Je nutná pätka pre komín?
Zaujima ma, ci je nutne robit so zakladmi domu aj pätku (zaklad) pod komin. Ja som ju so zakladmi urobil, lenze uvazujem, ze komin posuniem o nejake 2 metre oproti povodnemu planu na miesto, kde ten zaklad pod zakladovou doskou nie je. Bude s tym nejaky problem? Komin mam Schiedel Uni Plus, a podla navodu sa robi len pod komin na betonovu deku betonovy soklik (zaklad). Poradi niekto, ako ste to robili?
@juzan vidis to uz mate skusenosti ;-) :-) :-)
@sorca24 to je dobrý príklad, ako to riešia tí, čo zakladajú na doske? aký rozdiel v hmotnosti je pri plnom murive a prázdnom komíne? Prenášame nekriticky skúsenosti našich dedov do modernej stavby.
@juzan seknut sa o 1.5m? co ste si pri kopani otocili projekt naopak?
@gashtaan Teraz ma napadol vtip, ako chlapi kopú už týždeň na stavbe jamu a už sú v celkom peknej hĺbke, keď príde na stavbu projektant s výkresom v ruke, otočí ho o 180°a kríčí... STOP, STOP, STOP... chlapi....nie studňu, ale komín máme stavať...
@jamk1 tak nejako... na tuto temu je kopec vtipov, ale necakal som, ze sa naozaj niekto v realnom zivote o 1.5m sekol :)
@gashtaan Tak 1,5m, to si neviem predstaviť ani ja. Ja nie som murár a práve preto ma asi trápi, že pri mojej stavbe som sa na 2,2m sekol o 1cm a už mi to nedá spávať. :-(
@gashtaan ono to nieje ani tak seknut sa ako podla planu sa uz posunula priecka medzi kotolnou a obyvackou potom sa komin dal s opacnej strany priecky a nakoniec prisla jeho zena a krb nebude s pravej ale z lavej strany a uz to bolo nasvete . a by ste sa cudovali uz som zazil vselico rano o 6h strat na stavbe zalozili sa rohy a nabehlo 12chlapov stho polovica odchadza o 13.00 h na poobendu do realnej prace tak v amoku pomoct a najviac spravit zamurovali aj buducu garazovu branu az pri stvrtom sore kvadry si niekto vsimol ze do garaze su len male dvere :-| :-| ja som tam bol len ako nosic kvadry tak som sa smial
@juzan mas pravdu, cudujem sa.
@juzan Ako si pisal vyssie tak vlastne aj ja som si myslel ze vaha sa rozlozi na deke, ale stavbari mi povedali ze otvor v deke musi byt vacsi ako tvarnica takze ta vaha cela vaha je fakt dole. Dnes mi ale statik mi povedal ze ak mam 15cm betonovu platnu s kari sietou a na to pojde cca 800kg komin tak mi ziaden zaklad netreba. Projektant povedal, len ci tam tych 15cm je. :D
@sailor84 neviem neni som stavbar ani statik ale som stolar a ked noime te skrine ktore maju bezne 200-300kg a su v panelaku tak sa cudujem aka celkova vaha musi byt ked ma tak 8-12poschodi a kazdy v byte mar takých skrin
@juzan Zovseobecnujes a porovnavas jablká s hruskami. My budeme mať komín schiedel absolut vo výške 8,5 metra. Váha komína bude cca 1 tona s tlakom na plochu cca 40x80. Ten komín tam ma stáť minimálne 50 rokov bezo zmeny. Takže ja základik nejaký spravím. Pochybujem, že niekomu stojí SUV nonstop v garáži na jednom mieste a aj keby celk. hmotnosť vozidla je do 3,5 t. Tzn, že prázdne auto ma max 2 tony / 4 kolesá, teda 500 kg na jednu gumenu pneumatiku, nie betón na betón. A aj 400 litrové akvarium ma váhu cca 500-600 kg a jeho plocha je väčšia ako kominova tvarnica. Jasné, že ako tu bolo uvedené ak máš platňu cca 15 cm s kari sieťami a komín cca do 6 m tak mozes bez, ale na to sú iní čo to počítajú. Hlavné nezovseobecnovat. Vytaca ma hlavne: Veď niekedy sa to tak robilo a stojí to, či je to dobré.
@pistikus ja som nepovedal ze zaklad pod komin je somarina som len povedal ze ked ten zaklad nieje tak sa to da prezit. a nechapem ta co ta moze vytacat na tom ze sa to niekedy to tak robilo ved sa zamysli nehovorim teraz su vseliake materialy ci vychytavky a ktory material ma taku zivotnost ako kedisik?? slavne trojsklo v okne ci kleber na stene alebo sadrokarton?? alebo tie dnesne tvarnice nechytaj sa ma lebo sa rozpadnem.
