Co pod komin
22. feb 2015  •
quako2
Registroval sa 13. júna 2012 na modrastrecha.cz. Pridal 190 príspevkov. Má 2 priateľov.
quako2
 Cista podlaha 0,00 bude 25cm nad platnou (19cm EPS + 6cm poter + 1cm podlaha).
Co mam pouzit ako "zaklad" pod komin? Radia mi dat tam betonovu tvarnicu a zaliat betonom (samozrejme hydroizolaciu pod to). V casti kde bude poter to oblozit EPS aby nevznikol tepelny most do podlahy. Moze to byt tak?
20. feb 2015 o 14:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6398 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @quako2 ja to tak mam, pokial mas komin dalej od obvodovych stien, podla mna to staci...
20. feb 2015 o 14:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quako2
quako2
 Pri obvodovej stene nebude,ale od priecky bude 1cm (nechcem ho lepit priamo na priecku). Tu medzeru by som vyplnil bud PUR penou,alebo nobasilom.
Dakujem za nazor.
20. feb 2015 o 14:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @quako2 za malo emoticon ja mam komin tak 2.3m od obdvodovej steny, tam uz podla mna straty smerom do zeme nebudu stat za to, aby som to nejako draho izoloval. Tiez cca 1cm od priecky a medzeru som vyplnil vlnou...
20. feb 2015 o 14:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vcielkamaja (32 r.)
11
Registrovala sa 22. mája 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 4 príspevky. Má 55 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    okres Nové Zámky
vcielkamaja (32 r.)
11
  • Staviam dom
    okres Nové Zámky
 a co tepelny most smerom od zakladovej dosky hore kominom? ako to riesite?
20. feb 2015 o 17:08  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jozko07
29
Registroval sa 23. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 88 príspevkov a 1 album. Má 12 priateľov. Okres Piešťany.
jozko07
29
 @vcielkamaja Dava sa tam penosklo.Ako na foto a pri prechode stropom je kominova tvarnica rovno z penosklom
20. feb 2015 o 17:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vcielkamaja (32 r.)
11
  • Staviam dom
    okres Nové Zámky
vcielkamaja (32 r.)
11
  • Staviam dom
    okres Nové Zámky
 kolko ta takto vybaveny komin stal a aku ma vysku?
20. feb 2015 o 17:34  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hulik
Registroval sa 2. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov. Okres Ružomberok.
  • Staviam dom
    okres Ružomberok
hulik
  • Staviam dom
    okres Ružomberok
 Ked bude komím od steny oddelený 1-2 cm vaty, izoláciou /dilatáciou/ nazvime to ako chceme,predpokladám že táto medzera by mala byť aj prechodom cez strop. V tom prípade ale nechápem význam tvárnice s penosklom na prechod stropu. Na základovej doske mi je to jasne.
20. feb 2015 o 18:01  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vcielkamaja (32 r.)
11
  • Staviam dom
    okres Nové Zámky
vcielkamaja (32 r.)
11
  • Staviam dom
    okres Nové Zámky
 to je pre tych co neizoluju komin vonku
20. feb 2015 o 18:11  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jozko07
29
jozko07
29
 @vcielkamaja
Ja mam 5metrov stoji to cca 1200
@hulik Ano medzera je vyplnena vatou aj pri tomto komine ale sluzi iba ako diletacia nic ine.Vyznam to ma taky ze penosklo je jedina moznost ako prerusit tepelny most cez strop.Obaleny komin v kamennej vlne toto neriesi skor sa to vlnou izoluje pre to ze ked nie su spaliny ochladzovane v nadstresnej casti ma komin lepsi tah.
20. feb 2015 o 19:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1874 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 @quako2 Podľa môjho názoru postačia dva ks roksorový prút fi 10 mm, dl 25 cm zavŕtaný do podlahy 10 cm. Potom v komínovú tvárnicu zaliať do polovice betónom.
21. feb 2015 o 17:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gorgar
7
Registroval sa 7. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 323 príspevkov. Má 9 priateľov. Okres Nitra.
gorgar
7
 @quako2 pur penou nie ! Sused to tak mal a musel to dat prec, kominar mu to nechcel odobrit ...
22. feb 2015 o 08:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13003 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
152
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13002 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
 @hulik ked ti je to jasne precoto je od dosky, tak musi byt jasne aj preco od strechy. Von je -15C a do vnutra ti ide betonova tvarnica, tepelny most ako z knihy.
22. feb 2015 o 08:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hulik
  • Staviam dom
    okres Ružomberok
hulik
  • Staviam dom
    okres Ružomberok
 @majkoj Ano toto mi je jasne,ak si vsimnes ja som pisal /ako aj vsetci pre do mnou/ o prechode stropom t.j. betonovou doskou medzi podlaziamy,a nie strechou,ak by sa bavili o prechode krovom pochopil by som. Samozrezme moze byt s rovnou strechou atd....,je vela moznosti.
22. feb 2015 o 09:29  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
