neskutočne zaneseny kotol si sepota na 60 dnes keď otvorím vrátka stále sa z ich dymi ale aspoň sa mi nedymy už z dymovodu ja mu môžem nastaviť manuálne kedy ma zapínať čerpadlá lenže keď mu nastavím viac ako 55 radiátory sú celý deň studené drevo ma tri roky suchu ké suché tak ja už neviem kašlem naň na jar pojde z domu už mal poslednú šancu túto zimu každopádne ak sa zaoberá niekto kúrením určite by som bol rad za nejakého odborníka co mi dodá nový kotol a úpravy tento systém ktorý je podľa mňa zbytočne pre kombinovaný mam tu dva zmiesavace tri trojcestne ventily 3x čerpadlo ostatok ani neviem identifikovať všetko je nové všetko má tri roky dal by som si aj nový splynovaci kotol tento ktorý tu je ma 10 rokov a nevie ovládať tu sústavu blbosti co tu mam je riadne servisovany to keby sa zas nepodarilo pokus s ustrednym budem kúriť plynom mam teraz malé dvojičky a nemôžem si dovoliť nekuri t tak by som to riešil na jar
Ja som chcel 30kw aspoň oni ma presvedčili otom že ten kotol bude moc silný a ze neprospieva keď nieje vo výkone že 20kw bude až až aj na nete som sa dočítal že ten kotol dokáže vykurit až 350m2 mam tu aj podlahovky aj radiátory teraz proste kurim tak ze striedam poschodia proste na niektorom poschodí vždy dám radiátori na minimum aby kurili aspoň tie dve dobre
@kykllos Daj teplotu spiatocky co sa vracia do kotla
@yuri66 momentálne je 25 ak to ukazuje dobre ale býva menej kolo 15
@kykllos To je dost nizka, daj este teplotu spalin, teplotu na vystupe a kolko spalis denne peliet
Teplotu spalín pri peletach bola kolo 90C pri dreve kolo 150 - 180 keď to ide v Pid keď dám manuál tak 300 spálil som tak 5 vriec za 24 hodín teplota na výstupe to je teplota ktorú púšťa kotol do obehu? Ak áno na peletach 56 na dreve do 60 na uhli to bolo kolo 58-62 keď pritnem ventilátoru tak mi ho zas vypne číslo teploty spalin lebo sa automaticky vypína pri teplote máš 350C
Ja som ten kotol vydel v prevádzke jedného auto servisu žiadny dym kurilo to krásne mala spotreba teplo a to bola veľká hala ten môj kotol to je moja vstupenka do neba pretože peklo si zažívam pri nom
Nepomôže? https://forum.tzb-info.cz/110083-kote...
Vzadu v kotli máš turbulatory, tie vyber. Kotol musí ísť tak aby spiatocka nešla pod 55stupnov, pokiaľ bude nižšia bude ti dechtovat. Odsávanie z kotolne ti uberá kyslík, bude slabo horieť, lepšie je privádzat vzduch do kotolne. M2 nič neriešia, daj obostavany priestor, vynásob x40 a máš výkon kotla. Hlavne je strážiť spiatočku, ta zapríčiňuje dechtovanie kotla.... Nerezový komín nerozozerie nič. To máš nejakých čudných radcov. Ak kotol nevytiahne väčšiu teplotu tak je slabý..
"...mam kotol na všetko ale nedá sa vnom kúriť ničím..." toto ma dostalo 🙂
"Nerezový komín nerozozerie nič" by vedeli rozpravat: - ti, ktori kuria uhlim s vyssim obsahom siry - ti, ktori kuria ekohraskom (teda vytvarovanym bordelom) - ti, ktorych spalovaci vzduch obsahoval chlorid , mali v blizkosti vyrobu plastovych okien - ti, ktori si nevsimli, ze im vyhoreli usadeniny od opekania steakov - ti, ktori netusili, ze ked budu flexou brusit, rezat standardnu ocel pri komine - ti, ktori vo svojej nevedomosti pouzili na cistenie komina z nehrdzavejucej ocele kefu zo standardnej ocele - ti, ktori kuria biobriketami, supolim z kukurice a podobne. Pre odlahcenie na zaver: Vdaka za keramiku. Zaujimavy clanok o teplotach: https://vytapeni.tzb-info.cz/vymeny-k...
@schiedel_maros_plsko taraniny... To co je za nerez? Možno ak tie komíny si len polegovane nerezou.... Steaky opekam na nerezovom komíne 18rokov a nič.... Inak mal som raz taký problém s legovanou nerezou co mi ju rozozralo, bolo tam veľa metrov, dodali jednu várku a tu rozozralo, nebola to originál nerez... Ozaj načo teda sa dá použiť schiedel komín nerez keď ho to zožerie všetko? Uhlie nie, drevné uhlie nie, biostiepka nie, rezať pri komíne nie,.. Nerobíte zapornu reklamu?Kondenzat z plynových kotlov sa prečo neutralizuje
@daralbajda Citajte s porozumenim. Ja som niekde napisal ze to boli Schiedel nerezove kominy? Ja som napisal o skusenostiach , ked nebola spalinova cesta uzivana spravne, spravnym sposobom a so spravnym nerezovym kominom. ;-)
@schiedel_maros_plsko Ó. K, lebo ja všade som dával originál schiedel a nemal som a nemám žiadne problémy, možno iní co dávajú kadečo.... Ja na nerez komín schiedel nedám dopustiť ani po 20rokoch. A detto keramika, zatiaľ som iné nevyskusal, keď si dávajú svoj tak to ide mimo môjho obliga...ja som až tak dôkladne tie uvodzovky nebral do úvahy..
