Heluz komin
30. máj 2015  •
iki1980
Registroval sa 8. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov. Okres Trnava.
iki1980
 Ludia , pri stavbe na kluc mi developer stava aj komin . Vsimol som si, ze tam ale nedal ziadnu izolaciu . Musi alebo nemusi byt ? je na to nejaka norma ? Co sa moze diat ak komin nie je zatepleny ? prikladam fotto ...
10. mar 2015 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
iki1980
iki1980
10. mar 2015 o 20:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quako2
Registroval sa 13. júna 2012 na modrastrecha.cz. Pridal 190 príspevkov. Má 2 priateľov.
quako2
 Asi to potom obsypu perlitom. Neividim tam ale vyvod na kondenz + je tam nejaka "rurka" to sede.
10. mar 2015 o 20:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
iki1980
iki1980
 @quako2 jj dole je vyvod na kondez . No nic budem sa pytat lebo "ciapku" uz osadili .
10. mar 2015 o 20:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quako2
quako2
 A kde je vyvod na kondenz? Z druhej strany? Naco je potom ta spodna diera? A co je to tam za rurku (husi krk)?
10. mar 2015 o 21:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cache
Registroval sa 28. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1057 príspevkov. Báhoň, okres Pezinok.
cache
 @iki1980 Ak je to Heluz Izostat Duo, tak to je len dvojvrstvovy system, do neho sa tepelna izolacia nedava.
http://www.heluz.sk/kominy-heluz/cihelny-kominovy-system/kominovy-system-heluz-izostat-duo/
10. mar 2015 o 21:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
iki1980
iki1980
 @quako2 napojenie na komin je z druhej strany , to hore je servisny otvor a dole na kondenz
iki1980
iki1980
 @cache to som chcem pocut emoticon preverim ak je to on, je to v poriadku. dakujem
10. mar 2015 o 21:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
schiedel_maros_plsko (47 r.)
Schiedel - komínové systémy
Maroš Plško PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Trenčín
21
“Viac netreba ;-) https://www.facebook.com/schiedel.sk/”
(Pred 7 mesiacmi)
Maroš Plško PRO
21
(Pred 7 mesiacmi)
 Tym, ze okolo vlozky nie je izolacia, a pri tuhych palivach bude okolity vzduch privadzany dole otvorom enormne zohrievany, dojde k vyraznemu zvyseniu tahu okolo vlozky, nie v prieduchu a tym k tepelnym stratam (interier bude vysavany). Usetrene na izolacii, zaplatene nasledne nakladmi na kurenie.
Ta seda rurka bude asi elektricke vedenie. Stena vlozky hrubky par milimetrov, spaliny o teplote cca. 250°C. To ta seda rurka tam asi nebude dlho a obal kabla tiez nie ...
Ak kominar - revizny technik uvidi toto vylepsenie, je predpoklad, ze revizna sprava bude negativna.
11. mar 2015 o 08:36  •  www.schiedel.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
RIKA SK CZ Kajmont Servis
RIKA Inteligentné pece PRO
Krby, komínové systémy, krbové drevo - Okres Banská Štiavnica
“Nase nove video.... https://www.modrastrecha-pro.sk/catalog/vendor/rikaskcz/”
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 @iki1980 pre klud pocas spanku a pre nie prijemnu prerabku..ktora casom urcite pride...by si to mal riesit ihned...najidealnejsie najdi rychlo kominara ..reviz.technika a vypocuj si jeho nazor..ak zaplatis za takuto montaz vyhodil si peniaze!!!!
11. mar 2015 o 19:50  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
iki1980
iki1980
 @schiedel_maros_plsko .....citaj pozorne a prikladam aj montazny navod ...cache ma pravdu
http://www.heluz.sk/uploads/PDF/kominy/izostat_mont.pdf
nie je to ani elektricke vedenie a hadam aj reviziu dostanem emoticon
situacia preverena ,vsetko je v sulade HELUZ montaznym navodom
Dakujem za vsetky reakcie
11. mar 2015 o 21:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Maroš Plško PRO
21
(Pred 7 mesiacmi)
Maroš Plško PRO
21
(Pred 7 mesiacmi)
 @iki1980
.... precital som pozorne. Oboje. Navod sa zial tyka ineho systemu (Izostat vs. IZOSTAT DUO). To co je postavene nema izolacnu vrstvu, preto o s tym prudenim zohriateho vzduchu to bude pri uzivani zaujimave. Aj ked vyhasne, naakumulovane teplo v tvarnici a vlozke vytvori slusny kominovy efekt. emoticon
K tej trubke - ak je to odvod kondenzatu, tak OK. ..... Gratulujem k volbe. emoticon
12. mar 2015 o 08:28  •  www.schiedel.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Maroš Plško PRO
21
(Pred 7 mesiacmi)
Maroš Plško PRO
21
(Pred 7 mesiacmi)
 @iki1980
Ten odstup komina od tehlovej steny to je z dovodu poziarnej bezpecnosti? To tolko musi byt? 50mm zvykne byt pozadovany od horlavych casti stavby. emoticon
Ale asi to bude krovom hore, teplota na povrchu komina bez izolacnej vrstvy by nemala byt taka vysoka.
12. mar 2015 o 08:47  •  www.schiedel.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
iki1980
iki1980
 @schiedel_maros_plsko ...Ok zajtra ho dam zburat a dam postavit schiedel . Bol som kupit uz matros. BTW ..... a ked nemam ani ten krov, mam ho postavit ?: ..Zostavam spozdravom
12. mar 2015 o 19:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Maroš Plško PRO
21
(Pred 7 mesiacmi)
Maroš Plško PRO
21
(Pred 7 mesiacmi)
 @iki1980 uplne zbytocna reakcia. Palec hore.
13. mar 2015 o 07:16  •  www.schiedel.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladyemm
Registrovala sa 22. júna 2014 na modrastrecha.cz. Pridala 7 príspevkov.
ladyemm
 Komín musí byť len odizolovaný od všetkých ľahko vznietiteľných konštrukcií, ako napr drevené trámy, pokiaľ je blízko muriva, tak to by nemal byť problém.
30. máj 2015 o 15:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
