Malá výška komína
10. jan 2017  •
bodecka321
Registroval sa 9. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 18 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Galanta.
bodecka321
 Ahojte, včera som prvý krát provizórne vyskúšal komin. Kúril som len v piecke komín tahal dobre ale fúkal dosť silný vietor a dym z komína my išiel na strechu lebo komín pravdepodobne nemám dosť vysoko nad hrebeňom strechy. Zaujímalo by ma či je to problém a poprípade či sa dá nejeko komín predĺžiť. Je to komin schiedel.
17. jan 2016 o 15:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5099 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 ked ťahá dobre tak to nerieš, pri vetre aj s vyššieho komína sfúkne na strechu, kúr ale na vyššiu teplotu aby sa dym vôbec nevytváral
17. jan 2016 o 16:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
citizen555
Registrovala sa 15. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 9 príspevkov. Okres Považská Bystrica.
citizen555
 záleží aj aký je tlak vonku a k tomu ešte vietor , aký je komín vysoký? Ja mám tiež bungalov komín asi 5.5m a v pohode tiež schiedel
17. jan 2016 o 18:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marica888
Registrovala sa 28. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 179 príspevkov a 1 inzerát. Má 1 priateľa. Okres Zlaté Moravce.
marica888
 Aby komín dobre slúžil mal by mať účinnu vyšku apon 5m ale na bungalove sa to málokedy dosiahne.Su na trhu komínové hlavice,ktoré zabraňuju zrážaniu vetra a zaroveň zvyšuju odťah spalín
17. jan 2016 o 18:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
schiedel_maros_plsko (47 r.)
Schiedel - komínové systémy
Maroš Plško PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Trenčín
21
“Viac netreba ;-) https://www.facebook.com/schiedel.sk/”
(Pred 5 mesiacmi)
Maroš Plško PRO
21
(Pred 5 mesiacmi)
 Neriesil by som rozptyl spalin, pokial nie je v blizkosti stresne okno a ked, co je velmi podstatne, nie su problemy s tahom.
Ulohou hlavic je zvysit tah, nie rozptylit spaliny. Aj ked to vymyslel Vyskumny ustav pre vesmirne technologie so sidlom v Gdansku. emoticon
17. jan 2016 o 20:19  •  www.schiedel.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bodecka321
bodecka321
 A iskier sa nemusím báť?
18. jan 2016 o 07:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Maroš Plško PRO
21
(Pred 5 mesiacmi)
Maroš Plško PRO
21
(Pred 5 mesiacmi)
 @bodecka321
Vyustenie je min. 40 cm nad hrebenom, takto od stola.
Strecha nie je zo slamy ani dreveneho sindla.
Ste zodpovedni uzivatelia a teda aj s ohladom na zaruku ku kominu uz nebudete kurit pilinami. Takze obavy su zbytocne.
18. jan 2016 o 08:03  •  www.schiedel.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @schiedel_maros_plsko sú ešte miesta kde je veľa dreveného šindľa, tam sa nesmie kúriť hocikedy,ani ničím iným ako drevom, ináč by sa tam kúrilo naposledy.
19. jan 2016 o 05:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
m1stano
Registroval sa 12. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 81 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Lučenec.
m1stano
 @schiedel_maros_plsko zdravim, mam od schiedlu novy komin ale nadstresnu cast nerezovu mi velmi zaciernilo a zaujimalo by ma ,ci moze ta hlavica mat nieco stym spolocne ak by bola nizka ,ci velmi siroka.. ci nahodov dym z komina nezatlaca dole??
9. jan 2017 o 20:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Maroš Plško PRO
21
(Pred 5 mesiacmi)
Maroš Plško PRO
21
(Pred 5 mesiacmi)
 @m1stano
Zdravim.
Odsledujte si ako sa dym sprava. Pokial pri bezvetri zatlaci hlavica dym dole, mozete dat hlavicu prec. Ak vam teda vadi, ze sa Vam sadze usadzaju na konci komina.
Ak mate len konus cierny a nie posledneho pol metra komina, tak by som to ja neriesil ...
10. jan 2017 o 10:52  •  www.schiedel.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
