Komín pre fínsku pec
Dal by sa postaviť komín z prefabrikátov tak aby pripojenie pece bolo vo výške cca 6cm od podlahy? Alebo treba robiť komín na mieru?
Da sa pripojit, ak pojde komin od pivnice .... 6 cm sa neda dosiahnut - komin musi mat zbernu nadobu, otvor na cistenie a nasleduje napojenie dymovodu. Takze bud "utopit" zaklad komina, alebo vyuzit uz spominany suteren
V dome pivnica nebude, dávať základ komína nižšie tiež nechcem, bolo by to v izbe, kde by to bolo dosť rušivé. Takže zostáva iba klasický komín.. Vďaka za info
Odporucam klasicky komin Schiedel ABSOLUT. Najnizsi bod napojenia 51-55 cm od spodnej hrany prvej tvarnice.
I napriek tomu, že fínska pec má výstup dole a klasický komín vstup podstatne vyššie tak v tom problém nevidím prepojiť to kvalitným doplnkovým dielom. Takto to plánujem urobiť aj ja.
@osc celkom problém je priemer 220mm predáva sa 200 a potom 250.
